Ich brauche für eine OP Schaltung +50V und -50V. Meine ansatz ist 2 printtraffo mit Jeweils 2*24V und 5VA Ausgangsspannung dannach Gleichrichter und Siebung.Nach der Gleichrichtung habe ich(48*Wurzel2) +67V und -67V. Ich werde dann die geglättete Spannung mit Spannungsregler auf 50V runter regeln.Das problem ist,meiner rechersche nach es gibt Negativ Spannungsregler nur bis ca. -30V. Ich brauche eure hilfe. vieleich kennt Ihr ein negativ Spannungsregler der Uein 70V kann oder mehr. Oder wie würdet Ihr das machen?
Hi, http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an2f.pdf Figure 11 könnte brauchbar sein. Aber für einen OPV könnte man auch die Spannung mit Z-Dioden klemmen. Beste Grüße, Marek
Ich betreibe in einem Testaufbau einen OPA454 (100V OPV) an 4x24V 1W DC/DC Wandlern ("SIM1-0524 SIL4" für 4 Euro bei Reichelt) + Filter ohne Linearregler.
Du nimmst dann 2 Wandler für Positive und 2 für negative Spannungsversorgung.Das Hört sich gut an. Danke sehr!!
Eduard Frank schrieb: > problem ist,meiner rechersche nach es gibt Negativ Spannungsregler nur > bis ca. -30V. Bei getrennten Trafos wird kein Negativregler benötigt. Zweimal +50V reichen aus, wenn erst die +50V des unteren Reglers mit der Masse des oberen Reglers verbunden werden. Nicht schon davor.
