Kondensator-Impulsschweißen Kapazität
Gast #3199421
ich habe vor mir ein Kondensator-Impulsschweißgerät zu bauen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsschwei%C3%9Fen#Kondensator-Impulsschwei.C3.9Fen
Einen Kondensator auf 3KV zu laden bekomme ich hin. für mich ist die
Frage was für eine Kapazität brauche ich um zwei 2mm Alu/Stahl Bleche an
einen Punkt zu Verschweißen.
Gibt es da Richtwerte was ich da für eine Energie benötige?
mfg
Dennis
Moderator Persönliche Seite #3199534
Den kannst du für einen elektrischen Stuhl benutzen.
Beim Schweißen hast du relativ geringe Widerstände.  Folglich brauchst
du wenig Spannung und viel Strom.
Ich habe drei alte „Auto-Haifisch-“Kondensatoren zu je 1 F dafür
benutzt.  Lassen sich auf maximal 20 V aufladen (teilweise sind
sie sogar für 24 V spezifiziert), mach 600 J.  Damit lassen sich
dünnere Bleche (< 1 mm) verschweißen.
Gast #3199842
danke für die Antworten.
Die 3kV sind aus den Wiki Artikel und nicht auf meinen Mist gewachsen.
Ist die Energie in einen Kondensator nicht 0,5 * U² * C?
Kondensatorspannung mal 2 = 4-fache Energie
Kapazität mal 2 = 2-fache Energie
Warum also keine so hohe Spannung?
#3199851
Wenn du eine so hohe Spannung nimmst und irgendwie dran packst, wirst du
geröstet. Wenn es nur 10V sind eben nicht. Schweißen kannst du mit
beiden.
Edit:
Außerdem haben ganz viele parallele kleine Kondensatoren den Vorteil,
dass sie alleine nicht mehr so hochstromfest sein müssen und sich
weniger erwärmen. Bei Hochvoltkondensatoren wird das sehr schnell sehr
teuer.
#3199939
Schweißverbindungen an Akkus sind aber nicht hochstromfähig. nicht >30A
Im Modellbaubereich bei strömen >30A Akkus bitte immer verlöten.
Die Industire macht es so, wegen billig, aber man muss ja nicht alle
schlechten Angewohnheiten nachmachen.
Stephan
#3200589
Wie denn? Welchen Kondensator willst du dafür nehmen?
DAS ist die entscheidende Frage. Elkos und normale Keramikkondensatoren
scheiden aus.
Der Innenwiderstand des Kondensators (ESR) wird dir deinen Kondensator
um die Ohren fliegen lassen, wenn du ihn so schnell entlädst. Das heißt,
du brauchst mehrere Kondensatoren parallel mit hoher
Spannungsfestigkeit.
Und du brauchst wahnsinnig viel Kupfer.
Viel Spaß!
