Ich will im Bad etwas Musik haben. Wie die Musik dorthin kommen soll
weiß ich im Moment noch nicht, es geht jetzt auch erst mal um die
Lautsprecher.
Dazu würde ich mir am einfachsten die vorhandene Lichtleiste über dem
Spiegelschrank hernehmen und dort zwei Deckeneinbaulautsprecher
einbauen. Die Lichtleiste ist aus Holz und ragt etwa 15 cm über den
Spiegel der Türen hinaus:
|<--15cm-->|
__________
\ Lichtleiste
____________/
_ /|\
| Türen vom Spiegelschrank
An der Unterseite kann ich dir 15 cm auch ausnutzen (der sichtbare Teil
der Lautsprecher), das Einbauloch werde ich aber nicht größer als 12 cm
machen können. Der Lautsprecher darf nicht mehr als 7 mm aus der
Lichtleisten nach unten rausragen, sonst gehen die Türen nicht mehr auf.
Nun suche ich ein Paar Lautsprecher, die da reinpassen, die aber auch
halbwegs vernünftig klingen. Wer kennt da was? Mich interessieren
hierbei wirklich Erfahrungswerte beim Klang, denn ich habe zu oft
mitbekommen, dass solche Lautsprecher einen extrem ungünstigen
Frequenzgang haben, der vielleicht noch für eine Durchsage in einem
Kaufhaus brauchbar ist, aber eben nicht besonders gut für Musik. Ja
unter 200 und über 3000 Hz sind auch noch Anteile, die ich auch gern
normalbetont hören würde. Nein ich brauche keine Linearität von 2 Hz bis
25 kHz, ich will einfach eine vernünftige Audioqualität.
Mein Problem ist dabei, dass das offen ist, also dass die Lautsprecher
an der Rückseite nach oben hin komplett offen sein werden. Wie löst man
das Problem?
Das zweite Problem: Es ist ein Bad, also regelmäßig ein stark erhöhter
Luftfeuchteanteil.
Ich finde überall ELA-Einbaulautsprecher, die einen angeflanschten Trafo
haben. Was sind das für Dinger?
Eine grundsätzliche Alternative wären gewöhnliche Lautsprecherboxen, die
man oben auf die Lichtleiste stellt (außer dass man auf die ausreichende
Belüftung der Halogenlampen in der Lichtleiste achten müsste). Diese
Möglichkeit will ich aber erst mal noch zurückstellen.
1. Wie viel Platz ist denn nach oben? Welche Gesamthöhe dürfen deine Chasssis den ingesamt haben (also mit den 7 mm)? 2. Der kleine Trafo bei den ELA-LS wird für die 100-V-Technik verwendet. Die Spannung aus dem Amp wird (zumeist noch im ELA-Amp selber) auf ca. 100 V hochtransformiert und beim LS wieder runtertransformiert: Vorteil: Man hat weniger Leitungsverluste, da die Ströme geringer sind. Fürs Bad würde ich mir mit 100 V aber nix reinhängen. 3. Vielleicht sind Chassis aus dem Autobereich hilfreich. Die dürften auch etwas feuchteresistent sein.
Bau doch einen 2. Duschkopf an die Wand, in den der Lautsprecher eingebaut wird. Dann wirst Du gleich noch mit heißer Musik berieselt.... MfG Paul
Lautsprecher im Klo? Nicht mal auf dem stillen Örtchen hat man Ruhe vor dieser Dauermusikberieselung! Die Nachbarn werden sich bedanken, das schallt doch durch's ganze Haus.
Für 100V / 70V gibt's hier schöne Teile: http://www.audiopro.de/live/jbl_33338_DEU_AP.html Bei JBL liegst du immer richtig: http://www.jbl.com/estore/jbl/de/shop/Wandlautsprecher/cat330067
Ich würde mich da jetzt nicht auf die 100V Technik festlegen. die wi9rd erst interessant wenn du dir im klaren bist wie die Musik da überhaubt hinkommen soll. Wenn du das dan über so einen 100V ELA Amp von einer anderen Anlage aus machen möchtes dann kanst du auf sowas ja setzten. Ich würde mich da aber lieber bai den Multiroom Systemen umschauen. Teufel, Sonos oder Squeezebox. Da hast du Webradio, Steuerung über Apps möglich, sugriff auf deine digale Musiksammlung und auch Syncronbetrieb aller Räume im Haus z.b bei einer Party. Das Squeezenox System ist von Logitech zwar abgekündigt aber die gesammte Software ist frei. Da gibt es einfache selbstbau Player z.B. aus Raspberry Basis. Das ganze geht auch über WLAN da brauch man keine extra Kabel. Da kommen dann Aktivlautsprecher oder normale LS mit Verstärker rann. Es gibt auch Einbaulautsprecher für den Ausenbereich, die sind Feuchtefest.
Dirk J. schrieb: > Lautsprecher im Klo? Nicht mal auf dem stillen Örtchen hat man Ruhe vor > dieser Dauermusikberieselung! Nun, in einem Hotel habe ich es sogar schon erlebt, das direkt über den Pinkelbecken Fernsehmonitore montiert waren. :-) Gruss Harald
Dirk J. schrieb: > Lautsprecher im Klo? Nicht mal auf dem stillen Örtchen hat man Ruhe vor > dieser Dauermusikberieselung! Die Nachbarn werden sich bedanken, das > schallt doch durch's ganze Haus. Die Japaner sehen das genau umgekehrt, dort soll Beschallung auf dem Klo diverse "menschliche Druckentlastungsgeräusche" überdecken, um die Nachbarn nicht zu belästigen. :-)
Andi $nachname schrieb: > Nun suche ich ein Paar Lautsprecher, die da reinpassen, die aber auch > halbwegs vernünftig klingen. Nun, ich denke, fast alle Standard-Deckenlautsprecher sind haupt- sächlich für Sprachdurchsagen gedacht, insbesodere die, die für die 100V-Elatechnik gedacht sind. M.E. dürften die bereits erwähnten Autolautsprecher die beste Alternative darstellen. Wenn Du eine gute Basswiedergabe haben willst, musst Du auch nach oben einen (Holz-)kasten um die Lautsprecher herumbauen. Das würde wohl auch den Schutz gegen Feuchtigkeit etwas verbessern; m.E. musst Du aber so oder so mit verkürzter Lebensdauer Deiner Lautsprecher leben. Gruss Harald
Oder wie wäre es mit zwei kleinen Tweetern unter der Decke und ein Subwoofer im Toilettenschränkchen (oder hinter der Kloschüssel)?
Andi $nachname schrieb: > Mein Problem ist dabei, dass das offen ist, also dass die Lautsprecher > an der Rückseite nach oben hin komplett offen sein werden. Wie löst man > das Problem? Nach oben dichtmachen mit einem dem Lautsprecher angepassten Volumen. Sonst haste einen akusctischen Kurzschluss. > Das zweite Problem: Es ist ein Bad, also regelmäßig ein stark erhöhter > Luftfeuchteanteil. Es gibt für den Bootsbau extra Lautsprecher die mit Spritzwasser und Luftfeuchtigkeit zurecht kommen.
Baldrian Der iv schrieb: > Es gibt für den Bootsbau extra Lautsprecher die mit Spritzwasser und > Luftfeuchtigkeit zurecht kommen. Reichelt hat in der Richtung einiges von Visaton. IP65 sollte für übliche Badezimmer reichen ;). Baldrian Der iv schrieb: > Sonst haste einen akusctischen Kurzschluss. und somit keine tiefen Frequenzen. Offen in einem schmalen Brett ist alles über 1€/5cm/0.2W-Tröten Verschwendung.
