Gibt es leistungsstarke LEDs im nicht sichtbaren Infrarotbereich zur Ausleuchtung einer Wiese?
Gast #3202907
Auf meiner Wiese werden Nachts immer Kirschen geklaut, daher will ich
diese jetzt mit Bewegungsmeldern ausstatten und bei Bedarf mit
infrarotlicht hell beleuchten, so dass Videokameras alles sehen und
aufzeichnen können, nur eben das menschliche Auge nichts.
Frage, gibt's dafür sparsame LEDs vergleichbar mit der Leistung von 3 W
Taschenlampen LEDs?
#3202909
@ Überwachung (Gast)
>Taschenlampen LEDs?
Ne Wiese mit ner 3W IR-LED ausleuchten? Selten so gelacht ;-)
Kauf dir auf dem Flohmarkt einen IR-Scheinwerfer vom T54, der macht
ordentlich Licht! Ist aber eher nicht so sparsam.
Gast #3202910
> ich
> Taschenlampen LEDs?
Wo gibt's die Kirschen?  :-)
Kurt
IR-LED und IR-sensitive Kamera.
#3202926
Hast Du Dir mal Nacht-Überwachungsvideos mit IR-Beleuchtung angeschaut?
Ohne etwas Aufwand siehst Du da nichts mit dem Du was anfangen kannst.
Bei uns in der Firma haben mal besoffene Jugendliche die Schranke vom
Parkplatz zerstört. Man sah das Geschehen auf dem Video gut, Gesichter
oder andere Personenmerkmale für eine "Fahndung" waren aber nicht
ausreichend erkennbar.
Wenn Du nicht einigen Aufwand treibst wird es Dir vermutlich ähnlich
gehen.
Außerdem:
Der Geschmack der Kirschen für die Diebe steigt proportional zu
Beschaffungsaufwand und -risiko. Nach einmal Überwachung austricksen und
probieren kommen die also immer wieder
Gast #3202933
Wieso gelacht?
LEDs sind sehr sparsam, so dass sie sich ideal für Taschenlampen und
sonstige batteriebetriebene Geräte eignen und natürlich werde ich
mehrere Lichtquellen an verschiedenen Orten plazieren und dafür sind
dann LEDs mit etwa 3 W Leistung ideal.
Siehste und da ist das Problem.
Die Wiese ist mitten in der Pampa, wenn es da nen Stromanschluss geben
würde, könnte ich über deine Idee ja nochmal nachdenken, aber so
funktioniert das nicht.
Berlin Mitte, Schlossplatz rechts vom ALDI in der linken Ecke.
> Kurt
Das ist mir schon klar, aber wo kann man die günstig kaufen.
Didi S. schrieb:
> z.B. Scheinwerfer für "Revierkameras"
> Ebay-Artikel Nr. 200910066506
Danke, der Hinweis ist gut gemeint, allerdings suche ich flexible Einzel
LEDs für den Leuchtenselbstbau, damit bin ich flexibler und günstiger
dürfte das ebenfalls sein.
Gast #3202935
nimm doch einen Flutlichtstrahler und baue ihn um:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg5NzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchten/LED_Flutlichtstrahler_DAYLITE_PLF_10W_10_W_warmweiss.html
Wie das Abstrahlverhalten einer starken IR-LED in Bezug auf Aluminium
aussieht weiß ich allerdings nicht, ich vermute mal schlecht -
vielleicht brauchst Du doch ein ganzes Feld von IR-Leds.
Im Prinzip würde die Kombination von Flutlichtstrahler mit
Bewegungsmelder völlig reichen - aber warum einfach, wenn es auch
kompliziert geht ?!
Gast #3202943
Schade, viel zu weit weg.
>> Kurt
Vielleicht findest du einen Restposten bei Fernbedienungen.
Kurt
Gast #3202955
> angeschaut?
> gehen.
Ich werde das ganze System natürlich ausführlich testen und so bauen,
damit die Ergebnisse brauchbar sind.
Das ist z.B. auch ein Grund, warum ich an eine Infrarotbeleuchtung
anstatt
Kameras mit Restlichtverstärker gedacht habe, denn letztere brauchen bei
schlechten Sichtverhältnissen eine große Öffnung damit genug Licht auf
den Sensor fällt und damit der ausreichend lichtempfindlich ist, muss er
entweder sehr groß und damit teuer sein oder an der Auflösung wird
gespart, das sind beides schlechte Ausgangssituationen.
Mit einer lichtstarken Ausleuchtung der Wiese will ich diesem Problem
daher entgehen.
