Win: Programmstart sobald (SQL-)Server verfügbar
OP #3202021
ich bastel mir gerade ein kleines HTPC-System. Fürs Wohnzimmer ist
hierbei nur ein rein passiv gekühlter Rechner mit einer SSD vorgesehen.
Die ganzen Daten liegen auf einen weiteren Rechner im Arbeitszimmer.
Dieser stellt auch die SQL-Datenbank für XBMC bereit.
Um den WAF zu erhöhen, würde ich gerne den "Server" über WoL starten
lassen. Problem: XBMC startet erst sauber durch, wenn der SQL-Server
verfügbar ist. Ist er während dem starten nicht verfügbar, gibt's
Problemchen.
Nun würde ich ein Tool suchen, welches ich starte und einfach immer
wieder nachguckt, ob der SQL-Server verfügbar ist und dann ein weiteres
Programm startet (in diesem Falle XBMC oder ne kleine Batch-Datei mit
noch nem kleinen Delay drinnen).
Gibt's sowas?
VG
Matthias
OP #3202071
Äh,.. wow.. ich stehe gerade sehr auf'm Schlauch, da muss ich mich jetzt
mal kräftig einlesen, auch, was Batches angeht.
Verstehe ich das richtig, dass dieses Microsoft-Tool nicht einfach True
oder False ausspuckt, je nachdem ob die Verbindung da ist, oder nicht,
sondern gleich einen halben Roman?
Gast #3202076
ja und nein, man kann oft den Roman in den mülleimer umleiten
odbcping > NUL
dann bekommt man keine Ausgaben. Wenn das programm sinnvoll geschrieben
ist, kann man über den Returncode ( im batch %ERRORLEVEL% ) ob es
erfolgreich war.
Gast #3202090
> Kannst du mir auf die schnelle ne gute Page nennen, bei der ich mich in
> Sachen Batch-programmierung mal schnell einlesen kann?
nein, weiss ja nicht auf welchen Stand du bist.
einfach bei googel mal nach "batch anleitung" suchen?
Gast #3202091
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Bei Diensten (Services) kann auch eine Abhängigkeit von anderen Diensten
> konfiguriert werden. Dein XBMC wird von irgendeinem Dienst gestartet
> werden, bei diesem Dienst ist der SQL-Server-Dienst in die
> Abhängigkeitenliste einzutragen, und das Problem sollte gelöst sein.
wenn ich das richtig verstande haben geht es aber um einen 2.Rechner.
Die ahängigkeiten können aber nicht recherübergreifend eingerichtet
werden.
OP #3202138
Ziemlich mau...
Also, das odbcping scheint Bestandteil von Microsoft SQL 2000 zu sein
und ist als veraltet markiert. Somit sehe ich meine Chancen im Moment
ziemlich schlecht, da ranzukommen.
Und isql finde ich irgendwie auch nicht, Google will mir da nur
diverseste ISQL-Viewer oder so unterschieben. Mit isql Utility download
finde ich nur Seiten, in denen beschrieben wird, wie das Dingens
funktioniert...
Hilfe
Edit: Ach ja, auf dem "Server" ist MySQL installiert, ist da vielleicht
irgendwo ein Tool drinnen, welches ich dafür verwenden kann?
Persönliche Seite #3202378
mysql hat ein Komandozeilentool das...Überraschung! mysql heißt ;-)
Was das alles kann steht hier:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html
Es gibt aber auch diverse APIs wenn dir also Programmieren näher steht
als Skripten...
> startet erst sauber durch, wenn der SQL-Server verfügbar ist
Bug eröffnen bei XBMC sowas kann ja wohl nicht sein. Alternativ ist
natürlich die Frage noch warum das überhaupt auf zwei Rechnern laufen
muss...
OP #3202425
> als Skripten...
Ich hab ein bisschen Ahnung von C#, habe mich da aber überhaupt noch
nicht mit Datenbanken, geschweige den SQL auseinandergesetzt. Was hätte
ich den da für eine API die auch unter VS Express läuft?
> muss...
Der HTPC an sich soll möglichst leise sein, also keine klassische HDD,
und ein SSD mit ein paar TB ist teuer. Also Daten auslagern. Da die
SQL-Datenbank auch auf diesem "Server" läuft, können andere Clienten
(Handy, kleiner RaspberryPi,...) später dann auch ohne größeren Aufwand
darauf zugreifen.
Gast #3202431
dann sagt das doch.
Dann schreibe doch einfach eine kleines Programm was versucht eine
Datenbank verbindung aufzubauen. Wenn es geht kannst du das nächste
programm starten.
"mysql c#" liefert genügend beispiele.
