Blindenergie.
Gast #3205527
Wollt schon immer mal wissen, was eigentlich mit der Blindenergie
passiert, wenn sie vom Kondensator bzw induktivität zurückgespielt wird.
Wird diese dann im Magnetfeld der Generatoren gespeichert :-))))????
Und fliest dann wider irgendwo anders hin?.
Was ist z.b. Mit einem schwingkreis, der mit einer em welle angestoßen
wird, die nicht der resonanz Frequenz entspricht?
Wo geht die Energie da dann hin. Wieder als em welle raus
Würde mich auf jeden fall über Antworten freuen..
#3206136
Naja, dann versuche ich mich daran mal:
Zuerst, das hängt ganz von der Spannungsquelle ab. In einem großen
Netz/Verbundnetz wird möglicherweise irgendwo eine Kompensationsanlage
sein, die die Blindleistung der Verbraucher aufnimmt bzw zur Verfügung
stellt.
Nimmt man an dass ein Verbraucher der Blindleistung treibt direkt/allein
an einem Synchrongenerator klemmt, wie das bei isolierten Anlagen oder
einem unkompensierten Netz der Fall sein kann,muss der Generator die
Blindleistung liefern bzw aufnehmen. Bei einem Synchrongenerator kann
der Phasenwinkel des Stromes verändert werden indem er über- oder
untererregt betrieben, der Erregerstrom also für die gleiche Spannung
"zu groß" oder "zu klein" in Bezug auf die selbe Klemmenspannung bei
einer rein ohmschen Last gewählt wird. In diesem Fall wirkt sich die
Blindleistung meines Wissens nach in einer (geradzahligen) Oberwelle im
Drehmoment des Generators aus, die Blindleistung wird also an die
Schwungmasse weitergegeben und diese ist der eigentliche
Energiespeicher.
Bei einem selbstgeführten Wechselrichter, welcher mit Blindleistung
konfrontiert ist, findet sich der Energiespeicher einfacher in den
Zwischenkreiskondensatoren.
Kompensationsanlagen, wie zu Beginn erwähnt, haben den Zweck eine feste
oder einstellbare Blindleistung zur Verfügung zu stellen und bestehen
daher im geregelten Fall entweder aus einem Synchronmotor mit
Schwungmasse bei welchem die Erregung verstellt wird, oder aus einem
netzgeführten Umrichter mit Blindlast. Ist die Blindleistung in gewissen
Grenzen fest, wie das meistens der Fall ist (das erstreckt sich vom
konventionellen Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen bis hin zur
Kompensation einer Überlandleitung oder eines Erdkabels), so kompensiert
man diese natürlich einfach mit Drosseln und Kondensatoren.
Edit: Zum Schwingkreis: Ein Schwingkreis wird eben nicht von einer
EM-Welle angestoßen die keine Frequenzanteile bei seiner
Resonanzfrequenz bzw. innerhalb seiner Bandbreite besitzt ;-).
Gast #3206388
Vielen dank, dass du dir soviel Mühe gegeben hast.
Was meinst du mit zu groß oder zu klein.?? Die Spannung erhöht sich doch
nicht oder??
Gast #3206587
Wenn der schwingkreis auf resonanzfrequenz von einer einer em angestoßen
wird, kann er ja immer nur bis u
Zur Amplitude der EM anwachsen.
Sonst würde AM ja nicht gehen.
Aber warum ist es so warum kann es nie zu einer resonanzkatadtrophe
kommen.
2. wenn die EM Amplitude sinkt sinkt ja auch proportional dazu die
Amplitude am. Schwingkreis. Was passiert mit der Restenergie..
Und dass muss ja am schwingkreis. In der gleichen Frequenz fAllen wie an
der Em Welle denn sonst würde am ja wieder nicht gehen.
Gast #3206656
Blindenergie ...
Natürlich geht auch in einem (Wechsel-)stromkreis keine Energie
verloren.
Nur im theoretischen Grenzfall, dass überhaupt keine Wirkwiderstände
(auch kein Innenwiderstand der Quelle !) vorhanden sind, pendelt die von
der Quelle gelieferte Energie auch wieder komplett zur Quelle zurück.
Im normalen Fall sind Wirkwiderstände vorhanden, die setzen die von der
Quelle gelieferte Energie letztendlich in Wärme um, wobei ein Teil der
Energie zwischen den Induktivitäten bzw. Kapazitäten von äusserem Kreis
und Quelle hin- und her pendelt.
Wenn man einmal es einmal richtig am Zeitdiagramm nachvollzogen und dann
"geschnallt" hat, was uns damals der Prof. für Theoretische E-Technik
erklärt hat, kommt man gut zurecht:
Im Wechselstromkreis gilt:
Wirkleistung    = mittlere Leistung
'Blind'leistung = Amplitude der Pendelleistung, also das Maximum
                  des Produktes Spannung mal Strom, das ständig
                  sein Vorzeichen wechselt (entsprechend der
                  wechselnden Richtung der Energie)
Gast #3207220
> kommen.
Das mit dem LC würde mich aber noch interessieren..
