G6A-234 - Monostabile gepolte Relais?
Gast #3197377
Ich habe hier einige Relais Omron G6A-234-P-S 12VDC. Auf den Relais ist
ein Schaltbild mit + und - aufgedruckt. Beim Anlegen einer Spannung
entsprechend Schaltbild schaltet das Relais, beim Anlegen mit
entgegengesetzer Polarität schaltet es nicht, klickert nur ganz leise.
Es ist kein bistabiles Relais, nach Abschalten der Spannung fällt es ab.
Es ist auch keine Diode enthalten, die Wicklung hat in beide Richtungen
640ohm Widerstand.
Laut Datenblatt ist es ein monostabiles, gepoltes Relais. Ich kann mir
das nur so erklären, dass der Anker magnetisiert ist, um bei weniger
Strom schon anzuziehen, aber nicht so stark, um wie bei einem bistabilen
Relais dann ohne Strom zu halten.
Stimmt das? Oder interpretiere ich das falsch?
Herr Sauter, Fa SDS, hat vor einigen Jahrzehnten ein neues Relais-
prinzip entdeckt, bei dem man mit einem zusätzlichen Magneten den
Wirkungsgrad deutlich steigern kann. Zuerst wurde das Prinzip
nur für bistabile Relais genutzt, später hat man mit einer anderen
Justierung der Federn auch monostabile Relauis so bauen können.
Gruss
Harald
