Probleme mit Eltako Schaltung und Satelitten Reciever
Gast #3200135
nachdem ich und mein Vater (Elektro-Installteurmeister) nun schon
mehrere Tage und Stunden mit folgenden Problem zugebracht haben suchen
wir nun Hilfe.
Folgende Sachlage:
1. Mein komplettes Haus ist mit Tastschaltungen versehen (Eltakos)
2. Satellitenanlage mit Spaun Verteiler 4->12
3. Satelittenreciever: 2x Digenius S7CIHD 1x Panasonic intern
4. Flur&Treppenhauslicht via Bewegungsmelder (Relaiskontakt kein Triac)
4Stk. Gira
Das Problem macht sich folgendermaßen bemerkbar. Wenn ich über die
Bewegungsmelder das Flur/Treppenhauslicht einschalte, steigen die
Satelittenreciever kurzzeitig aus (Digenius stärker als der Panasonic).
Dies geschieht nur beim Treppenhauslicht (ca. 500W in Summe).
Schalte ich zum Beispiel das Wohnzimmerlicht passiert nichts.
Was wir schon probiert haben:
1. in Ermangelung eines richtigen RC Glieds, haben wir einen
EVG-Entstörkondensator parallel zum Schaltkontakt geschaltet -> keine
verbesserung
2. Entstörkondensator 2000mü Farad 250V parallel zum Schaltkontakt ->
keine Verbesserung
Die Eltakos sind S12-200, die zweiten Anschlüsse werden mit 24V und eine
USB Karte abgefragt/geschaltet -> derzeit inaktiv, da diese auch durch
den Effekt aussteigt.
Vielen Dank für eure Anregungen.
Freundliche Grüße,
                  C4Junkie.
Gast #3200151
Ich vermute da hängt nicht alles an der selben Phase.
Kannst die 500W lichtlein auch nacheinander einschalten?
Ein Stromlaufplan wäre für mich/auch andere an der Stelle hilfreich.
Gast #3201423
das Licht hängt komplett auf einem Eltako = gleiche Phase,d.h. der eine
Eltako schaltet das komplette Treppenhaus ein/aus.
Die Bewegungsmelder laufen parallel auf der gleichen Phase werden von
der selben Sicherung wie die Verbraucher gespeist.
Das Treppenhaus Eltako ist auch "nur" ein R-Relais kein S bleibt also
nur durch die Bewegungsmelder angezogen, bis diese nach 2min ihr
eingebautes Relais öffnen und das R-Eltako abfällt.
Gruß, C4junkie.
Gast #3201450
Falls Du irgendwo ein kaputtes Schaltnetzteil hast, schnapp Dir den
Trafo des Eingangsfilters (Trafo oft mit Doppelwicklung auf einem
(Ring-)Kern; groß kaum zu übersehen) und schalte diesen provisorisch vor
Deinen Receiver, in die Netzzuleitung. Der soll zwar eigentlich die
scharfen Kanten im Netzteil halten, arbeitet aber auch in der anderen
Richtung.
Alternativ könnte auch ein ganz normales Netzfilter helfen.
Gast #3202809
danke für den Tipp, allerdings bin ich eher auf der Suche nach der
Ursache.
Ich bin kein Freund von Symtombekämpfung.
Es ist ja nicht nur der Reciever der aussteigt, auch andere Elektronik
ist davon betroffen, beim Reciever ist es halt am auffälligsten.
Hätte jemand nen Tipp für die "Kanten" her kommen? Wieso haut das nur
beim Flurlich so rein und bei den restlichen Beleuchtungen nicht?
Liegt das an der Wattmenge, an den Glühlampen? Der Rest ist LED.
Danke für eure Tipp und Hinweise.
Gruß, C4Junkie
Gast #3202845
> Ursache.
Das ist doch die Ursache: weggesparte Filtermaßnahmen und außerdem zu
kleine Ladekondensatoren in den Geräten.
Oder willst Du als Verursacher ganz einfach kein Licht mehr schalten
wollen? Da ist der Fehler natürlich auch weg.  :)
Gast #3202852
Für die tatsächliche Ursache kommt eine ganze Tüte voll Ursachen
infrage.
- Die Herren Satellitenreceiverhersteller haben den Ruf: "Geiz ist
  Geil" gehört. D.h. der Stromversorgung des Gerätes nicht die ihm
  gebührende Sorgfalt gewidmet. Kurz geschlampt.
- In größeren Treppenhäusern kommen schon mal mehr als die 100 Watt
  eines "normalen" Zimmers zusammen, die dann auf einmal geschaltet
  werden.
- Mein persönlicher Favorit währe: Treppenhaus und Receiver sind im
  gleichen Club (Stromkreis). Natürlich incl. geschalteter Stromsumme.
- Ungebührlich lange, parallel verlegte Strecken. Macht normalerweise
  nix aus, aber Übersprechen gibt es nicht nur beim Toni.
- Kollege Zufall mit seiner besten Freundin der Summe aller Fehler unter
  der Störfallgrenze. Z.B. Mangelhafter Leitungswiderstand. Macht ja
  normalerweise auch nichts.
Gast #3202886
Ich vergaß:
Das von mir vorher angesprochene Netzfilter "könnte", gegen all die von
mir angesprochenen Ursachen, mit Ausnahme des mangelhaften
Leitungswiderstandes, helfen.