Gast #3207304
Ist das untere wirklich als Blindleistung gemeint oder ist das nicht sie
Scheinleistung = Blindleistung + Wirkleistung ?
Weil die Scheinleistung ja dann wirklich einfach das Produkt aus Strom x
Spannung zum jeweiligen Zeitpunkt ist.
Danke und Grüße.
Gast #3207954
@mex (Gast) um 09:57:
- Die Scheinleistung ist das Produkt von Effektivspannung und -strom:
  S = U(eff) * I(eff)
  Diese Effektivwerte sind die quadratischen Mittelwerte über eine
  komplette Periode (oder n komplette Perioden).
- Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung hängen so zusammen:
  (Scheinleistung)² = (Wirkleistung)² + ('Blind'leistung)²
      S²           =        P²       +       Q²
  P= S*cos(Phi)            cos(Phi)=Leistungsfaktor
  Q= S*sin(Phi)
- Die momentane Leistung P(t) im Wechselstromkreis ist eben nicht
  konstant, sondern schwankt mit doppelter Netzfrequenz.
#3208782
> nicht oder??
Doch, weil Synchronmaschinen, vor allem die fremderregten wie bei
Großgeneratoren üblich, eine relativ hohe induktive Impedanz haben.
Also, anders gesagt: Legt man nun eine (teilweise) kapazitive Last an,
so kompensiert diese einen Teil der inneren Induktivität der Maschine
und die Klemmenspannung steigt an, sodass man mit der Erregung
zurückgehen muss um die Klemmenspannung konstant zu halten. Mit einer
induktiven Last bildet die innere Induktivität der Maschine aber einen
induktiven Spannungsteiler, sodass die Klemmenspannung zurückgeht und
man mehr Erregerstrom benötigt. Daher die Bezeichnung, unter- und
übererregt. Für eine rein ohmsche Last liegt der nötige Erregerstrom
irgendwo dazwischen.
Zu deiner Schwingkreisfrage: ein idealer Schwingkreis hätte eine
unendliche Güte und würde sich nur mit Energiezufuhr in exakt seiner
Frequenz anregen lassen. Das entspricht einer Bandbreite von 0. Dies ist
für Radioempfang aber natürlich nicht erwünscht, hier dämpft man den
Schwingkreis um eine definierte Bandbreite zu erreichen, da ohne
Bandbreite keine Nutzinformation übertragen werden kann. Daher wird die
eingestrahlte Energie in einem Empfänger größtenteils verbraucht. Ein
(nahezu)idealer Parallelschwingkreis an einer Antenne würde meiner
Ansicht nach ein Gleichgewicht bilden, und solange aufschwingen bis die
Feldstärkenamplitude an der Antenne in etwa der der ungestörten Welle
entpricht (von Inhomogenitäten abgesehen), beziehungsweise, er würde an
der Antenne wie eine Unterbrechung wirken. Vermindert sich die Leistung
des Senders, so würde er selbst als Sender wirken und abstrahlen bis er
das Gleichgewicht wieder findet.
Es gibt dazu einen netten Schülerversuch mit Stimmgabeln die auf
Holzschallkörpern befestigt sind um einen lauten Ton zu erzeugen (die
Stimmgabel wäre äquivalent des Schwingkreises, der Schallkörper bildet
die Antenne). Stellt man 2 oder mehrere dieser Aufbauten nebeneinander
und schlägt eine der beiden an, wartet ein bisschen und dämpft dann die
angeschlagene Gabel ab, so tönt nun die andere; nimmt man die Dämpfung
der 1. weg und dämpft nach einiger Zeit die 2., so tönt wieder die 1.
(natürlich jedes mal leiser da die Resonatoren ja Energie abgeben).
MfG Gerhard
Gast #3210531
Aber z.b. Bei am da muss die Amplitude ja in Frequenz der nf Quelle
schwingen.
Hier wäre ein idealer schwingkreis dochauch auch falsch oder ?? Da die
Amplitude am idealen ja nichtmehr Sinken würde oder?? Oder würde der
schwingkreis sobald die Mplitute des Senders absinkt seiner Energie
selbst wieder als em abgeben. Und so mit der em Amplitude mitschwingen?
#3212090
Ja, wie gesagt, genau so ist es. Der (beinahe) ungedämpfte Schwingkreis
an der Antenne würde die Energie wieder abstrahlen weil er sie ja
nirgendwo los werden kann. Bei AM-Empfang müssen die Schwingkreise so
gedämpft sein dass sie rasch genug abklingen um dem Nutzsignal folgen zu
können. Daher ergibt sich ja die Dämpfung eines Schwingkreises aus
seiner Bandbreite als Filter, und umgekehrt.
Gast #3229570
Und bei FM empfang ist die FM nach den FM Empfangskreis ja noch
sichtbar, nur dass sie halt dementsprechend gedämpft ist. Denn dass ist
dann ja eine erzwungene schwingung.
der schwingkreis schwingt ja immer in der Frequenz der EM nur halt
gedämpft oder ungedämpfter (Wenn das signal in der Bandbreite Liegt).??
Aus dem FM Signal wird also ein AM Signal, undem die FM aber noch in der
HF sichtbar ist oder??
