Berechnung eines Phasengangs
OP #3202236
Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Gegeben ist eine Übertragungsfunktion
 von der Betrag und Phase bei
 berechnet werden sollen.
mit
 ergibt sich:
Bereits hier stimmt meine Lösung (Nenner) nicht mit der Musterlösung
überein. Sieht jemand den Fehler?
Gruß Dennis
Gast #3202271
bei G(jw) hast Du im Nenner eine Klammer weggelassen. -(Tw)^2+2jwt+1.
Der Zahlenwert, den Du berechnet hast, stimmt aber.
Diese Zahl solltest Du aber natürlich auch noch als Summe aus Realteil
und Imaginärteil ausdrücken. Das hilft oft.
Gast #3202347
Deine Lösung ist richtig. Der Unterschied liegt wahrscheinlich daran,
wie der Betrag berechnet wird.
Normalerweise wandelt man den ganzen Ausdruck in Real- und Imaginärteil
um und berechnet dann den Betrag.
Man kann es auch so wie du machen und die einzelnen Beträge von Zähler
und Nenner berechnen und dividieren (geht schneller, für Ungebübte
empfiehlt es sich aber den "klassischen" Weg zu gehen, da man so eher
eine Vorstellung hat, was man tut (und das Erweitern übt)).
Vergleich mal die Endergebnisse, werden sicher gleich sein. Sonst ist
die Musterlösung falsch.
OP #3202737
Hmm, okay sowohl mit der von mir aufgeschriebenen Methode als auch mit
der vorherigen Aufteilung in Real- und Imaginärteil komme ich
zahlenmäßig auf das richtige Endergebnis. Das ist ja was zählt.. ;-)
Vielleicht könnt ihr mich noch mal bei der Berechnung der Phase
unterstützen. Mein Ansatz ist
 und würde auch hier wieder getrennt Zähler und Nenner betrachten.
Also
Echt traurig... vor drei Jahren konnte ich das noch im Schlaf! :-(
Gruß Dennis
#3202783
Dennis S. schrieb:>
> Also
Stimmt doch? Jetzt weißt du, dass
 und
, also kommt etwa 2,9° raus.
Ansonsten:
Ergebnis siehe oben.
Edit: Die Formel will er wohl nicht... Naja, ich denke, man kann es
erkennen ;)
Moderator #3202938
Ich war mal so frech und habe die Gradzeichen in deinen Formeln durch
^\circ ersetzt, außerdem die 87,1 durch 87{,}1. Letzteres ist aber nur
ein Schönheitsfehler (Abstand nach dem Komma).
Das Minuszeichen fehlt aber noch :)
#3203625
Bei der Phasenberechnung muss man aufpassen, denn leider sind die
Ausdrücke
 und
aufgrund des Werte- und Definitionsbereichs der Funktionen tan und
arctan nur bei positivem Realteil äquivalent.
Bei negativem Realteil muss man abhängig vom Vorzeichen des
Imaginärteils noch 180° addieren bzw. subtrahieren.
Näheres dazu hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Zahl#Von_der_algebraischen_Form_in_die_Polarform
