Anfängerfrage: GND verbinden
Gast #3197109
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Elektronik.
Ich habe nun eine Schaltung mit einem Atmega aufgebaut mit der eine LED
zum blinken gebracht wird. Der Atmega steckt auf dem STK500 und hat
somit seine eigene Stromversorgung. Die LED wird über eine CTBC 547 mit
einem seperaten Netzteil geschaltet.
Am Anfang hat diese Schaltung nicht funktioniert, sondern erst als ich
die Masse des externen Netzteils mit der des Atmegas verbunden habe.
Wieso ist das so? Ich habe mich ein bischen auf elektronik-kompendium.de
eingelesen aber dort wird dies nicht erklärt! Normalerweise ist es doch
egal wie der Strom zurückfließt?
Grüße Timo
@ timo (Gast)
>Wieso ist das so?
Das ist ein Grundprinzip der E-Technik. Man braucht einen StromKREIS,
nicht nur einen Draht.
Nö. Soll er durch die Luft? Es muss IMMER einen Hin- und Rückweg geben.
Eine gemeinsame Masse in in 99% aller Schaltungen nötig.
Versuche dich ein bisschen in Transistoren einzulesen.
Damit ein NPN-Bipolartransistor schaltet muss an dessen Basis ein Strom
zum Emitter fließen. Dieser Strom kann bei dir aber nicht fließen, da
zwischen Emitter und Basis bei dir keine definierte Potentialdifferenz
herrscht.
Auf Wikipedia ist es eigentlich recht gut erklärt, einmal das
Wasser-Modell mit Animation, und dann auch unter Funktionsweise was wie
sein muss sowie eine Grafik eines etwas physikalischeren Modells:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor
Um zu überprüfen ob du es verstanden hast, schaue dir einen PNP
Transistor an und versuche den Unterschied herauszufinden.
Ich habs so verstanden, dass nur die Versorgung der LED vom separaten
Netzteil stammt und zuerst nur das Plus (auf Anode bzw. Vorwiderstand)
verbunden wurde. Da kann der Transistor noch lange aufmachen, wenn von
der LED her nix kommt.
Wie oben schon geschrieben wurde.. Massen (GND) gehören in fast allen
schaltungen verbunden. Ausgenommen sind diffenrentielle Anschlüsse und
galvanisch zu trennende Stromkreise. Der Strom, der in die Schaltung
fließt, muss auch in die selbe Quelle zurück. Du hast einen Stromkreis,
der die LED ansteuert und Versorgt (über den Transistor) und Du hast den
Kreis, der den Controller versorgt. Beide kommen aus der selben Quelle.
Der Strom der in den Controller fließt, versorgt ihn und seine Ausgänge.
An einem Ausgang hängt der Transistor mit LED. Der Gesamtstromkreis geht
also von der Quelle durch den Controller in den Transistor. Dein
Controllerausgang liefert eine positive Spannung (gegenüber GND) und
muss dann auch nach GND abfließen können.. und nicht gegen die
Versorgungsspannung des Transistors/LED.
klar?
