Drahtlose Multimeter Selbstbau (Arduino)
Gast #3198377
Hey, ich hab eine Frage an euch:
ich will einen Multimeter mit einem Arduino Board bauen, weiss aber
nicht wo ich anfangen soll. Am besten wenn er drahtlose wäre.
Kann mir einer ein bisschen Starthilfe geben, auch was das Programmieren
angeht.
oder seit ihr der Meinug, dass es ohne das Arduino Board leichter geht.
Danke schon mal für eure Hilfe und Unterstützung
Eure Anna S.
#3198388
> angeht.
> Eure Anna S.
Ohne Arduino geht es 100%tig leichter. Einfach eins fertiges kaufen.
Wenn du aber tatsächlich an einem Selbstbau interressiert bist (darf ich
fragen warum), solltest du schon ein wenig Vorrarbeit leisten.
Schließlich ist die Funktionsweise eines Multimeter nun wirklich nicht
schwer zu finden. Such mal nach Spannungsteiler und Shunt Widerstände,
vielleicht hilft dir das weiter. Was genau soll denn drahtlos sein?
Sollen die Messergebnisse drahtlos verschickt werden?
Gast #3198389
Was soll dein MULTImeter denn alles können?
Strom,- Spannungs-, Widerstands-, Frequenz-, Induktivitäts-,
Kapazitätsmessung?
Was für Anforderungen an Genauigkeit hast du?
Welchen Messbereich willst du abdecken?
Und was meinst du mit drahtlos?
Soll die Anzeigeeinheit von der Messeinheit räumlich getrennt sein, oer
willst du berührungslos messen?
Fragen über fragen, die Du beantworten solltest ;)
#3198406
danke an alles die eine ernste Antwort schreiben:
also drahtlose sollen die messdaten an den pc übertragen werden.
Strom- und Spannungmessung würden mir schon reichen.
Es reicht ein kleiner Messbereich, mir geht es mehr um das Grundprinzip.
Gast #3198446
LOL
Welchen Spannungsbereich hat denn Dein Arduino, 3,3V oder 5V ?
Welches Funkmodul hast Du denn ?
Wie empfängt denn Dein PC ?
usw. usf.
Blinken denn wenigstens schon LEDs am Modul und wie startest Du eine
Messung ?
m(
Gast #3199031
ok danke.
wisst ihr was ich einbauen könnte, damit ich zwischen gleich- und
wechselspannung wählen kann.
ich würde nämlich gerne Strom, Spannung und Widerstand messen.
Keinen grossen Messbereich
ich bin schon für Ideen sehr dankbar.
#3199074
Vielleicht wäre es sinnvoller Schritt für Schritt vorzugehen:
- Gleichspannung über AnalogInput messen
- Meßwert zunächst seriell an PC übertragen
- Funkstrecke aufbauen
- Meßwerte übertragen
- evtl. Meßbereiche via Funkstrecke umschalten
#3199112
Ich habe mal auf die Schnelle das hier gefunden.
http://e.ncut.edu.cn /eclass/mydocuments/97133/20100308100227.pdf
(Spaces entfernen, der Editor hat das als Spam erkannt, ist es aber
nicht)
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=137845
Ist zwar für MSP430, könnte Dir aber trotzdem weiterhelfen.
Der MSP430 wird im Übrigen gerne in Multimetern eingesetzt, z.B. von
Fluke. Da stecken solche Chips drin:
http://www.ti.com/product/msp430fg479
gleich mit 16 Bit (!!!) ADCs, DAC, LCD-Controller fürs Display, und das
alles sehr stromsparend.
Hier siehst Du, wie die Profis es machen. Davon kannst Du nur lernen.
http://www.youtube.com/watch?v=0Pplmg9Seao
http://www.youtube.com/watch?v=MKuvmoW0AZQ
fchk
#3200062
Harald Wilhelms schrieb:
>> Fluke.
> Auch dessen AD-Wandler? Ich bin bisher davon ausgegangen, das man,
> "wenn es etwas genauer sin soll", einen eigenständigen AD-Wandler
> nimmt.
Wenn sie den nicht verwenden würden, würden sie garantiert einen anderen
MSP430 Typ ohne ADC16 verwenden, um ein paar Cent zu sparen. So übel
scheint der nicht zu sein.
fchk
