Ich habe ziehmliche Mühe mit mehreren unabhängigen Zufallsvariablen: Ich
habe eine Normalverteilte Zufallsvariable X~N(µ,s^2) und möchte die
Verteilung von n*X berechnen (n ist eine positive reele Zahl). Laut
Wikipedia sollte diese wieder normal verteilt sein.
P(X <= a) = integral( 1/(s*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*(µ-x)^2/s^2) ,x,-inf,a)
Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Variable X einen Wert kleiner
gleich a annimmt, µ ist der Erwartungswert und s die Standardabweichung.
Jetzt möchte ich die Dichtefunktion von Y = n*X berechnen:
P(Y <= a) = P(n*X <= a) = P(X <= a/n) =
integral( 1/(s*sqrt(2*pi))*exp(-1/2*(µ-x)^2/s^2) ,x,-inf,a/n)
Um die Dichtefunktion für y zu erhalten leite ich den obigen Ausdruck
nach a ab und erhalte:
1/(s*sqrt(2*pi)) * 1/n * exp( -1/2*(µ-x)^2/s^2)
der Faktor 1/n kommt von der Kettenregel (die obere Grenze ist a/n, es
wurde nach a abgeleitet).
Durch Umformen komme ich auf:
1/(s*n*sqrt(2*pi) * exp(-1/2*(µ*n-y)^2/(n*s)^2)
Das wäre in der Tat eine Normalverteilung mit Erwartungswert n*µ und
Standardabweichung n*s.
Setzt man n=2 würde das bedeuten, das der neue Erwartungswert 2*µ ist
und die neue Standardabweichung 2*s. Allerdings sollten sich bei
unabhängigen Zufallsvariablen nicht die Standardabweichungen, sondern
die Varianzen addieren. Die neue Standardabweichung sollte also
sqrt(2*s^2) = sqrt(2) * s
sein.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler steckt?
