Suche kompakten Fotostreifendrucker (Canon Selpy?)
Gast #3198873
Für einen "Fotoautomaten" für einen Abend brauche ich einen Drucker zur
Fotostreifenherstellung, und zwar möglichst kompakt. Wichtiger ist
jedoch, dass man ihn mit (zerschnittenen) Fotopapier-Streifen füllen
kann.
Ob das klappt, muss ich mit meinem Pixma noch ausprobieren.
Auch schön wäre, wenn der bedruckte Streifen aus dem Gerät herausfallen
könnte, ohne den Drucker zu zersägen, also z.b. durch Betrieb um 90 Grad
gedreht. Das dürfte den meisten TIntenstrahlern missfallen, da die
Druckköpfe meist per Schwerkraft an der Linearführung anliegen.
Ab 70 Euro gibt es einen kompakten Fotosublimationsdrucker "Canon SELPHY
CP810", mit der Technik kenne ich mich nicht aus. Abgesehen davon, dass
bei dem Gerät offenbar keine Verbrauchsmaterialien dabei sind, und diese
vermutlich recht teuer sein dürften (und jemand schreibt, dass unter
Win7 32 bit der Treiber nicht läuft) - kann man damit auch eigene
Formate bedrucken?
Persönliche Seite #3198895
Fruhaufsteher schrieb:
> kann man damit auch eigene Formate bedrucken?
Die von Canon vorgesehenen zumindest:
Postkartenformat   148 x 100 mm
L-Größe            119 x 89 mm
Kreditkartenformat  86 x 54 mm
Mini Sticker      22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt)
Da beim Sublimationsdruck das Papier zum Druckverfahren passen muss,
wirst Du da kein anderes verwenden können, und bist auf die Preise des
Verbrauchsmaterials angewiesen.
Beispielsweise kosten 36 Blatt Postkartenformat (inkl. Farbstoff) knapp
13 EUR.
http://www.heise.de/preisvergleich/canon-kp-36ip-fotopapier-10x15cm-inkl-tinte-7737a001-a74342.html
Das Kreditkartenformat kostet bei ebenfalls 36 Blatt knapp 10 EUR
http://www.heise.de/preisvergleich/canon-kc-36ip-fotopapier-54x86mm-inkl-tinte-7739a001-a132380.html
Also ist das in der Tat 'ne teure Angelegenheit.
Es gibt Tintenstrahldrucker, die mit Rollenmaterial arbeiten können,
aber da wird eher von großen Formaten ausgegangen, und nicht von
Schnipseln, außerdem müsstest Du dann noch eine eigene
Abschneidevorrichtung konstruieren, was für einen Abend vielleicht doch
zu viel Aufriss sein dürfte.
Die Minimalpapierbreite üblicher Tintenstrahldrucker, die für den
Transport erforderlich ist, dürfte irgendwo bei etwas über 10cm liegen
-- jedenfalls habe ich noch keinen gesehen, der schmaleres Papier
verarbeiten kann.
Du kannst natürlich tricksen, indem Du Deine Photostreifen auf ein
breiteres Trägerpapier aufklebst und einen Drucker mit möglichst geradem
Papiereinzug verwendest, aber Deiner Automatenidee bist Du damit nicht
nähergekommen.
Wobei: Der Canon PIXMA iP100 kann angeblich Kreditkartenformat
bedrucken. Vielleicht wäre das ja was?
Gast #3198998
Danke für deine Gedanken.
Ich weiß, dass das Thermsublimations-Drucken recht teuer ist.
Eine Möglichkeit wäre noch, die "Streifen" zu "sammeln" und dann drei
davon in normalen Fotoformat zu drucken, dann muss man halt zur Schere
greifen.
Der von dir genannte Tintenstrahldrucker kostet EUR 250+, das ist mir
zuviel, da wäre ich für einen Abend mit etwa 100 Euro für Drucker und
Material für 100 Fotos, also geschätzt 300 Streifen, im Rennen. Das wäre
es mir Wert.
Gast #3201452
Bei dem Thermosupplimations-Drucker kannst du das Befüllen mit Streifen
vergessen.
Lass dir das mal vorführen, da wird dir klar das dies nicht geht.
Aber anstatt vorher zu zerschneiden, warum willst du das nicht hinterher
zerschneiden. Eine Fotoschere mit 18cm macht das doch präzise.
Du mußt nur vorher das Layout entsprechend gestalten.
Übrigens ist die Qualität, Langzeitstabilität (100Jahre) und
Versiegelung bei obigen Drucker hervorragend.
Da kommt kein Tintenstrahl heran.
