Folgendes Problem, eine bekannte muss für die schule ein Modell für ein Energie unabhängiges Haus bauen, die Form des Hauses soll dabei aus der Natur inspiriert sein, dass auf dem Bild ist das Vorbild wobei jeder Stein eine separate Wohneinheit darstellt. Nun die Frage welchen (technischen) Sinn/Vorteil könnte die Form haben, auch gern Zukunftsorientierte Ideen. Danke:) http://www.institut-husum.com/pix/steine%20gestapelt.jpg
Höhle? Gab's schon zur Steinzeit. Energieaufwand = 0, da die Höhle schon von Natur aus da ist. Energieaufwand für den Betrieb auch = 0, da kein Stromanschluss, kein Wasseranschluss und kein Gasanschluss verfügbar. Holz zum feuern darf man natürlich auch nicht rein tragen. Die ideale Behausung für grüne Gutmenschen mit Hirngespinst.
Lukas S. schrieb: > dass auf dem Bild ist das Vorbild wobei jeder > Stein eine separate Wohneinheit darstellt Unsinnig, da Oberfläche-Volumen-Verhältnis zu schlecht. Für energieautarke Häuser - zumindest in Mitteleuropa - muss die Oberfläche minimiert werden, da nur begrenzt Heizenergie zur Verfügung steht, die Energieverluste aber mit der Oberfläche wachsen. Außerdem schatten die oberen Einheiten die unteren ab, so dass diese keine solaren Gewinne aufweisen. Die natürliche Idealform wäre die Kugel, und alle Wohneinheiten in dieser vereint.
Timm Thaler schrieb: > Außerdem schatten die oberen Einheiten die unteren ab, so dass diese > keine solaren Gewinne aufweisen. > > Die natürliche Idealform wäre die Kugel, und alle Wohneinheiten in > dieser vereint. Siehst Du den Widerspruch in Deinen beiden Sätzen?
ich weiß selber dass das Konzept ineffizient ist, aber leider lässt sich das nichtmehr ändern, niemand eine idee für einen positiven aspekt?
Lukas S. schrieb: > niemand eine idee für einen positiven aspekt? Vllt. der, das der Architekt wg. der zahlreichen auftürmenden Probleme beim Bau eines solchen Machwerks sich eine goldene Nase verdient? Oder das der Bautrupp auf Jahre einen sicheren Job hat? Hmm, auch der Statiker kann sich damit eine Lizenz zum Gelddrucken sichern.
wie wäre es denn mit der verwendung von wärmespeichernden ziegeln oder ähnlichem. da wäre eine große oberfläche natürlich gut.
Lukas S. schrieb: > ich weiß selber dass das Konzept ineffizient ist, aber leider lässt sich > das nicht mehr ändern, niemand eine idee für einen positiven aspekt? Offensichtlich hast Du Dir selbst ein Ei gelegt, nun musst Du es auch selbst ausbrüten und großziehen bis es erwachsen ist. Nur so zum lernen: Linksgrün erzogene Schüler MÜSSEN so lange mit der Peitsche bearbeitet werden, bis sie wieder NORMAL denken können.
Markus Müller schrieb: > Nur so zum lernen: Linksgrün erzogene Schüler MÜSSEN so lange mit der > Peitsche bearbeitet werden, bis sie wieder NORMAL denken können. Obwohls eigentlich traurig ist musste ich doch herzlichst drüber lachen, you made my day :-) Dennis
Irgendwie kommt mir bei der Aufgabenstellung und gleichzeitigem Betrachten des Bildes ständig die Familie Feuerstein in den Sinn ... Mal abgesehen davon, dass der Bewohner der untersten Einheit ständig alle Anderen durch seine Einheit latschen lassen muss: wie schon erwähnt macht diese Architektur überhaupt keinen Sinn, was die Energieeffizienz angeht. Außer, es steht über einem Geysir voller Zitteraale ... ;-)
hahaha :D naja gut, es tröstet mich das ihr genauso wenig ideen habt wie ich. Dann muss ich meiner bekannten wohl sagen das ihre Idee absolut scheiße ist ! Danke trotzdem :D
