Autobatterie laden
Gast #3207592
nachdem gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr mein Auto (Diesel) nicht
gestartet ist, überlege ich langsam an einem Ladegerät.
Eine mobile Starterbatterie wäre eigentlich ideal. Über die
"Starterpacks", die man so um die 50€-100€ bekommt, habe ich allerdings
nix Gutes gelesen.
Dagegen scheinen Ladegeräte über Steckdose preiswert zu sein auch zu
funktionieren. Leider ist der Weg vom Auto zur nächsten Steckdose sehr
weit (>50m).
Natürlich könnte man die Autobatterie ausbauen, zur Steckdose schleppen,
laden, und dann wieder einbauen. Das möchte ich mir nach Möglichkeit
aber ersparen.
Kennt ihr denn ein System mit Zwischenakku? D.h. Zwischenakku laden und
den dann über eine Ladeelektronik an die Autobatterie hängen!? Das
System muss die Autobatterie "nur" soweit laden, dass der Wagen wieder
anspringt.
Kennt Ihr sowas? Oder alternative Ideen?
Danke und Grüße, Steffen
btw: Und nein, die Batterie ist nicht am Ende. Der Wagen wird aber hin
und wieder, dann aber für einen längeren Zeitraum, nur für Kurzstrecken
genutzt.
> genutzt.
na dann ist doch so ein Starterpack genau richtig.
Was hast du denn dazu "nichts gutes" gelesen?
Daß man diese Packs auch regelmäßig nachladen / Erhaltungsladen muß ,
ist sicherlich bekannt, ansonsten kommen da nur 2 Startversuche raus.
Ich glaube nicht, daß eine 50 m lange Verlängerungsschnur und 5 Stunden
die Autobatterie an der Steckdose laden eine komfortablere Lösung
darstellt.
> anspringt.
Ja, sowas nennt sich dann "Starterpack", von denen Du ja anscheinend
nichts hälst. Mit einem solchen 17Ah akku konnte ich meinen 120PS
Benziner problemlos starten. Wie das mit einem Diesel geht, habe ich
allerdings noch nie probiert.
Gruss
Harald
Diesel hat Glühkerzen + Vorwärmsystem was zusätzlich zum Anlasser auch
noch etwas Strom braucht. Da wird eine "Taschenlampenbatterie" keine
Wunder vollbringen.
1.Sinnvoller erscheint mit die Ursache der größeren Batterieentladung
genauer zu untersuchen. Evtl. war das Radio oder irgend ein Licht noch
lange an?
2.Wenn Du mit Deinem Diesel immer nur "auf die andere Straßenseite"
fährst, wird die Partikelfilter bald verstopft sein! Das kostet.
Normal vertragen die Wagen auch tägliche Kurzstrecken ohne Probleme. Ich
rede hier von 2-3km eine Strecke.
Ich denke bei dir wird das Problem eher irgendwo anders liegen.. :)
oder eine neue Starterbatterie
> aber ersparen.
Wird aber nur schlecht zu umgehen sein. Ständig mit leerem/teilgeladenem
Bleiakku herumzufahren schädigt den Akku dauerhaft. Richtiges Laden
dauert mind. 10 Std.
siehe oben
> genutzt.
dafür ist ein Diesel ja ideal ;-) Du wirst ums Zwischenladen nicht
herumkommen. Solarpaneels haben meist nicht die Leistung um solche Akkus
auch nur halbwegs zu laden. Von welchen Ah sprechen wir denn?
danke für die Antworten...
...zurück zum Thema...
Ich könnte mir, wie oben geschrieben, ein Ladesystem mit "Zwischenakku"
vorstellen. Also: Zuhause den "Zwischenakku" laden, und danach mit dem
Zwischenakku die Autobatterie laden, bis der Wagen wieder starten kann
(danach wird 'ne längere Tour vorgezogen, wo die Autobatterie laden
kann).
Ist zwar etwas umständlich, aber imho besser und flexibler als Batterie
ausbauen, oder ein >50m langes Kabel.
Das "Ladesystem" könnte man sich selbst zusammenstellen: Zwischenakku,
Ladegerät für Autobatterie, Wechselrichter 12V DC/230V AC.
(1) Stromnetz -> Ladegerät -> Akku
(2) Akku -> Wechselrichter -> Ladegerät -> Autobatterie
Nun möchte ich als Akku nicht unbedingt eine andere Autobatterie
benutzen. Sondern eher was handlicheres (ggf. dann mit entsprechenden
passenden Ladegerät).
Besser als diese "Bastellösung" wäre was Fertiges. Daher auch mein
Eingangspost: Kennt hier jemand etwas in der Art?
Oder, wenn man die Bastellösung nutzt, was denkt Ihr: Wie sollte man den
(Zwischen-) Akku dimensionieren?
btw: zu den Antworten...
-- Starterpack ist mir am liebsten, da viel einfacher. Wenn jemand ein
erschwingliches Starterpack (um die 100€) für nen Diesel hin und wieder
erfolgreich benutzt, ich bin ganz Ohr. :-)
-- Bitte keine komplizierte (Solarzellen-) Lösung. ;-)
-- Info: Autobatterie ist ok. Keine Blindverbraucher. Manche Leute
müssen auf die "andere Straßenseite" fahren. Selbst wenn die Batterie
das nicht mag.
