Finger auf Masse oder VCC glättet Störungen! Warum?
Gast #3204446
ich habe einen diskreten Infrarotempfänger aufgebaut, der im
wesentlichen aus einer Photodiode und einem Transimpedanzverstärker,
verschiedenen passiven und aktiven Filter und einem Endverstärker
besteht.
Funktioniert soweit ganz prächtig, so lange die Photodiode direkt am
Transimpedanzverstärker platziert ist. Schließt man nun die Diode über
ein 2adriges (ca. 20cm langes) Kabel an den Empfänger an, holt man sich
verschiedenste Störungen herein, die durch die Verstärker soweit
sichtbar gemacht werden, dass nichts mehr geht...
Ich habe die letzten Stunden versucht, dem ganzen durch anpassen der
Filter in der Verstärkungskette Herr zu werden, allerdings erfolglos!
Alles was geholfen hätte, hat mein Nutzsignal ge-/zerstört.
Durch Zufall bemerkte ich, dass wenn ich die Masse oder die
Versorgungsspannung (vor oder nach dem Fixspannungsregler) berühre die
Störungen nachweislich (per Oszi) weg sind! (nämlich ganz weg und das
Nutzsignal bleibt unverändert)
Hat jemand dazu eine Theorie? Wie kann ich diesen Effekt
schaltungstechnisch nutzen? Kondensatoren parallel zur
Versorgungsspannung (1pF - 10nF) haben nichts gebracht! 100nF, 4uF und
100uF sind standardmäßig parallel zur Versorgung schon verhanden und
jeder Verstärker hat 100nF parallel.
Vielen Dank im Voraus!
Gast #3204475
Wahrscheinlich hast du deiner Schaltung dadurch zum ersten mal ein
Potential verschafft. Ich würde mal Versuche damit machen, sie zu erden,
notfalls auf PE, oder an einer Wasserleitung, damit könntest du
zumindest Erkenntnisse gewinnen. Bei vielen Geräten, z.B. PCs, ist GND
und das Gehäuse und damit auch PE direkt oder HF-mässig verbunden.
Theoretisch könnte es auch umgekehrt sein - du bist die Quelle der
Störungen, und die verschwinden wenn du dich erdest. Dann müssten sie
auch weg sein, wenn du an irgendeine andere geerdete Stelle fasst. Wenn
du Elektronik baust solltes du am Arbeitsplatz ja eine haben.
Gruss Reinhard
Gast #3204488
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deine Antwort!
Das hilft tatsächlich! Jetzt aber das große "aber":
Es handelt sich um eine portable Anwendung! Wie kann ich diese
Erkenntnis nun umsetzen?
VG, Wolfgang
Gast #3204503
Eine Abschirmung (mit der Schaltungsmasse) verbinden sollte ebenfalls
ausreichen um die Störungen zu unterdrücken. Die Schaltung selber
schwimmt dann ggf. noch, aber dann halt zusammen mit der Abschirmung,
und die Störungen werden nicht verstärkt.
#3204521
Dann vermeide doch eben dieses 20cm lange Kabel...
Oder schirme das Kabel geeignet ab. Aber vermeide Streukapazitäten! ->
Umhülle das Kabel mit einem Schirm aus Alufolie, der möglichst großen
Abstand zu den Adern hat und verbinde diesen Schirm beim TIA mit der
Signalmasse.
Gast #3204532
Leider kann ich das Kabel nicht vermeiden! ich habe es schon von 60 auf
20cm gekürzt, aber ganz weg bekomme ich es nicht!
Die Lösung mit dem geschirmten Kabel liegt natürlich auf der Hand, ist
aber auch nicht ganz so einfach umzusetzen.
Die Lösung wurde ja schon genannt: Schaltung braucht definiertes
Potential, was ich allerdings auch nicht bieten kann...
Demnach stehe ich wieder ganz am Anfang!
Ganz klar ist mir aber trotzdem nicht, woher die Störung kommt! Die
Schaltung hat keine Schnittstelle zu anderen Systemen außer Licht! Die
Störsignale haben ja ebenfalls kein Potential... Warum sind die
Störungen dann WEG, wenn die Schaltung plötzlich ein definiertes
Potential hat?
Gast #3204568
Ein externe elektrisches Wechselfeld kann an 2 Stellen einkoppeln:
einmal am Kabel und dann noch an der Masse der Schaltung selber. Damit
kann ein kleiner störender Wechselstrom zwischen den beiden Punkten
fließen.
Wirklich helfen tut da nur eine Abschirmung, wenigstens beim Kabel zur
Fotodiode. Etwas helfen könnte ein Fototransistor als Empfänger, weil da
das Signal schon intern etwas verstärkt wird.
#3205005
Wieso ist das die Lösung? Die Schaltung braucht kein definiertes
Potential. Kein Handy hat ein definiertes Potential und sie
funktionieren trotzdem.
Du vergißt die Streukapazitäten zur Erde und zu den Störern. Da bilden
sich die kuriosesten kapazitiven Spannungsteiler. Du hast einfach eine
bestimmte Störung mit deiner Berührung zur Erde kurzgeschlossen, als ob
du die Schaltung geerdet hättest.
Gegen Streukapazitäten hilft Abschirmen. Ein Faradayischer Käfig muß
her, der möglichst rundum geschlossen ist. Über der Fotodiode genügt ein
grobmaschiges Metallgitter, das die elektrischen Feldlinien auf sich
enden, die Photonen aber nahezu ungehindert passieren läßt. Auf diese
Weise bleibt der Faradayische Käfig geschlossen, zumindest für den
Frequenzbereich, der für deine Anwendung relevant ist. Natürlich mußt du
die Abschirmung, inklusive Metallgitter, irgendwo mit der Signalmasse
verbinden, am besten in der Nähe des TIA.
#3205017
>optimal ist, die Photodiode einseitig an GND anzuschliessen und ein
>Koaxkabel zu verwenden.
Ein Koaxkabel kann die Streukapazität vom "-" Eingang des TIA zur Masse
vergößern, was den TIA schnell instabil werden läßt (Aufzehren der
"phase margin" durch die zusätzliche "phase lag"). Deswegen habe ich ja
die "lockere" Abschirmung empfohlen. Ein Koaxkabel führt allerdings zu
einer besonders kleinen Leiterschleifenfläche zwischen Hin- und
Rückleiter, was natürlich auch von Vorteil ist.
Ich würde Hin- und Rückleiter gut verdrillen und um das Kabel eine
"lockere" Abschirmung verlegen.
Gast #3205456
So viel größer ist die Kapazität bei einem Koax Kabel auch nicht. Auch
da sind 100 pF je Meter die Faustformel, genau wie für das Netzkabel zum
Lötkolben.
Gast #3212627
Das ist natürlich auch ein Argument! ;-)
Leider ist auch der faradayischer keine Lösung, da zu aufwändig!
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Schaltung auf
Leuchtstoffröhren allergisch ist. Zum Einen reagiert sie (no-na) auf das
Licht (durch den Tageslichtfilter kommt halt doch einiges durch) aber
auch meiner Interpretation nach auf elektromagnetische Störungen. (Wenn
die Diode abgedeckt ist, sind noch immer "hochfrequente Störungen" zu
sehen.
Das verdrillte Kabel, werde ich nächste Woche mal testen, jedoch würde
mich interessieren, ob es schaltungstechnisch gesehen irgendwo gesammelt
"best practice" Ratschläge gibt. Die Störungen können natürlich
vielfältig sein, dass ist mir schon klar, aber es wird ja immer wieder
auf dieselben Übeltäter zurückgehen: Leuchtstoffröhren, Handys, WLAN,
