Mainboard Problem kein BILD
Gast #3201005
Hallo
Ich habe ein Problem
Ich habe ein Mainboard das sich zwar Starten lässt jedoch kommt kein
Bild weder mit Grafikarte oder mit internen
Am Summer kommt kurz ein leiser Ton,Ventilator dreht jedoch ohne PWM
Folgendes wurde versucht.
CPU,RAM getauscht, ohne RAM, mit einem RAM, Netzteil,Bios Reset,
Bios Chip hat Spannung
Manual Mainboard als Link
http://nexite.co.kr/wp-content/downloads/usermanual/Nexite/NXE-I945B_hwdoc_v1.0_homepage.pdf
Meine Vermutung:
Northbridge? Dann kann ich das Board in den Müll schmeißen
Kann ich den Bios Chip checken wie würde das gehen? Oszilloskop
vorhanden
LPC I/O Chip: Kann ich mir vorstellen da er auch für die PWM Regelung
des Ventilators Verantwortlich ist (wird aber über den Bios Chip
geregelt!)
Hab leider kein anständiges Datenblatt gefunden mit Pinbelegung
Vielleicht Elkos nachlöten hab aber keine Kalte oder Offene lötstelle
gefunden
Ich bin kein PC-Hardware Spezialist (Was nicht ist kann noch werden)
Ich kann das Board nicht mehr bestellen in EU nicht verfügbar!
VIELLEICHT EIN JEMAND EINE IDEE ?
Danke !
Gast #3201095
Schau die Elkos mal alle an, sind irgendwelche aufgebläht (und sei es
nur minimal)? Nimm sicherheitshalber auch die Batterie raus und stecke
sie ein paar Min später wieder rein.
Und weil XP embedded bist Du auf genau DIESES Board angewiesen.
Hoffentlich dumme Frage: Monitor getauscht bzw. Monitor an anderem Board
probiert ...
Gast #3201641
> geregelt!)
Der LPC Chip ist nur ein Firmware Hub und der Bios-Chip wie du ihn
nennst nur Speicher. Über den Firmware Hub läd der Prozessor das Bios
aus dem Bios-Chip. Heute macht man das mit Flash Speicher der über SPI
am Prozessor hängt.
Gast #3201669
> am Prozessor hängt
Also ist es durchaus möglich das dieser Probleme macht?
Gast #3201671
> probiert ...
> probiert .
Monitor ist in Ordnung hab zum Testen das Mainboard sowieso
rausgeschraubt
ein anderes Board würde nicht ins Gehäuse passen
weil es auf dieses Board angepasst wurde.
Bohrungen von USB,VGA und Parallele Schnittstelle usw...
Falls es überhaupt nicht geht muss ich mich eh für ein neues umsehen
lg
Gast #3201723
Das MB ist ziemlich gross, Du bekommst locker ein kleineres, es gibt
auch heute noch MB mit paralleler Schnittstelle, Bohrungen im Gehäuse
kann man ggf. leicht anpassen.
Gast #3201856
X2 schrieb:
> Aso, und normalerweise werden Lüfter über einen extra µController
> angesteuert, der teilweise auch das Powersequencing übernimmt.
Hatte mir vorher das Blockschaltbild nicht angeschaut, anscheinend gibt
es tatsächlich eine LPC I/O Control mit PWM für die Lüfter...
Persönliche Seite #3202092
Sofern das Gehäuse anstelle einer standardisierten ATX-I/O-Blende für
die nach außen geführten Anschlüsse (VGA, Seriell etc.) eigene Löcher
verwendet, kann a) das beseitigt werden und ein rechteckiges Loch für
eine ATX-I/O-Blende in das Gehäuse eingefügt werden oder aber ein
anderes Board mit gleicher Belegung der ATX-I/O-Blende ist zu verwenden.
Die von dem Board hier war lange Zeit eine Standardbelegung, daher
sollten Chancen bestehen, einen Ersatz zu finden.
Zu den Befestigungslöchern im Gehäuse ist schon alles wesentliche gesagt
worden -- das ist genormt.
