avr-gcc verwendet sbiw um einen 8-Bit Rueckgabewert zu vergleichen.
Gast #3199141
mein avr-gcc hat mit unter Ubuntu 13.04 mit -O2 folgendes produziert:
    void bar(void)
        if( foo() == 1 )
      94:   0e 94 53 00     call    0xa6    ; 0xa6 <foo>
      98:   01 97           sbiw    r24, 0x01       ; 1
      9a:   11 f0           breq    .+4             ; 0xa0 <bar+0xc>
            return 1;
        uint8_t a = foo();
      9c:   0c 94 53 00     jmp     0xa6    ; 0xa6 <foo>
      a0:   08 95           ret
    000000a2 <main>:
        return 2;
    void main(void)
        bar();
      a2:   0c 94 4a 00     jmp     0x94    ; 0x94 <bar>
    000000a6 <foo>:
24
    #include <stdint.h>
25
    uint8_t foo(void)
26
27
        return 1;
28
29
      a6:   81 e0           ldi     r24, 0x01       ; 1
30
      a8:   08 95           ret
Wie zu sehen ist, gibt foo() einen 8-Bit grossen Wert in r24 zurueck.
Danach testet der Compiler das Ergebnis mit sbiw, welched r24:r25
anschaut. Das ganze hat mir in einem komplexeren Programm schon Probleme
bereitet. Wenn ich die if-Abfrage durch
uint8_t baz=foo(); if( baz == 1 ) {...}
ersetzte, wird cpi zum Vergleichen genommen und das Ergebnis ist wie
erwartet.
Bug im Compiler oder nur mein Tunnelblick?
Gruss,
Tobias
#3199175
> bereitet.
Da würde ich doch glatt mal schätzen, dass du es mit Funktionsprototypen
nicht so genau nimmst (bzw. die entsprechenden Compilerwarnungen
ignorierst) und du so den Compiler zu der Standard-Annahme zwingst, dass
jede Funktion von der er nichts genaueres weiß einen 16-Bit int zurück
liefert, den er dann natürlich auch einem 16-Bit Vergleich unterziehen
muss.
Gast #3199507
Gna, Ihr habt absolut recht.
Hatte das urspruenglich in nem groesseren Programm, den Header nicht
eingebunden und die eine Warnung uebersehen...
Ja, der Compiler hat dann als Rueckgabetyp int(?) eingesetzt und den
16-Bit Vergleich durchgefuehrt.
Zu mindest ich hab jetzt meine Lektion gelernt ;)
Danke fuer die Hinweise.
Gruss,
Tobias
#3199546
1:0 für -Werror
Ja, es gibt gcc-Warnungen, die sind eher lästig und im konkreten Fall
total überflüssig. Sind aber i.d.R. nicht viele und durch einen Satz
Klammern o.ä. behoben.
In viel viel mehr Fällen sind die Warnungen sehr berechtigt. Da hilft
-Werror gegen das Übersehen.