Das erlaubt mir kleinere Kamerasensoren mit hoher Auflösung einzusetzen,
was dann auch preiswerter wäre und dank der starken Beleuchtung ist es
dann immer noch hell genug, so dass die Kamera genug sieht.
Natürlich werde ich darauf achten, dass der Sensor im Infrarotbereich
gut sieht.
Wenn es der Preis zuläßt, dann nehme ich das ganze mit einem zweiten
Kamerasensor dreidimensional auf, damit könnte ich dann etwaige
Gesichtszüge auch in der 3. Dimension auswerten.
Eventuell lassen sich auch die Videosensoren der Kinect einer XBox One
ausschlachten, die dürfte dafür ja schon recht gut prädestiniert sein.
Zum reinen Aufzeichnen dürfte ein Rasberry Pi genügen und weil man an
dem  noch sehr einfach ein paar andere Sensoren wie z.B. eine
Lichtschranke, Bewegungssensor usw. anbringen kann, muss ich die
Szenerie auch nicht durchgehend aufzeichnen, sondern nur dann, wenn die
Lichtschranke oder der Bewegungsmelder usw. auslöst.
Damit spare ich dann auch wieder jede Menge Energie und kann das ganze
über die Nacht mit Akkus versorgen und tagsüber läd ein kleines
Solarpanel oder kleines Windrad den Akku wieder auf.
Alarmiert werde ich dann per GSM Signal, ein altes Handy dürfte dafür
reichen. Damit kann ich dann aktiv eingreifen und z.B. die Polizei
alarmieren.
Wenn alle Stricke reißen, dann werde ich eben Blitzlicht nehmen, damit
wird das ganze Überwachungssystem zwar entlarvt, aber die Aufnahmen sind
dann auf alle Fälle brauchbar.
So günstig wie heutzutage lies sich so etwas noch sie so einfach und
preiswert realisieren und im Vergleich zu den sonstigen Bastelprojekten
die man so als Hobbyelektroniker zusammenbauen kann, ist das mal ein
richtig sinnvolles Projekt mit großem Nutzen.
Also insbesondere auch ein Projekt an dem ich auf alle Fälle meine
Freude haben werde.
> Außerdem:
Das ist zwar denkbar, aber wenn ich sie im Kasten habe, dann können sie
auch gefaßt werden und dann überlegen die sich zweimal, ob sie noch
einmal kommen sollen, während sie ihre Bewährungsauflagen einhalten
müssen.
Wenn ich es geschickt anstelle (ohne Blitzlichtlösung, aber mit
alarmierung der Polizei) merken die vielleicht gar nicht, dass ich sie
per Videokamera gekriegt habe.
#3202957
Brauchst Du überhaupt Beleuchtung oder kannst Du nicht die nehmen, die
die Diebe selbst machen?
Da Kirschen bei Nacht nicht so leicht zu finden sind, vermute ich mal
daß die Diebe Taschenlampen benutzen. Deren Licht könnte für
empfindliche Kameras vielleicht schon reichen.
Außerdem: die Diebe kommen garantiert tagsüber vorbei und schauen ob
Deine Kirschen auch schön reif sind und Du noch nicht geerntet hast.
Wenn die da dann nen riesen Kabelverhau mit Strahlern, Meldern und
Kameras sehen, werden die entweder wegbleiben (das wäre ja in Deinem
Sinne) oder wenn sie hartnäckig sind was gegen überlegen.
Gast #3202958
Guter Witz, da kann ich dann > 500 LEDs zusammenlöten, damit man genug
Licht erhaltet.
usr schrieb:
> http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ir+led850nm&_...
Danke für den Link.
Das da sieht doch eigentlich schon ganz ordentlich aus:
http://www.ebay.com/itm/New-10-pcs-5W-850nm-Infrared-IR-Power-LED-5-Watt-/120751850889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1d5f0589
Was meint ihr?
Das sind 5 W High Power infrared LEDs, das geht schon IMO in die
richtige Richtung. Der Preis ist allerdings auch noch etwas hoch und 10
LEDs auf einmal werde ich wohl auch nicht brauchen.
Gast #3202962
Nun, ich würde mal vermuten, dass sie in der Abenddämmerung kommen,
genau weiß ich das nicht, aber da hätten sie noch genug Licht ohne sich
selbst mit einer Taschenlampe zu verraten.
Außerdem ist mir das mit dem darauf hoffen, dass die ne Taschenlampe
dabei haben, zu unzuverlässig.
