600 W Luftentfeuchter - 600 W Heizung?
OP #3201548
Ich habe ein Verständnisproblem zu Klimaanlagen, bei denen die
Kühlleistung höher ist als die elektrische Anschlussleistung.
Ähnlich ist es beim Luftentfeuchter. Da kondensiert ja Wasser, d.h.
Kondensationswärme wird FREI. Woher kommt die Wärme? Aus dem Raum doch,
oder?
Oder andersherum: Wo ist der Unterschied zwischen einem Luftentfeuchter
und einer Klimaanlage, deren Abluftschlauch einfach im Zimmer ist?
#3201698
Es wäre schlimm, wenns nicht so wäre. Die elektrische Leistung sind ja
die Verluste.
Bei 1000W Kühlleistung und 200W Verbrauch müssen 1200W Wärme abgeführt
werden und der Wirkungsgrad ist 80%.
#3202109
Der Witz daran ist, daß die Abwärme an einem anderen Ort frei wird. Beim
Kühlschrank außen, bei der Raumklimaanlage im Freien. Die Abwärme ist
natürlich die Summe aus der abtransportieren Wärme und der elektrischen
Verlustleistung der Anlage.
Bei Klimaanlagen und Wärmepumpen gibt man üblicherweise die
Leistungszahl http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungszahl an, die
natürlich Werte größer 1 annimmt.
> oder?
Gehen wir mal von einer üblichen Kältemaschine aus:
Im Verdampfer (das ist das kühlende Teil) geht das Kältemittel von
flüssig in gasförmig über. Dazu nimmt der Verdampfer Wärme aus der
Raumluft auf. Diese kühlt unter den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit ab und
sie kondensiert. Die frei werdende Kondensationswärme wird auch vom
Kältemittel beim Verdampfen aufgenommen.
Jetzt hat man gasförmiges Kältemittel unter niedrigem Druck. Das wird im
Kompressor so stark komprimiert, bis es wieder flüssig ist. Die dabei
freiwerdende Kondensationswärme sowie die Abwärme des Kompressormotors
werden an die Raumluft abgegeben. Die Wärmemenge wird also aus dem Raum
aufgenommen und im gleichen Gerät wieder abgegeben. Die elektrische
Verlustleistung des Geräts wird zusätzlich an die Raumluft abgegeben.
Wenn letzteres nicht ein besserer Luftbefeuchter ist: Es gibt keinen.
Servus
Michael
OP #3202693
> die Verluste.
Ok, dann wäre es aber doch sinnvoll, die Klimaanlage DRAUSSEN
aufzustellen, wenn ich mit 200 W Verbrauch 1200 W Wärme bekomme.
#3202769
Man könnte damit auch Wasser aus in der Erde vergrabenen (gebohrten)
Schläuchen abkühlen und die gewonnene Wärme in einem Pufferspeicher für
die Heizung zwischenlagern. Die Verlustleistung des Motors/Kompressors
kann man dazu auch verwenden.
Moment mal, ich glaube, ich habe soeben die "Wärmepumpe" entdeckt!
#3203574
Klar, so wird es ja bei jeder sinnvollen Klimaanlage auch gemacht. Schon
mal die Kühler der Gefriertruhen auf den Dächern/an den Außenwänden von
Supermärkten angeschaut? Die stehen nicht zum Spaß im Freien.
Betrachtet man das Modell Wärmepumpe, also Wärmeenergie von kalt nach
warm, um im Winter das Haus zu heizen:
Der Haken daran ist, daß die unterschiedlichen
Energieformen/Energieträger auch unterschiedlich viel kosten.
Wärmepumpe, die 1kW bei 200W Eigenverbrauch transportiert:
1kWh Strom kostet etwa 0,25 €, also 0,04 € für 1200 Wh Wärme
Erdgas direkt verbrennen:
1kWh kostet etwa 0,05 €, also 0,06 € für 1200 Wh
Die Kostenersparnis ist also gar nicht so riesig, wie es erst aussieht.
Rechnet man etwas genauer, kommt man wahrscheinlich noch schlechter
raus. Ok, man kann die Wärmepumpe direkt mit Erdgas betreiben. Dann
kommt aber wieder der schlechtere Wirkungsgrad jeder Wärmekraftmaschine
mit rein. Wenn ich statt 1 kWh elektrische Energie 4 kWh Erdgas
verbrauche, ändert sich im Endeffekt wenig.
Servus
Michael
#3204108
Angenommen, man hat eine Sole/Wasser-Wärmepumpe:
mit der Installation der Erdkollektoren hat man quasi einen
"Brennstoffvorrat" für die nächsten 50 Jahre gekauft, genauso wie wenn
man einen riesigen Öltank kaufen würde. Es fällt also nur die
Preissteigerung für Strom an. Mit dem Wirkungsgrad (COP ca. 4.8)
gerechnet also ein starkes fünftel der Strompreissteigerung.
Beim Gas trifft einen die Preissteigerung 1:1. Auf lange Sicht ist die
Wärmepumpe definitiv günstiger, auch im Bezug auf Wartung, Kaminfeger
usw..
OP #3204394
Klimaanlage mit Split-System: klar, die Wärme soll ja nach draußen.
Nein, was ich meinte, ist die Klimaanlage im WINTER draußen aufzustellen
und das Split-Teil, was sonst draußen ist, DRINNEN zu montieren.
Um dann mit 200 W Verbraucht 1200 W Wärme zu bekommen (wie schön ist
doch die Umgangssprache).
#3207374
Mir ist gerade folgende Idee gekommen:
Wenn ich jetzt einen Teil aus dem Beispiel genannten 1200W in
elektrische Energie umwandeln könnte, z.B. 200W dann könnte doch das
Klimagerät selbsständig immer weiter laufen ohne dass es Strom aus der
Dose braucht.
#3207380
> Dose braucht.
Ja natürlich. Sowas nennt sich dann Thermogenerator. Das Problem
bei diesen Generatoren ist aber, das dieser nicht von einer
absoluten Temperatur "lebt", sondern immer eine Temperaturdifferenz
benötigt. Und das der Wirkungsgrad umso besser wird, je höher diese
Differenz ist.
Gruss
Harald
#3207513
Genau das haben B. Obachter und ich oben schon diskutiert. Nennt sich
Wärmepumpe. Wie wir oben auch diskutiert haben, sieht das Verhältnis
1200/200W zunächst toll aus, im Endeffekt bleiben aber vielleicht mal
30% Einsparung (sowohl energetisch als auch finanziell) gegenüber dem
Verbrennen von Öl/Gas/Kohle übrig.
@D. Zi.
Der maximale, theoretisch erreichbare Wirkungsgrad jeder
Wärmekraftmaschine ist der
http://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Wirkungsgrad von eta = 1 -
Tkalt/Theiß. Die Temperaturdifferenz zwischen warmer und kalter Quelle
bestimmt also den Wirkungsgrad.
Gehen wir mal von 50°C und 0°C aus, dann haben wir ein theoretisches
Limit von 15,5%. Da bekommt man im idealen Fall aus den 1200 W Wärme
gerade mal 185W mechanische Energie raus. Das sieht schon in der Theorie
ziemlich dürftig aus, in der Praxis noch schlechter.
Servus
Michael
