Phasenanschnittregelung für Tischbohrmaschine geht nicht.
OP #3204406
habe eine Tischbohrmaschine, deren Drehzahl durch das Umlegen eines
Keilriemens verändert werden kann.
Dies ist jedoch immer eine Aktion und zeitraubend. Nun habe ich eine
Phasenanschnittssteuerung davorgesetzt. Folge: Die Maschine dreht mit
derselben Drehzahl wie zuvor, wenn ich dann runterregele, fällt
irgendein Relais ab und die Maschine ist ganz aus.
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit solche Tischbohrmaschinen zu regeln?
Oder ist der Keilriemenumbau hier Stand der Technik?
Gast #3204412
Deine Tischbohrmaschine hat einen Kondensatormotor, einen Drehstrommotor
der über einen Kondensator an Wechselspannung hängt. Um dessen Drehzahl
zu ändern, bräuchtest du schon einen Frequenzumrichter der deine 50Hz
umwandelt, und zwar einen speziellen. Es ist oft billiger, einen echten
Drehstrommotor (mit handelsüblichem Frequenzumrichter) oder einen
Waschmaschinenmotor (mit Phasenanschnittdimmer und Tachogenerator zur
echten Regelung) zu installieren, als den Spezial-FU zu kaufen.
Und der sollte dann gleich DEUTLICH leistungfähiger sein, denn durch
Drehzahlreduktion steht NICHT das Drehmoment (im Gegensatz zum
Keilriemengetriebe, welches bei halben Tempo die doppelte Kraft
liefert), es sinkt manchmal sogar weil der Motor durch mangelnde Kühlung
weniger abkann.
OP #3205203
> Drehstrommotor
> weniger abkann.
Danke für die Erläuterung. Irgendwelche kostenverursachenden Umbauten
sind wohl nicht drin und lohnen sich auch nicht.
Bei den Drehzahlangaben steht auch 50 Hz => 1380 rpm, so dass die
Drehzahl wohl über einen Frequenzumrichter zu verändern wäre.
Bei der Märklin-Eisenbahn war es damals so, dass man mit Wechselstrom
fuhr und bei geringen Geschwindigkeiten blieb die Lok dann hängen.
Langsamfahrten waren immer ein Kunststück. Da zog dann irgendwann eine
Phasenanschnittsregelung (bzw. Impulsbreitenmodulation bei DC) ein, die
versprach, dass das Drehmoment auch bei kleinen Drehzahlen nicht
abfällt.
So dachte ich würde das auch mit der Bohrmaschine funktionieren.
Noch ne Bohr-Frage: Mit welcher Umdrehungszahl bohrt man sinnvollerweise
ein 6er-Loch in einen Eisenwinkel?
Aktuell sind bei mir 1370 rpm eingestellt, durch Riemenumlegen könnte
ich runter auf 520 und hoch auf 2300. (Insgesamt 5 Geschwindigkeiten
möglich)
Die 1370 erscheinen mir etwas schnell.
Gast #3205210
Metall bohrt man langsam, mit unter 20m/min Schnittgeschwindigkeit,
und bei 6mm Durchmesser mit ca. 0.1mm Vorschub pro Umdrehung.
Die Drehzahl sollte als knapp unter 1000 liegen, der Vorschub so
kräftig daß man 3mm Stahl in 2 Sekunden durch hat.
Bei höherer Drehzahl und kleinerem Span wird der Stahl nur heiss,
härtet dadurch und wird damit härter als der Bohrer wodurch der
Bohrer stumpf wird.
#3205212
> abfällt.
Da ist ja auch ein ganz anderer Motortyp drin.
Das in der Lok ist ein Reihenschlussmotor mit Komuntator das in der
Tischbohrmaschine ein Asyncronmotor. Die arbeiten nach unterschiedlichen
Prinzipen.
Gast #3205398
J. Ad. schrieb:
> fällt
Da wird wohl der Schalter einen Motorschutzschalter mit
Wiederanlaufschutz haben. Soll verhindern, dass die Maschine nach einem
Stromausfall / Ansprechen der Sicherung noch eingeschaltet ist und
selbst wieder anläuft.
Da kannst Du nur hinter dem Schalter eingreifen und dort Deinen
Phasenanschnitt anschließen.
Btw: Das muss nicht zwingend ein Asynchronmotor in Steinmetzschaltung
sein, das kann auch ein Stino Reihenschlussmotor sein.
OP #3205494
> Bohrer stumpf wird.
Danke. Für Metall werd ich dann wohl mal nen Gang runterschalten.