Deswegen werde ich die ganze Anlage ja auch tarnen.
Die Kabel werden unter der Erde verlegt, zur Tarnung selbst will ich
nichts verraten, aber es wird klar, warum ich obigen empfohlenen
Scheinwerfer für Revierkameras nicht nehmen kann.
Ich bin da recht erfinderisch und lass mir was einfallen.
Problematisch wäre es erst, wenn ich ein Schild anbringen müßte, also so
etwas wie "Dieser Platz wird Videoüberwacht.".
Wie da die rechtliche Situation für private eingezäunte Grundstücke ist,
müßte ich also erstmal noch prüfen.
Gast #3202968
Wie zugänglich ist das Gelände? Ohne Zaun?
Dir ist schon klar das es zur Überwachung ziemlich strenge auflagen
gibt? Ich würde dir raten dich da auch schlau zu machen... da sind die
Strafen auch sehr empfindlich.
Hm wo kann man demnächst also raspis pflücken kommen?
#3202969
Nen Zaun hast Du schon, und die kommen trotzdem? So hoch daß man ne
Leiter braucht um drüberzukommen oder nur so nen normaler hüfthoher
Gartenzaun?
Dann ist das wohl eher die hartnäckige Sorte...
Zur Videoüberwachung: auf Deinem eingezäunten Grundstück kannst Du das
machen ohne extra Schilder. Problem ist nur wenn Du über den Rand Deines
Grundstückes rausfilmst. Das könnte Dir Dein Nachbar übelnehmen wenn es
in dessen Grundstück reingeht (->vorher fragen). Und wenns nen
öffentlicher Weg ist dann müssten da diese Video-Hinweisschilder hin
wenn mans ganz genau nimmt.
Gast #3202971
Hm, also ich habe jetzt mal etwa recherchiert und wenn ich das Gesetz
richtig interpretiere müssen gemäß BDSG § 6b nur öffentlich zugängliche
Bereiche mit einem Hinweisschild auf Videoüberwachung versehen werden,
also nicht meine eingezäunte Wiese.
Falls ich aber doch ein Hinweisschild brauchen sollte.
Z.B. eines von denen hier:
http://www.seton.de/35/Videoueberwachung/?page=1&productsPerPage=30
Dann werde ich wohl zu einem der blauen Schildern greifen, denn die
wirken farblich vertrauensvoller, vermitteln also etwas gutes, zum
Schutz und für die Sicherheit der Personen auf der Wiese.
Die gelblichen und roten Schilder wirken mir da zu aggressiv und
feindlich, so als würde man den Personen auf der Wiese etwas böses
unterstellen.
Außerdem scheint gemäß Wikipedia, das blaue Schild das offiziell
standardisierte zu sein, welches man für solche Zwecke einsetzt, daher
dürfte das blaue Schild wohl das richtige sein:
http://de.wikipedia.org/wiki/Video%C3%BCberwachung
Gast #3202973
Das Gelände ist eingezäunt und somit eigentlich nicht öffentlich
zugänglich.
Man muss also schon mutwillig über den Zaun klettern.
Die Raspis werde ich sicher verwahren, entweder ich betoniere eine Art
Truhe ins Erdreich und mach ein großes Schloss davor oder ich stell sie
in den kleinen abgeschlossenen Gartengeräteschuppen, der auf meiner
Wiese steht.
Gast #3202974
> Gartenzaun?
Man muss schon drüberklettern, aber das dürfte noch ohne Leiter zu
schaffen sein.
Er ist ca. 2 m hoch.
Ja, die Nachbargrundstücke und Wege daneben werde ich nicht Filmen.
Daran habe ich schon gedacht.
Gast #3202975
... schrieb:
> und am ende feststellen das deine diebe flügel haben und du ihr futter
> für dich beanspruchst ;)
> Die haben uns im letzten jahr den baum abgeräumt...
gg ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber ich denke, das Vögel
hier und da ein paar Kirschen übrig lassen und nicht den ganzen Baum in
kurzer Zeit abernten.
Außerdem waren das Sauerkirschen, d.h. ein Mensch der nen Kirschkuchen
backen will, wird alle pflücken, Vögel sind da IMO eher nicht so scharf
drauf, zumindest nicht auf alle.
Gast #3203000
... schrieb:
> Ich zeige es grundsätzlich an wenn es anders ist und ich es raus
> bekomme.
Bei der Stasi gabe auch solche Denunzianten!
