BS170 als analoger Schalter
Gast #3196120
ich möchte mit einem small signal n-ch MOSFET ein analoges Signal (DC)
im Bereich von 0…2 V schalten. Die Ansteuerung würde mit einer MCU
erfolgen (3.3 V Pegel, 5 V wären auch möglich) ; der fließende Strom ist
nicht nennenswert (Im Grunde nur die Eingangsimpedanz und der
Offsetstrom von ein paar Opamps).
Geht das überhaupt mit einem einzigen MOSFET wie einem BS170?
Gast #3196131
Ja, wenn du dafür sorgen kannst, dass die Gatespannung immer hoch genug
ist - bei CD4066 und ähnlichen sind deshalb 2 MOSFETS drin, weil der
eine leitet bei (geschalteten) Spannungen nahe GND und der andere bei
Spannungen nahe VCC.
Dir bleiben dafür im Minimum 3 V, das ist zuwenig zum Durchschalten.
Gruss Reinhard
#3196132
Deren Substrat liegt aber auf VDD/VSS. Nicht an Source. Zeichne deine
beiden MOSFETs mal diskret mit der üblichen Body-Diode.
Beim BSS83 wäre es bei 5V Gatespannung und Analogpegel bis 2V
wahrscheinlich möglich. Der hat einen separaten Substratanschluss, der
hier an Masse gehört. 3V Gatespannung reicht nicht, die 1V Differenz zu
maximal zu schaltenden Spannung sind zu wenig.
Gast #3196142
Mit dem BS170 oder ähnlichem ist es schwer wegen der Bodydiode - der FET
Sperrt nur in der einen Richtung, bzw. nur für kleine Spannungen. Auch
reichen da 3 V nicht unbedingt, denn man braucht etwa 3-4 V mehr als die
Signalspannung.
Etwas besser ginge ein MOSFET mit separatem Substratanschluss
(z.B.BSS83), oder noch besser ein CMOS Schalter IC (74HC4066, DG719 oder
ähnlich). Mit dem passenden IC reichen auch 3 V.
Moderator #3196158
Klar geht das, aber nur mit gewissen Einschränkungen.
Entscheidend ist nicht nur der fließende Strom (der ja in deinem Fall
sehr gering ist), sondern auch die auftretenden Spannungspegel an beiden
Enden des Schalters. An einem Ende bewegt sich die Spannung zwischen 0V
und 2V, aber wie sieht es am anderen Ende aus (bei geöffnetem Schalter)?
Da sind ja sicher noch mehr Dinge als nur ein paar Opamp-Eingänge
angeschlossen.
Falls das Ganze ein Umschalter bzw. Multiplexer werden soll, solltest du
aber tatsächlich ein IC verwenden, bspw. CD405x oder 74HC405x (x = 1, 2
oder 3). So etwas kann man diskret nur mit ziemlich exotischen Bauteilen
nachbauen.
Gast #3196165
Auf "der anderen Seite" sind nur Eingänge, damit dort stabile Pegel
herrschen, wenn der Analogschalter nicht leitend ist, würde ich einfach
einen Pull-Down vorsehen.
Die andere Alternative, die gerade in meinem Kopf rumschwirrt wäre die
Spannung mit einem Opamp zu buffern, an den Ausgang einen kleinen
Schutzwiderstand zu packen (300 Ω < R < 1000 Ω ca.) und dahinter mit
einem BS170 das Signal auf Masse zu ziehen, wenn es aus/0V sein soll.
Nur vermute ich mal, dass das der pufferende Opamp seinen Ausgang auf V+
stellt und somit in dem Augenblick, wo der FET nicht mehr leitend wird,
erstmal ein ordentlicher Overshoot produziert wird…
Moderator #3196179
Dann geht das prinzipiell, aber aus dem von Reinhard genannten Grund
nicht sehr gut mit dem BS170. Du brauchst einen Mosfet, der schon bei
Ugs=3V voll durchschaltet.
Das hätte ich auch vorgeschlagen, wenn du mir nicht zuvorgekommen wärst
Nein, wieso? Der puffernde Opamp hat seine eigene Gegenkopplung und hält
seine Ausgangsspannung auch dann auf dem richtigen Wert, wenn der Mosfet
durchgeschaltet ist.
#3196186
Denkbar, wenn der MOSFET schneller abschaltet, als ein langsamer Opamp
seinen Ausgangstreiber drosseln kann. Der BS170 schaltet bei passender
Ansteuerung in 10ns, für die Gegenkopplung ist das meist zu schnell. Das
wär mal ein seltener Ansatz, wo ein MOSFET als Schalter es gemächlich
angehen sollte.
Gast #3196199
Vielen Dank für eure Erläuterungen. Ich probiere es dann mal mit einem
"Pull-Down-MOSFET" (sozusagen).
So sollte das was werden, korrekt? R_Angst würde ich dann die
klassischen 1K reinsetzen.
In--|+\
    |   --+--|R_Angst| ----+----- Ausgang
 |        |       Steuer--| (BS170)
Moderator #3196218
Ja, das hängt dann vom verwendeten Opamp ab. Nimmt man einen mit
Emitterfolgerausgang an der High-Side (also einen Single-Supply- und
keinen Rail-to-Rail-Typ) sollte er kaum überschwingen. Notfalls kann man
ja auch den Mosfet etwas bremsen.
Und selbst wenn bei einem langsamen Opamp ein Overshoot entsteht, wird
dieser vom zweiten Opamp (der ja sicher ganauso langsam sein wird),
nicht oder kaum weitergegeben :)
Gast #3197142
Ein kleiner Steckbrett-Testaufbau zeigt leichtes überschwingen, wenn man
am Gate vom BS170 manipuliert, allerdings sehr wenig.
Wie prognostiziert, wirkt sich das auf die Regelung der "geschalteten"
Opamps wenig aus, die fahren ihre Ausgänge sauber auf Nennlevel hoch
(natürlich mit dem ganz leichten Opamp_Regel-Overshoot) und beim
Abschalten auch wieder runter.
Funzt also bestens.