OP #3205936
Matthias Sch. schrieb:
> Gut. Alter Schlossertrick für saubere Löcher ist, ein ganz wenig Bohröl
> und einen alten (dünnen) Lappen dazwischen legen und dadurch bohren.
Ich hab auch etwas Öl aufs Metall gegeben. Doch durch die schnelle
Drehzahl fängt das dann schnell zu rauchen an, wohl zu heiß. Daher auch
meine Frage.
DURCH den Lappen bohren, das hab ich noch nicht gemacht. Besteht da
nicht die Gefahr, dass sich der Lappen um den Bohrer wickelt?
(Firma: matzetronics) #3206008
Doch, das tut er natürlich. Er geht dabei auch kaputt, aber gerade bei
grösseren Löchern bleibt der Bohrer zentriert und es gibt keine Grate.
Den Trick habe ich bei unseren Theaterschlossern damals gelernt, als ich
Stahlblechplatten mit XLR Buchsen für unsere Tontechnik ausrüsten
musste. Die Löcher haben ca. 22mm Durchmesser und es besteht dabei die
Gefahr, das durch den langsamen Bohrer und die Späne Ausfransungen
entstehen. Der Lappen sammelt die Späne weg und die Löcher werden
richtig schön rund und sauber, der Bohrer bleibt dann auch an keinem
Grat hängen und reisst was weg.
So richtig habe ich es damals nicht kapiert, aber es hat sich bewährt
(und wer war ich als kleiner Tonmann, die Tipps der Profis zu
bezweifeln, hehehe)
Die 22er Löcher habe ich übrigens mit ca. 200-300 U/min gebohrt, also
schön langsam. War auch 'ne grosse Standbohrmaschine mit 5 Gängen und
Keilriemen umlegen. Und alte Lappen hatten die Jungs kistenweise, weil
die das wohl öfter gemacht haben.
#3206051
Genau dafür sind die Gänge da. Und im Gegensatz zu Phasenanschnitt (was
sowiso nicht geht wenn es kein Allstrommotor ist) hat der Motor dann
auch seine volle Leistung und du bei niedrigerer Drehzahl ein höheres
Drehmoment!
Das ist ein Getriebe mit mehreren Stufen. Warum denkst du hat ein Auto
ein Getriebe und nicht nur eine Kupplung?
Getriebe dienen dazu bei niedriger Drehzahl ein hohes Drehmoment zu
liefern. Das kann keine Regelung der Welt.
#3206303
Naja, als "Stand der Technik" würde ich bei Bohrmaschinen ein
stufenloses Getriebe mit Hebelbedienung bezeichnen. Solche
Getriebe werden aber wohl nur in teureren Maschinen verbaut.
Gruss
Harald
#3206357
Fakt ist, ein Getriebe ist allemal eine bessere Lösung als E-Motor nur
mit Regelung.
Dass bei einem 49,90 Bohrständer von Geiz ist geil Baumarkt billig kein
hochwertiges stufenloses Getriebe drin ist ist uns beiden klar :-)
Gruß, Udo
Gast #3206550
> mit Regelung.
Warum? Einen E-Motor mit Regelung kann ich mit Vollast über den vollen
Drehzahlbereich jagen. Das muss dann natürlich eine wirkliche
Drehzahregelung sein und nicht nur ein Triacsteller.
Am Getriebe habe ich dagegen unnötige Verluste und Verschleiss. Auch
E-Autos haben den direkten Radantrieb entdeckt und verzichten auf das
Getriebe.
Diesen "Stand der Technik" hatten schon die Bohrmaschinen im
PA-Unterricht vor 25 Jahren. Und da waren die auch gefühlt schon 25
Jahre alt.
Gast #3206621
Nicht wenn dessen Drehzahl einen Einfluss auf dessen Kühlung hat
(beispielsweise Zwangskühlung), hatte ich scbon geschrieben, hätte man
nur lesen müssen.
(Firma: matzetronics) #3206703
Jörg Esser schrieb:
> Wie dick waren die Platten?
Ist schon länger her, müssen aber 2-3mm Stahl gewesen sein. Ist aber
auch für Alu prima.
Lothar Miller schrieb:
> Muss ich mal ausprobieren...
Ja, macht das mal. Mir kam es ja damals auch komisch vor, aber ich
konnte nach Ankörnen dann direkt mit dem grossen Bohrer und langsamer
Drehzahl richtig saubere Löcher bohren, ohne extra vorbohren. Seitdem
mache ich das so und bin damit immer gut gefahren.
