0-10V Geber, welche Schutzschaltungen?
Gast #3198995
ich stecke mir auf nem Breadboard grad nen Geber zum Simulieren von
Messwerten beim programmieren einer PCI Messkarte zusammen. Eingang der
Messkarte ist 0-10V. Geplant sind nen paar einfache Linearpotis an nem
Festspannungsregler ala 78L10. Was wenn überhaupt würdet ihr am Ausgang
noch verbauen um die Steckkarte zu schützen?
Ben
Um die Steckkarte zu schützen darf sie keinen zu großen Strom und keine
zu große Spannung abbekommen.
Eine Überspannung von über 10V kannst du mit Z-Dioden abfangen. Genauso
eine Unterspannung.
Einen Überstrom kannst du vermeiden indem zu die Spannung, die die
Messkarte misst immer vorher mit einem Spannungsteiler ein wenig
runterteilst.
Kommt auf deine Ansprüche an.
Meine "klassische" Schutzschaltung am AVR (0 bis 5V) besteht aus einem
Längswiderstand 1k, 10nF gegen Masse (Tiefpass) und einer Z-Diode gegen
Masse.
Mirko
MirkoB schrieb:
> und einer Z-Diode gegen Masse.
Dummerweise hilft die Z-Diode gar nichts, wenn die Steckkarte nicht
versorgt ist. Da braucht es dann noch Schutzdioden gegen die
Versorgungsanschlüsse der Karte. Dazu sollte man aber die Innenschaltung
der Karte kennen (oder eine detaillierte Spezifikation der
Eingangsschaltung haben), sonst ist die ordentliche Dimensionierung
einer Schutzschaltung kaum möglich.
Außerdem darf die Schutzschaltung die Messung nicht zu stark
verfälschen.
Sinnvoll ist es auch die Spezifikation der Karte zu lesen. Oft haben
solche Karten eigene Schutzschaltungen eingebaut.
Gruß Dietrich
