Die "genaue" Sekunde - Tool für Oszillator Kalibrierung
OP #3197159
Einen schönen guten Abend,
ich habe in den letzten drei Wochen 25 Datalogger gebaut, die für
Langzeitmessungen konzipiert sind. Ein wichtiger Punkt war für mich,
dass die Zeit möglichst genau abgebildet wird.
Peter Dannegger hat einen schönen Artikel dazu verfasst. Ausgehend davon
habe ich mit C# ein Tool gebaut, dass das Zeitstoppen und rumrechnen für
mich erledigt. Nichts besonderes, einfach nur für "bequeme" Leute ;)
Wollte es dem einen oder anderen aber dennoch nicht vorenthalten.
Vielleicht wird es ja genutzt oder es findet sich ein Fehler in der
Firmware/PC-Anwendung. Bin für jede Kritik/Fehlermeldung dankbar.
Das Programm stellt über eine serielle Schnittstelle eine Verbindung zu
einem Mikrocontroller her, der über eine bestimmte Firmware verfügen
muss. Diese Firmware wird nur für die Oszillatorkalibrierung benötigt.
Das Programm kann eine neue Kalibrierung starten und die aktuell
laufende Kalibrierung auswerten. Für eine genaue Messung ist es
sinnvoll, nach Start einer neuen Kalibrierung diese für mindestens 24
Stunden laufen zu lassen. Je länger die Dauer, desto genauer ist
hinterher das Ergebnis. Für den Start wird die interne Uhr des
Mikrocontrollers mit dem PC synchronisiert. Wir gehen davon aus, dass
die Uhr auf dem PC “genau” ist. Zu einem beliebigen Zeitpunkt kann eine
Auswertung gestartet werden. Der PC holt sich die Informationen über die
interne Uhr des Mikrocontrollers und berechnet eine Abweichung. Anhand
der Abweichung und der Dauer der Messung wird eine Oszillatorfrequenz
vorgeschlagen, die von nun an in der Software des Mikrocontrollers
benutzt werden kann. Für eine genaue Messung, kann dieser Vorgang nach
Einprogrammierung der neuen Frequenz mehrmals wiederholt werden. Ganz
einfach und ohne Rechenaufwand und Zeitstoppen. Für eine genaue Messung
sollten die Randbedingungen des Mikrocontrollers möglichst nicht
verändert werden, sprich: Nach Start der Messung ist es nicht sinnvoll
den Mikrocontroller in den Kühlschrank zu legen und/oder diesen am
Nachmittag bei sonnigem Wetter mit in den Park zu nehmen, die Frequenz
des Taktgenerators ist nämlich temperaturabhängig.
Aktuelle Version: 1.01
Anmerkung: In der Datei OszillatorKalibrierung.h sind bei weitem nicht
alle Mikrocontroller aufgelistet. Nach dem in der Datei ersichtlichen
Schema können weitere hinzugefügt werden. Ich wäre jedem sehr dankbar,
wenn er mir seine modifizierte Header Datei mit neuen Controllern
zuschickt. Ich werde die dann nach und nach hinzufügen.
Gast #3197378
Der PC hat sowas von einer billigen Uhr. Ohne taegliche Synchronisation
mit einem server ist da leider gar nichts. Irgend ein RTC zB DS1307 mit
einem 32kHz 10ppm Quartz bringt das auch. Ich wuerd mir diese muehe
nicht machen mit einem PC zu synchronisieren.
Die interne Uhr des AVR ? Soll das der RC Oszillator sein ? Falls ja...
gut gemeint, aber leider nicht so toll. Ich hab da mal die Spannungs-
und Temperaturabhaengigkeit gemessen... aeh. ja.
Wenn man eine Zeit haben moechte, die man Zeit nennen darf, sollte man
entweder einen 32kHz Quarz anhaengen, oder eine RTC verwenden.
Was man machen kann, ist den internen RC Oszillator auf den 32kHz zu
synchronisieren.
Gast #3197396
Ich nehme sehr gerne die RTC-Chips von Micro Crystal (z.B. bei Reichelt)
oder den DS3231 von Maxim. Das spart jede Menge umständliche Software
und ist sehr viel genauer als jede Software-RTC.
#3197403
Ist theoretisch ne nette Idee bzw. Umsetzung, gefällt mir soweit.
Die Sache ist jedoch: Wenn es schon um die "genaue" Sekunde geht oder
gehen soll, dann müsstest du auch die PC-seitige Programmverarbeitung
berücksichtigen sowie die anschließende (serielle) Kommunikation.
Die Dauer der Kommunikation/en selbst liese sich hinsichtlich ihrer
Laufzeit evtl. ja noch recht eindeutig bestimmen.
Bzgl. deiner PC-seitigen SW (hier wohl Windows, C#-Programm) hat du wohl
keine garantierten Laufzeiten.
Insofern ist die "genaue" Sekunde schon - wenn auch sicherlich nur um
wenige ms nachgehend-  nicht mehr SO genau.
OP #3197451
Wieland schrieb:
> Das klappt aber nur, wenn du die PC-Uhr mittels NTP ziehen lässt. Sonst
> hast du Abweichungen im Bereich >>>0.1 % drin.
Guter Tipp. Daran habe ich auch schon einmal gedacht. Ich habe eben
einen neuen Testlauf gestartet, in dem ich vorher die Systemuhr manuell
synchronisiert habe. Bei der Auswertung muss ich das vorher nur noch
einmal machen. Mal sehen, ob sich da was ändert.
