Ich möchte demnächst einen Verstärker bauen. Dieser soll für den Bass
160-200Watt bringen und für den Mittel Hochton - bereich um die 100Watt
Das Sollte für ein Wohnzimmer mit 25m² super ausreichen bzw. schon
Party- Stimmung bringen.
Auf eine Laufzeitkorrektur und diesen schnick-schnack würde ich
verzichten.
(Die LS-Leitung mit 2,5mm² werden einfach gleich lang gemacht.
Das ganze soll dann natürlich auch einen Fader bekommen um Bassanteile
Höhen und Rechts/Links persönlich einstellen zu können.
Nun bin ich auf der Suche nach den richtigen TDAs... sollte ich lieber
welche mit kleiner Leistung parallel schalten oder z.B. 2x 80Watt nutzen
Der Preis ist natürlich auch zu beachten. dachte so an 5-7€ das Stück
für die Beschaltung würde ich nur Hochwertige Komponenten nutzen, um den
bestmöglichen Wirkungsgrad und klang rauszubekommen (ich weis das ich
nicht an einen kauf Verstärker rankommen werde)
Eingang --> Chinch
Ausgänge --> Klemmbuchse
Habe für diese Projekt ca. 100€ eingeplant was haltet ihr davon?
Ich bin der Meinung, dass deine Vorstellung bezüglich der Leistung
absolut übertrieben ist. Hast du keinen anderen Verstärker, um dir mal
einen Eindruck zu verschaffen?
Bitte suche mal nach Ringkerntrafos, um deine Preisvorstellung nach oben
zu korrigieren.
Der Wirkungsgrad deiner Versätkrerart sollte auch mit einbezogen werden
(zB 50%). Du bräuchtest bei deinem jetzigen Vorhaben also einen 600Watt
RKT.
http://www.conrad.de/ce/de/product/609982/Ringkern-Transformator-2-x-30-V-750-VA-Sedlbauer-Inhalt-1-St
Wenn Du nun die 1000€ in der Hand hast, dann halte mal Ausschau nach dem
IC: LME49830
Dazu gibt es auch schon fertige Boards in der Bucht. (6x 90€ + Trafo +
Kondensatoren + Gehäuse + Kühlung + Steckerchen)
Danke für die antworten!
habs grade auch nochmal gegoogelt... Werde dann auf 2.1 Umsteigen und
denn bass mit 80watt und die LS mit je 40 watt betreiben das reicht
denke ich habe da wohl zu viel aus dem Car HiFi Bereich abgegriffen.
Für Musik reicht das ja und Film naja da auch :)
Danke trotzdem vielmals
Ich glaube auch du unterschätzt da die Leistung ein bisschen. In meinem
Zimmer (25m²) komm ich mit 5*30 W + 1*90W auf über 120dB und da war noch
nicht voll aufgedreht...
Snipper schrieb: "Auf eine Laufzeitkorrektur und diesen schnick-schnack
würde ich verzichten.
(Die LS-Leitung mit 2,5mm² werden einfach gleich lang gemacht."
Eine Laufzeitkorrektur soll nicht die (extreme schnelle) Laufzeit vom
Verstärker zu den Boxen kompensieren sondern die Laufzeit des Schalls
von den Boxen zu den Zuhörern. Damit können die Boxen dem Raum angepaßt
werden.
Aber das würde ich mir auch nicht antun. Insbesondere wenn man von der
Materie keine Ahnung hat.
würde es denn möglich sein für max 150€ was brauchbares im 5.1 Bereich
zu machen? Kaufen ist langweilig aber wenns zu teuer wird kauf ich dann
doch lieber
Center und die beiden Front Boxen 50w also 3xTDA7294 und die Rear
Lautsprecher 20W (das machen viele TDAs such dir einen aus). Das reicht
für 25m^2 vollkommen. Dazu einen Aktivsubwoofer kaufen. Ein RKT mit
500VA kostet um die 80€ (+/-10) wenn du sparen willst nimmst du einen
mit 300VA. Dazu diverse Kleinteile, nicht zu vergessen einige
zerschossene ICs usw., denn ich denke mal das ist dein erstes großes
Projekt. Das Gehäuse wird auch nochmal teuer. Wenn man optimistisch
rechnet 200-300€, falls alles beim 1. Mal läuft und du evtl. Eine
preiswerte Gehäuseidee hast.
Aber das soll dich jetzt nicht demotivieren, wir haben alle mal
angefangen. Wenn du alles sauber planst und nicht gleich drauf los
frickelst bekommst du das hin. Wegen dem Trafo kannst du auch auf ebay
ausschau halten, dort sind manchmal ein paar Schnäppchen drin.
Das klingt doch schon realistischer.
Ich würde mir die passende Anzahl TDA 2052 nehmen und auch erstmal 2.1
aufbauen. Dazu gibt es auch ein Beispiel im Datenblatt. Und billig ist
der Chips auch, falls bei den ersten Versuchen mal einer abraucht.
Der kann aber nur 32W Sinus, die 60 Watt auf der ersten Seite des
Datenblattes sind Musikleistung :-)
32W Sinus passt aber auch eher zu den 30W Verlustleistung, die das
Gehäuse ab kann.