Zumal Vögel meist nie eine ganze Kirsche auffressen, da finden sich dann
immer noch Reste unter dem Baum. Wenn alles ratzeputz weg ist, dann
denke ich auch dass da Menschen am Werk waren.
Deinen Erhrgeiz und Enthusiasmus etwas selbst zu bauen in Ehren, aber
warum brauchst Du dafür einen Raspi? es gibt doch bereits Preiswerte
Überachungskameras mit genügend hoher Empfindlichkeit und Auflösung.
Vieleicht hilft auch schon eine Kameraatrappe dann meinen die Diebe du
überwachst den Bereich jetzt und suchen sich ein "leichteres" Opfer.
(Firma: matzetronics) #3203006
Die Dinger hattest du schon gesehen?
http://www.ebay.de/itm/54-LED-IR-Scheinwerfer-Nachtsicht-f-Uberwachungskamera-022315-/250945152832
Sind nicht so teuer. Um herauszufinden, welchen Weg der Marder in das
Haus meiner Eltern nimmt und ihm diesen dann zu verbauen, habe ich eine
SW CCD Kamera von Mintron mit 0,02 Lux Grenzempfindlichkeit genommen,
eines dieser IR Panele und einen SD-Karten Rekorder mit
Bewegungserkennung von Pollin, den sie anscheinend nicht mehr im
Programm haben.
Farbkameras übrigens sind wesentlich lichtunempfindlicher und sind auf
IR oft gar nicht empfindlich (gibt solche und solche).
Vögel sind das garantiert nicht. Das würde man an angepickten Früchten
und runtergefallenen Kernen leicht erkennen. Ist bei meinem Pflaumen-
und dem Kirschbaum auch immer so.
Das einzige was mich wundert ist, das beim TE die Kirschen jetzt schon
soweit sind. Die hier sind noch ganz klein und grün.
Gast #3203011
Fix und Fertig Teile kann ich nicht so gut tarnen, ich müßte mich also
mit der vorgegebenen Bauform begnügen und dann gibt es da noch das
Problem, das fertige Industrieprodukte wesentlich eher geklaut werden,
als Bastellösungen.
Denn für den Laien sind letztere auch wesentlich komplizierter, diese
irgendwo selbst zu integrieren.
Aber ich schaue mir gerne mal ein paar Links zu solchen fertigen
Überwachungskameras an, wenn das Preis/Leistungsverhältnis stimmt, dann
würde ich mir das durchaus nochmal überlegen auch solche in Betracht zu
ziehen.
Gast #3203014
Nunja, eigentlich wurden mir die Kirschen letztes Jahr geklaut und da
nun wieder bald Kirschzeit ist, bin ich erst auf die Idee gekommen.
Fertig werde ich mit dem Projekt für dieses Jahr aber wohl trotzdem
nicht, aber für das nächste Jahr könnte das ganze dann durchaus stehen.
Gast #3203030
Ich würde zum Schutz des EINEN Kirschbaums ein Weisses Netz drüber
spannen. Wenn das bis zum Boden reicht, hilft das auch gegen Menschen...
Meisst sind die Diebe aber Stare. Die fressen auch mal ne halbe Plantage
an einem Tag ab.
Da hilft das Netz Sehr gut. Wenn man am Netz noch ein nettes Schild mit
Totenkopf und Hinweisen wie "Gift" und "Nicht zum Verzehr geeignet"
anbringt, hift das viel besser als teure und störanfällige Elektronik.
Gast #3203032
Optimist.
Probier erst mal aus, wieviel Wiese du mit einer 5W-LED ausleuchten
kannst. Dann wird dir aufgehen, das du mit 10 Stück um einige
Zehnerpotenzen zu niedrig liegst...
Gast #3203060
Udo Schmitt schrieb:
> Mach ein paar Kameraatrappen hin und stell ein Schild auf:
> "Vielen Dank daß sie meine Kirschen geerntet haben, die Rechnung lasse
> ich ihnen in Kürze von der Polizei zustellen".
...ob Amsel, Star, Fink und Meise lesen können?
Naja...vielleicht liest es ihnen der Waschbär vor... ;)
Mirko
Gast #3203085
Eine gut versteckte Wildkamera mit MMS- und EMail-Funktion sollte die
Diebe unerkannt entdecken können. Da ich jetzt mal annehme, daß die
Diebe nicht nur zwei Minuten brauchen kann man gleich nach der MMS/EMail
vorbeifahren und Sie stellen. Und bei zwei Wochen Rückgaberecht kostet
sowas auch net viel...
