EEPROM und float
Gast #3203061
wie sitze ich immer mal wieder auf dem Schlauch und getraue mir hier zu
schreiben.
Ich möchte im EEPROM des ATMEL-Controllers einen float-Wert speichern
der nachdem die Platine Stromlos war wieder abrufbar ist. Im Tutorial
ist dies ja auch gut beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flie.C3.9Fkommawerte_lesen.2Fschreiben
Allerdings wird hier doch der Wert mit
float eeFloat EEMEM = 12.34f;
immer wieder nach dem Einschalten mit "12.34" überschrieben?
Wie kann ich eine "automatische" Adresse erhalten die nicht wieder neu
mit einen Wert initialisiert wird?
Danke!
hal
Nein.
EEMEM gekennzeichnete Variablen tauchen nicht als normale Variablen im
Programm auf. So zu sagen.
Das EEMEM sorgt dafür, dass in der Verwaltung der Variablen im EEPROM
Speicher reserviert wird und somit eine Speicheradresse zugewiesen wird.
Mehr aber auch nicht.
Aus der Initialisierung generiert der Compiler/Linker ein eiges Hex-File
welches ins EEPROM gebrannt werden kann und dann diesen Wert im EEPROM
anlegt.
das passt schon alles so und funktioniert genau so, wie du es willst.
@Karl Heinz Buchegger
OK...aber warum erhalte ich für
float eeFooFloat_a EEMEM;
float value_a = 1.23, value_b;
eeprom_write_float(&eeFooFloat_a, value_a);
value_b = eeprom_read_float(&eeFooFloat_a);
für value_b immer 0?
So jetzt ja! Klar! Natürlich!
Wenn ich jedesmal mit dem Programmer das Programm neu übertrage werden
natürlich die Standardwerte ins EEPROM geschrieben.
Um es zu testen muss ich den Kontroller Reseten bzw. vom Stromnetz
trennen!
Danke, hat etwas gedauert
hal
Weiters solltest du dich mit der EESAV Fuse auseinandersetzen. Sie
verhindert, dass der EEPROM Inhalt beim allgemeinen Chip Erase über ISP
gelöscht wird. Und die meisten Brennprogramme machen beim Flashen eines
neuen Programms erst mal einen Chip Erase. Woraufhin dein EEPROM Inhalt
wieder flöten ist.
