Wie Trenntrafo absichern?
OP (Firma: Brainit GmbH) #3195875
Hi zusammen,
zum Rumbasteln an alten Röhrenradios hab ich mir einen Trenntrafo
(naked) besorgt. Das Ding möcht ich jetzt in ein kleines Gehäuse
einbauen, mit Schalter und Sicherung.
Der Trafo hat lt. Hersteller 240 VA, und einen Nennstrom von 1.13A
(primär) bzw. 1.05A (sekundär).
Wie wird der am besten abgesichert? 1A Träge primär? Oder etwas höher?
(Weder am Trafo noch im "Datenblatt" (ich sag nur Conrad...) ist zur
Sicherung was angegeben...
Ist es sinnvoll, sekundärseitig zusätzlich abzusichern?
Außerdem: Was mach ich mit dem Schutzleiter? Durchverbinden? Schaff ich
mir damit nicht erst wieder Probleme beim (potentialfrei) messen mit dem
Oszi (welches ja vermutlich geerdet ist)? Oder schaltbar? oder gar nicht
anschließen? (wobei mir der Gedanke an eine Schuko-Steckdose ohne Schuko
nicht wirklich gefällt...)
Danke, Michi
Trenntrafios haben Steckdosen OHNE Schutzleiterkontakt.
Die (primäre) Sicherung darf grösser sein, 1.6AT oder 2AT sind nicht zu
viel. Sie brennt erst durch, wenn der Trafo KAPUTT geht.
Es gibt auch andere. M.E. machen die aber keinen Sinn. Deshalb
habe ich bei deren (ausgangsseitigen)Steckdosen den Schutzkontakt
einfach ausgebaut. Eingangsseitig sollte man den SL aber schon nutzen,
um das (Metall-)Gehäuse zu "erden".
Gruss
Harald
Danke!
und nochmal Danke!
Das muss mal gesagt werden: Frage 12:20, kompetente Antwort 12:22.
ich mag dieses Forum :-)
Die Sicherung auf der Primärseite (z.B. 2 A Träge) ist für den Fall das
der Trafo kaputt gegangen ist, die Sicherung auf der Sekundärseite (z.B.
0,8 A Träge, ggf. auch rückstellbare Ausführung) soll verhindern das der
Trafo durch Überlast kaputt geht.  Ein kleine Sicherung auf der
Primärseite könnte ggf. auch beide Funktionen übernehmen, aber man hat
dann das Problem das die durch den Einschaltstromstoß ggf. auch so mal
raus fliegt, trotz einer trägen Sicherung.