Genau, am besten für jede Kirsche eine LED. :-)
Im Prinzip haben LEDs zwar einen guten Wirkungsgrad, um eine grössere
Fläche zu beleuchten, brauchst Du mindestens die halbe Leistung,
wie sie z.B. zur Beleuchtung eines Sportplatzes benötigt wird.
Da bist Du schnell im -zig kW-Bereich.
Gruss
Harald
Gast #3203231
> Das sieht sehr gut aus, das sind 2* 3 W IR High Power LEDs, also genau
> das was ich mir so vorstelle.
> Kennt jemand diesen LED Hersteller, sind deren LEDs zu empfehlen?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-3W-850nm-Infrared-IR-High-Power-Star-LED-Light-DC-1-5V-1-7V-1500mA-/190851832879
Bei IR-LEDs die Du einsetzt hast Du DINEN62471 zu beachten. Wenn durch
den Einsatz der LEDs jemand Augenschäden erleidet und dies Dir
nachweisen kann wird das SEHR Problematisch.
rgds
#3203263
Um wieviel Tonnen geht es denn da?
Wenn du unter einer Wiese nicht das verstehst, was man anderswo
Blumenbeet nennt, bekommst du mit ein paar solcher Funzeln gar nichts
ausgeleuchtet. Oder du kannst die LEDs direkt beim Hersteller kaufen.
Die Menge wird ausreichen.
Für den Aufwand könntest du dir auch Kirschen aus einem Obstanbaugebiet
per Taxi einzeln anliefern lassen.
Oder ein Schild am Zaun mit einem Hinweis auf einen genmanulierten
Versuchsacker. Mit etwas Glück wird dann eine Bürgerinitiative gegründet
und rund um die Uhr eine Mahnwache gehalten.
mfg.
Gast #3203288
Wieso werden eigentlich Dauerbeleuchtung und Videos gebraucht? Ich würde
viel mehr über Bewegungsmelder-gesteuerte Einzelaufnahmen mit
IR-Blitzlicht nachdenken.
a) kann man LEDs im Ipulsbetrieb wesentlich mehr Licht entlocken als im
Dauerbetrieb, genaueres steht im Datenbaltt, aber ich schätze so den
Faktor mindestens bei 20 ... 50
b) könnte man dafür fernsteuerbare Digicams (z.B. von Canaon) verwenden
(notfalls IR-Filter vor dem Chip entfernen), die haben eine deutlich
bessere Auflösung als Webcams, womit auch das Material besser verwendbar
wird
Gast #3203305
> Wenn die Diebe lesen gelernt haben suchen sie sich einen anderen
> Kirschbaum.
... das kann leider sehr kontraproduktiv werden, weil manche
Zeitgenossen bei solchen Hindernissen schon mal von Diebstahl auf
Vandalismus umschalten.
Es grüßt RainerK
Gast #3203558
Das glaubt sicher keiner.
Genau so, aber per SMS habe ich mir das gedacht.
Also ich habe daheim so eine Taschenlampe mit 3 W Cree Leuchte, deren
Ausleuchtung ist schon sehr gut und so groß ist die Wiese auch wieder
nicht.
Stefan Frings schrieb:
> Wenn die Wiese in Hör-Reichweite ist, stell einen Käfig mit Gänsen auf.
> Gänse sind wie Wach-Hunde.
Das stimmt, Gänse sind der beste Schutz gegen Einbrecher, allerdings
will ich nicht ständig vor Ort die Gänse füttern, deswegen fällt das als
Option weg.
Kirschenfreund schrieb:
> Youtube-Video "How to Make a Landmine for Airsoft/Paintball"
Nettes Video, interessant ist aber auch, dass Youtube noch nicht auf die
Idee gekommen ist, so ein Video generell zu sperren, denn prinzipiell
eignet sich das auch für eine richtige Mine.
Der Alkohol müßte lediglich durch Sprengstoff + Nägel oder dergleichen
ersetzt werden.
Für mich kommt so ne Softair-Mine aber nicht in Frage, denn außer die
Leute zu erschrecken wird das nicht viel bringen und im schlimmsten Fall
suchen die Leute dann die Wiese nach den Minen ab um sie alle
auszulösen.
Und falls das Backpulver im Regen nass wird, wird das wohl auch nicht
funktionieren.
Danke für den Einwand.
Bei einem genmanipulierten Versuchsacker kommen nur Umweltschützer auf
den Plan und werden die Wiese ganz zerstören.
Das gab's ja alles schon.
Also keine gute Idee.
So ist es ja, siehe oben.
