34,5 kHz Frequenz gemessen, was sendet auf dieser Frequenz?
OP #3204454
für ein paar Experimente mit meinem Oszilloskop habe ich einen blanken
Draht (länge ca. 5cm) in die Koaxialbuchse meines Oszis gesteckt. Dabei
konnte ich die Drehstromfrequenz von 50 Hz messen und eine weitere
Frequenz von 34,5 kHz. Bei meinen Recherchen im Internet konnte ich
nicht wirklich ausfindig machen, was auf dieser Frequenz etwas
überträgt. (Frequenz kann ein paar Hz abweichen)
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Viele Grüße
konze
Gast #3204474
Anja schrieb:
> VGA-Monitor?
Nicht auch Schaltregler? Das kommt mir gerade in den Sinn, weil ich
zufällig mit einem PIC einen Stepup-Konverter bastele, wobei die
Interruptfrequenz für die PSM Pulse Skipping Modulation ungefähr 40kHz
ist.
Gast #3204577
Die original VGA Zeilenfrequenz war 31,5 kHz. Heute werden aber fast nur
noch die Modi mit deutlich höherer Zeilenfrequenz genutzt.
Schaltnetzteile oder Energiesparlampen wären mögliche Quellen. Je nach
Oszilloskop ggf. auch im Gerät selber.