Wenns wirklich billig sein soll, würde ich einen 4Kanal-Vollbrücken-TDA
für Autoradios nehmen. Für den Center einen 2Kanal-TDA in
Brückenschaltung, gibt einige mit praktisch gleichen Daten für
Versorgungsspannung, Lastimpendanz und Eingangsempfindlichkeit. Damit
haste kaum externe Beschaltung und bei 15V Betriebsspannung (12V Trafo
mit klassischer Gleichrichtung und Siebung) hast du pro Kanal 15-20W.
Für den Bass einen LM3886, der ist gut für etwa 50-60W. Wichtiger als
Verstärkerleistung sind gute Lautsprecher.
In der Werkstatt hab ich nen Eigenbau-Brüllwürfel mit zweiter Box
rumstehen, da sind zwei TDA 15 19c drin (jeweils Brückenschaltung pro
Kanal). Liefert also 20 W wenn's hochkommt. Das Ding ist laut genug als
das ich bequem Metal hören kann wenn ich mit Gehörschutz was auf der
Tischkreissäge zuschneide.
Merke: Leistungsangaben von kommerziellen Verstärkern sind zu 100 %
Bullshitbingo. Im Autobereich zu 1000 %. Eher noch mehr.
Und gute Boxen sind, wie hier schon angemerkt wurde, im Zweifel viel
wichtiger als die dickste Bassmachine-50000-W-Endstufe.
Und diese guten Boxen kosten das Stück mindestens so viel wie dein
ursprüngliches Budget.
Snipper schrieb:> Ich möchte demnächst einen Verstärker bauen. Dieser soll für den Bass> 160-200Watt bringen und für den Mittel Hochton - bereich um die 100Watt> Das Sollte für ein Wohnzimmer mit 25m² super ausreichen
Das dürfte auch für ein kleines Stadion reichen. Typische Zimmer-
lautstärke ist gerade mal 50mW.
Für einen Wohnzimmerverstärker würde das reichen. Für einen 400W-
Verstärker nicht. Da sind allein die Netztrafos schon teurer.
Gruss
Harald
Ein sehr großer Kostenpunkt bei hochwertigen Verstärkernetzteilen sind
auch die Siebelkos, da hohe Spannungsfestigkeit, große Kapazität und
geringe Innenwiderstände gefragt sind. In hochwertigen kommerziellen
Verstärkern findet man gerne ein halbes dutzend Siebelkos pro
Versorgsungsspannung aus guter Fertigung.
Du kannst ja mal bei conrad/reichelt/muttisladen schauen, was ein
dutzend 63 V/4700 µF oder 63 V/6800 µF Elkos kostet...
Wie teilweise schonmal angemerkt:
Deine Leistungsvorstellung ist leicht übertrieben denke ich.
Für ein mittelgroßes Zimmer reichen 20 Watt DICKE!
Das erspart viel Geld bei Trafo und Sieelko so wie der Anzahld er Chips,
wenn du das in vernünftige Wirkungsgradstarke boxen steckst läufts
Verstärker Spezie schrieb:> Snipper schrieb: "Auf eine Laufzeitkorrektur und diesen schnick-schnack> würde ich verzichten.> (Die LS-Leitung mit 2,5mm² werden einfach gleich lang gemacht.">> Eine Laufzeitkorrektur soll nicht die (extreme schnelle) Laufzeit vom> Verstärker zu den Boxen kompensieren sondern die Laufzeit des Schalls> von den Boxen zu den Zuhörern. Damit können die Boxen dem Raum angepaßt> werden.> Aber das würde ich mir auch nicht antun. Insbesondere wenn man von der> Materie keine Ahnung hat.
Die Laufzeit des Schalls kann nicht direkt beeinflusst werden, solange
man im selben Medium und bei gleicher Temperatur bleibt!
Der Schall wird verzögert, sprich der Ton kommt später, sprich das
Signal welches der LS abgibt wird verzögert, sprich es wird vom
Verstärker später losgeschickt. Es geht also um den Startzeitpunkt des
Signals vom Verstärker aus.
Bin ich der einzige, der den TDA2003-Vorschlag nich mag? Soll er doch
lieber mit nem TDA1519 anfangen, der hat echt einiges an Leistung und
ist weitestgehend neutral.
Auf die C-Revision achten (TDA1519c), der kann nämlich BTL - dadurch
entfällt der Bedarf für einen Auskoppel-Kondensator, der die ganze Zeit
den Stromfluß durch den Lautsprecher ertragen muss.
Der TDA2003 ist in der Tat ewig alt.
Wie gesagt, ich würd den TDA1519c da den Vorzug geben. Der ist erheblich
jüngeren Datums (afaik kam die C um 2000 herum raus) und kann BTL, was
ich bei asymmetrischer Spannungsversorgung als großen Vorteil ansehe.
Bei dem C brauchst du insb. keine externe Phasenschiebung, da die Kanäle
von Haus aus zueinander invers sind.
Dann kann er auch gleich sowas wie ein TDA7560 o.ä. nehmen, gibts bei
Reichelt für ein kleinen Taler, vier Kanäle und vollkommen ausreichend
Minimalistische Außenbeschaltung, bei äußerst brauchbaren ergebnissen!
Grüße
Phil
Martin W.T. schrieb:> Der TDA2003 ist in der Tat ewig alt.
Das ist nicht das Problem. Ich habe aber schon häufiger gehört,
das der TDA 2003 zum Schwingen neigt. Der TDA2030 ist da gut-
mütiger, wenn man die vorgeschriebene Mindestverstärkung beachtet.
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