Nene, ich meinte damit die interne "Software-Uhr". Genutzt habe ich
mehrere Quartze und Oszillatoren mit unterschiedlichen Frequenzen.
Ok, könnte man mit obiger Vorgehensweise eliminieren. Und nocheinmal: Es
geht nicht darum, eine Uhr auf dem Controller mit dem PC zu
synchronisieren. Es ging mir dabei zunächst einmal um die Bestimmung der
Taktfrequenz. Ich weiß nicht, wie gut das mit einem Oszilloskop geht,
meins ist leider schon länger defekt.
Ich wollte zum einen gerne ohne zusätzliche Bauteile auskommen. Zum
anderen wollte ich sehen, wie gut das auch mit dem Quartz/Oszillator
geht.
Damit hast Du wohl recht. Aber wie oben gesagt, ging es mir vielmehr
darum, einen genauen Sekundentakt hinzubekommen. Ob die Uhr nun eine
Sekunde vor bzw nach geht ist mir erst einmal egal. Wichtig ist mir nur,
dass sie nach Möglichkeit auch noch nach einem Monat bloß eine Sekunde
vor bzw. nach geht. Die Laufzeiten der Verbindung etc. sind ja konstant.
Vom C# Programm eher nicht, aber da sage ich mal, dass die
Laufzeitunterschiede einzelner Programmabläufe vernachlässigbar klein
sind. Da würde vlt eine Temperaturänderung von 1°C mehr bewirken.
Gast #3197464
> Wichtig ist mir nur, dass sie nach Möglichkeit auch noch nach einem Monat
> bloß eine Sekunde vor bzw. nach geht.
Das sind unter 0,4ppm, ein Quarz hat 20-50ppm, die o.g. RTC haben 2-5ppm
#3197532
@Tarek T. (tarek_t)
Nicht gut, denn so ein Oszi hat keine sonderlich genaue Zeitbasis, so um
die 100ppm, vielleicht etwas weniger. Man braucht einen guten
Frequenzzähler.
>vor bzw. nach geht.
Diese 0,4ppm muss man mit der MEthode erstmal erreichen. NACHWEISLICH!
Gewagte Annahme.
Hast du das mal überschlagen? Und auch REAL nachgemessen? Klingt eher
nach Wunschdenken.
Gast #3198631
Tarek T. schrieb:
> ich habe in den letzten drei Wochen 25 Datalogger gebaut, die...
...sich in ihrer Uhrzeit über nen längeren Zeitraum möglichst wenig
irren sollen.
Dein Anliegen mit irgendwelchen Programmen im PC und sonstwo versteh ich
nicht. Wozu bloß dieser Zirkus???
Gib jedem deiner 25 Datenlogger nen ordentlichen TCXO, gleiche die
Dinger mit nem ausreichend genauen Frequenzzähler ab und das Problem ist
erledigt.
Falls das mit dem TCXO dir zu teuer ist, dann miß halt die Frequenz
deines Quarzoszllators an dem verbauten uC aus und berücksichtige sie im
Programm. Das braucht keine Stunden, sondern ist in ein paar Minuten
gemacht. Aber nen TCXO halte ich in jedm Falle für besser. Gibt's bei
Ebay für wenig Geld.
W.S.
Gast #3198929
EFA schrieb:
> Der ganze Abgleich beruht auf der Annahme, dass der
> Quarz/Oszillator
> einen konstanten Fehler hat. Ist das wirklich so? Ich befürchte eher
> nicht.....
Ne das stimmt, da hast Du Recht. Alleine schon Temperaturunterschiede
sorgen dafür, dass die Frequenz abweicht.
Ich denke auch, dass einige meine ursprüngliche Idee (die durch
Fertigungstoleranzen abweichende Frequenz einschätzen zu können) zu
kritisch betrachten. Natürlich ist das nicht die perfekte Sekunde! Wie
eingangs erwähnt beruht diese Idee auch auf den Artikel
AVR - Die genaue Sekunde / RTC, bei dem es auch nicht um die
perfekte Sekunde geht.
Finde es auch etwas schade, dass die Bereitstellung meiner Idee/Lösung
und des Codes/Programms als "Zirkus" bezeichnet wird.
#3199004
@Tarek (Gast)
Liegt in der Natur der Sache. So ziemlich jede Idee wir hier erst einmal
zerrissen ;-)
Nimm's nicht persönlich, das ist hier normal. Deine Idee ist an sich
gut, aber inhaltliche Diskussion und Kritik ist so normal wie notwendig.
Das Geplapper rundherum muss man ignorieren.
Ich hab mal was ähnlichs gemacht. Automatischer Abgleich des 32k
Uhrenquarzes mittels DCF77 über 24h. Dort wurde DCF77 mittels 128 Hz
Timer Takt abgetastet, macht über 24h einen maximalen Abtastfehler von
7,8ms / 24h = 0,09ppm, WENN der DCF77 Empfänger keinerlei Fehler
reinbringt. Ich tippe real auf vielleicht 0,5-1ppm Fehler. Für den Zweck
war es ausreichend.
Als Experiment war das sehr interessant, praktisch würde ich einen
einfache Frequenzzähler organsisieren und dort einen guten TCXO oder gar
OCXO als Referenz dranklemmen. Damit kalibriert man die Quarze in
Sekunden.