Die Lampen und Kameras gehen an, wenn die Bewegungsmelder auslösen und
dann lass ich die ein paar Minuten laufen.
Genau so sehe ich das auch.
Deswegen wird das ganze Zeugs getarnt, dass man es nicht sieht.
meckerziege schrieb:
> Bewegungsmelder + Blitzlicht.
> Fertig. Die kommen einmal und dann nicht mehr.
Ja, Blitzlicht siehe oben.
Problematisch bei Blitzlicht ist nur, dass es die Anlage entarnt und wer
geblitzt wurde, der will sicher die Aufnahmen sicherstellen und die
ganze Wiese absuchen.
Zumindest würde ich das so machen, denn wegrennen bringt ja nichts mehr,
wenn man schon auf der Kamera drauf ist.
Dann muss man die Kamera suchen und die Aufnahmen mitnehmen.
Dieses Problem besteht bei Blitzlicht, nicht aber bei IR Licht, dass
keiner bemerkt.
Gast #3203573
> Option weg.
Gratulation; damit hast Du die einzig wirksame Option aufgegeben.
Deine andere Idee ist eine nette Zusatzoption, scheitert aber an den
ganzen Vorgaben (kein Netzstrom zur Verfügung, große Bauvorhaben
bezüglich Tarnung, usw.) ... das wird nichts.
#3203578
Gehören Gänse nicht zu jenen Alarmanlagen, die bei geeigneten
Randbedingungen weitgehend selbst für sich sorgen können? Die Wiese ist
ja vorhanden.
Ein Problem bei Gänsen wurde aber vielleicht noch nicht erwähnt. Die
Kirschenfreunde sind ja nicht zwangsläufig Vegetarier:
http://stemmler.over-blog.com/article-gansebraten-mit-weichselkirschen-schlemmerrezept-aus-demelsa--40666645.html
Gast #3203633
Wenn es um die Verteidigung des eigenen Besitzstandes geht - und seien
es nur ein paar Kirschen - dann verstehen wir keinen Spass und geben uns
noch humorloser als sonst üblich! Hier sprudeln Ideen und der
sprichwörtliche deutsche Erfindungsreichtum zeigt sich von seiner besten
Seite.
Ein guter, erfolgreicher Thread, der durchaus Erkenntnisgewinn bietet...
#3207020
> Bringt dir vermutlich nicht viel. Selbst wenn Gesichter erkennbar sein
> sollten, so hilft es noch lange nicht, die Diebe zu schnappen. Besser
> ist Abschreckung: Nimm einen Scheinwerfer im sichtbaren Licht! Die Diebe
> werden sich gewaltig erschrecken und schnell weg sein.
Sehr wahrscheinlich kommen jetzt auch bald Einwände, dass die
Überwachung die Persönlichkeitrechte verletzt und daher rechtswidrig
ist. Der Kirschendieb wird dich verklagen und du musst ihm
Schmerzensgeld wegen unerlaubt angefertigter Aufnahmen zahlen.
#3207048
> ist
Natürlich nicht, vorausgesetzt, er stellt sicher, dass nur seine Wiese
überwacht wird, und sie nicht allgemein zugänglich ist. Siehe
http://www.weka.de/kommunalverwaltung/6586--.html?content_id=44769508&va=22930424
Schließlich handelt es sich dabei unter obigen voraussetzungen nicht um
allgemein zugängliche Flächen, warum also sollten die für diese
geltenden Richtlinien angewendet werden? Aber dass sowas von dir kommt,
war absehbar.
Ansonsten sollte klar sein, dass Videoüberwachung da nicht viel bringen
wird, denn was machst du mit den Bildern? Fahndungsplakate in der
Umgebung verteilen?
Gast #3207264
> Umgebung verteilen?
Bei uns haben die Vietnamesen die Kirschplantagen geplündert und die
Kirschen dann in der Stadt auf dem Markt verteilt. Die sind da
professionell rangegangen, mit dem Transporter unter die Bäume gefahren
und direkt vom Dach aus gepflückt. Leider wurden dabei auch Äste
abgebrochen, und die Bäume waren danach ratzekahl leer. Also fleissig
sind die...
Wenn sowas in einer privaten Plantage passieren würde, wäre das schon
ein Fall für eine Diebstahlanzeige. Wenn da 20 Bäume geplündert werden,
und jeder Baum 50kg bringt (bei einer gut gepflegten Plantage eher
mehr), und das kg für 3 Eur auf dem Markt verkauft wird, sind das 3000
Eur.
