long array in string array umwandeln
Gast #3196137
Mein eigentliches Problem, das mich auf diese Umwandlung führt ist
folgendes: Ich habe eine Dezimalzahl als Struktur gespeichert mit n
Stellen.
enum sign{POSITVE, NEGATIVE};
typedef enum sign Vorzeichen;
struct dezimalzahl{
    Vorzeichen vorzeichen;
    long stellen[25];
    long posKomma; };
typedef struct dezimalzahl Number;
In den Stellen stehen immer nur Zahlen, und posKomma sagt mir wo das
Komma angezeigt wird bei Ausgabe. Meine Ausgabe lautet nun,
herauszufinden, ob beispielsweise eine Zahl 4.5874546123154 welche ja
eigentlich so aussieht:
45874546123154
posKomma = 1
vorzeichen = POSITIVE
in ein double konvertiert werden kann, also ob der Wertebereich
ausreicht oder nicht. Wenn ja, dann gut, ansonsten Fehler.
Dazu wollte ich mithilfe von Strings machen indem ich zuerst alle Longs
(Stellen) in geeignete Chars umwandle. Dazwischen füge ich dann das
Komma als . und dann im zweiten Schritt mittels sscanf das char-Array in
ein double mit 25 Stellen zu konvertieren.
Also bis jetzt habe ich :
stellen = (4,5,8,7,4,5,4,6,1,2,3,1,5,4)
posKomma = 1
char-Array =  "4.5874546123154"
double = 4.5874546123154
Dann wandle ich das double wieder in ein char-Array um und vergleiche
alle Stellen mit dem originalen Char-Array. Wenn alle stimmen, dann muss
die Konvertierung funktioniert haben. Wenn einige abweichen, dann war
die Zahl zu groß.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage: Was passiert eigentlich wenn ich
schreibe: printf("%.50lf", double_var); wirklich?
Kann meine Methode funktionieren?
Warum verwendest du einen long (4-8 Bytes) um eine einzelne Ziffer zu
speichern, wo ein char ausgereicht hätte (1 Byte)?
Außerdem ist dein Algorithmus fürchterlich umständlich. Lies dir mal
durch wie floats/doubles gespeichert werden:
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Und überleg dann wie du herausfinden kannst ob deine Zahl so dargestellt
werden kann. Das wird daraus hinauslaufen, zu prüfen, ob die  Ziffern
(ohne Komma) in einer Binärzahl mit 52 bits dargestellt werden können
(und der Rest der Zahl nur 0en wären).
Die Aufgabenstellung verlangt es von mir mit longs zu arbeiten (ich
finde es auch einwenig sinnfrei)
Stimmt, denn ein double hat eine Breite von 64 Bit. Das bedeutet wenn
die Anzahl der Stellen der Zahl * long-Groeße in Bit  kleiner sind als
64 bit, dann kann man sie konvertieren. Das sollte doch so stimme oder
nicht?
Jedoch habe ich immer noch ein Problem das long array in eine double
Variable umzuwandeln. Wie kann ich das ohne Umweg über Strings?
Urks.
> nicht?
Nein, ein double hat 52 Bit für die Mantisse (Ziffern) und 11 bit für
den Exponent (lies den Wiki-Artikel!!). Die Größe eines longs ist zB 32
oder 64, das heißt aber gar nichts, da du nur die unteren 4 Bits
verwendest (Ziffern 0-9). Du musst die Zahl ins Binärsystem umwandeln
und schauen ob der Bereich, in dem 1en vorkommen, max 52bits groß ist.
Dir überlegen wie ein Stellenwertsystem funktioniert. Die Ziffer ganz
rechts sind die 1er, die Ziffer links davon sind die 10er, die Ziffer
links davon die 100er, etc. Die musst du nun entsprechend aufaddieren
und zum schluss mit 2^exponent multiplizieren.
