die Gesellschaft = die Menge der Menschen, die.
Gast #3196688
habe mir überlegt, dass der gern verwendete soziologische Begriff der
"Gesellschaft" in der Praxis sehr unscharf ist.
Deshalb wäre es wahrscheinlich besser, nicht von "der Gesellschaft" zu
sprechen, sondern in Anlehnung an die Mengenlehre z.B. von
-der Menge der Menschen, die in einem Land lebt
-der Menge der Menschen, die zu einer bestimmten Altersgruppe gehört
-der Menge der Menschen, die eine bestimmte Staatsbürgerschaft besitzt
etc.
Dadurch wäre der Begriff weniger nebulös und in der Praxis besser
handhabbar.
Auch wäre dadurch oftmals klarer ersichtlich, welche "Menge an Menschen"
welche Verantwortungen trägt.
Das nur mal so als kleine Anregung, über ein Feedback würde ich mich
sehr freuen.
Viele Grüße!
#3200622
Daniel C. schrieb:
> Danke!
> Wobei sich direkt die Frage erhebt "Zwischen welchen Menschen genau?".
> (da ist man wieder bei der fehlenden "Mengendefinition")
den Menschen = allen Menschen, damit ist die Menge exakt geklärt. Wären
es nur ein Teil der Menschen spricht man auch nicht von Gesellschaft
sondern von Gruppen.
#3200721
Die Gesellschaft ist eine Gruppe von Menschen, die sich durch eine oder
mehrere Gemeinsamkeiten definiert.
Es ist immer eine mehr oder weniger geschlossene Gesellschaft, denn es
gibt immer welche die nicht dazu gehören, also außerhalb dieser
Gesellschaft stehen.
#3200737
Wenn der Begriff ohnehin stets auf eine bestimmte Gruppe gemünzt sein
muss, dann ist es nur die übliche kontextbezogene Ausdrucksweise,
derentwegen man meistens raten muss, welche Gruppe damit grad gemeint
ist. Ob man das dann "Gesellschaft", "Gruppe" oder "Menge" nennt ist
unerheblich. Es ist der Bezug, auf den es ankommt.
Es geht also nicht darum, den Begriff "Gesellschaft" zu ersetzen,
sondern die übliche kontextabhängige Umgangssprache durch eine
kontextfrei verständliche unzweideutige Sprache zu ersetzen.
Viel Spass beim Versuch!