Eine tragbare Lösung, etwa 4kg, mit nennenswerter lieferbarer
Kapazität, etwa 20AH, würde für mich so aussehen:
5 Zellen hiervon:
http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah.html?cur=1
Die liefern durchweg > 14V Ladespannung, bis die 20 Ah zur Neige gehen.
- Strom begrenzen, Ladespannung auf max 14V begrenzen, falls Autoakku
voll ist
- wenn 1 Zelle des Spenderakkus 2.5V unterschreitet, Ladung beenden,
dann ist Spenderakku leer.
Da mein Auto weit weg von Strom parkt, hatte ich in solchen Fällen (nach
ADAC Beratung) eine frisch geladene Batterie zum Auto gekarrt und mit
Starthilfe-Kabel parallel geschaltet. Nach 10 Minuten Wartezeit dann den
Motor gestartet.
Mittlerweilen habe ich allerdings bemerkt, dass es bei Westfalia
preisgünstige Solar-lader mit 100mA Strombegrenzung gibt. Man steckt ihn
einfach in eine 12V Steckdose* und legt ihn aufs Armaturenbrett.
Er gibt sogar bei dichter Bewölkung Abends kurz vor Sonnenuntergang
immerhin noch 50mA ab - insofern bin ich zuversichtlich, das das Produkt
im Winter seinen Zweck erfüllen wird.
* Die Steckdose darf nicht zusammen mit der Zündung abgeschaltet werden.
Deswegen geht es nicht in jedem Auto. Notfalls muss man den Lader
woander anschließen.
> Akkus auch nur halbwegs zu laden.
Solange dieser Satz immer wieder ohne nachvollziehbare Begründung
wiederholt wird, nehme ich ihn nicht ernst. Weil:
- Diese Solar-Lader würden nicht seit Jahren von so vielen etablierten
Händlern angeboten, wenn sie nicht funktionieren würden.
- Die Selbstentladung beträgt im Schnitt 15% pro Monat, macht bei einer
70AH Batterie ca 10AH. Der Solar-Lader liefert in dieser Zeit je nach
Jahreszeit 15-30AH, da ist also noch Reserve für Verbraucher drin. Und
selbst wenn er nicht ausreichen würde, so kann er doch zumindest die
Entladung verlangsamen, was durchaus schon zur Lösung des Problems
ausreichen kann.
- Abgesehen davon werden diese Solar-Lader mittlerweilen auch mit
höheren Ladeströmen angeboten, zum Beispiel 300mA (und zwar den halben
Tag lang, nicht nur Mittags um 12 Uhr).
> ausreichen kann.
- Händler bieten das an was sie gut verkaufen können, das sagt erst
einmal nichts über Qualität oder Sinn aus.
- Hier wurde nicht nach Erhaltungsladung einer länger stehenden Batterie
gefragt sondern das Laden einer immer leergesaugten Batterie, die den
Motor nicht mehr starten kann. Es brauchen neben dem Kurzstreckenbetrieb
nicht einmal weitere Faktoren wie große Stromverbraucher oder hohe
Leerlaufströme dazukommen, damit so ein Solarpaneel unzureichend ist.
- Im Normalfall beziehen sich die Leistungsangaben solcher Solarpaneels
auf direkte Sonnenbestrahlung im günstigen Winkelbereich. In der Praxis
liegen die Dinger hinter einer (evtl. sogar getönten) Frontscheibe aus
Verbundglas, was alleine schon sehr viel Leistung schluckt. Von Winkeln,
Wolken und anderlei ungünstigen Situationen will ich erst mal gar nicht
reden.
- Und eie PKW-Lichtmaschine ist auch nicht dazu gebaut, eine leere
Batterie vollständig zu laden. 1) bringt der Regler nicht die benötigte
Spannung, 2) fehlt es schlicht an der benötigten Zeit und 3) ist es bei
den Kraftstoffpreisen sowieso unwirtschaftlich.
Steffen schrieb:
> BTW: Thema hat sich erledigt. Hab 'ne Lösung gefunden. Grüße
so sind se, die PLATZPATRONEN , hier alles wuschig machen und
wenn dann alles geklappt hat denken sie: nach mir die Sintflut
ps. i habe einen 309D der nach ueber 6 Monaten Standzeit nach den
    vorgluehen sofort startete und das bei 3 Liter Hubraum,
    Batterie ist eine Markenbatterie mit 100AH
> Und die wäre? ===> Kurze Strecken laufen?
Hoher Lima-Ladestrom: Eine gerüttelte Kfz-Batterie verträgt einen
höheren Ladestrom als eine still herumstehende, da die chemische
Reaktion durch Bewegung verbessert wird.
Hallo Der (Gast),
die Lösung meines Problems ist der Netzanschluss vom freundlichen
Nachbarn. :-) D.h. ein praktikables <10m Kabel, das ich nicht ums ganze
Haus wickeln muss. -- Sorry, kann leider keine technische Lösung mit
Spenderakku vorweisen. :-(
Hallo Bernd K.,
Das hört sich interessant an. Gibt es dazu auch fertige Lader für die
Spenderakkus, als auch für die Autobatterie? Vielleicht hast Du dafür
auch einen Link. Das wäre nett. Würde ich dann gffs. mal austesten.
Grüße, Steffen
Steffen schrieb:
> Hallo Bernd K.,
Da ist mir nichts weiter bekannt. Die Standard-Lader für den Spenderakku
sind zudem idR für 12V (4 Zellen) erhältlich. Sieht also komplett
nach Bastellösung raus. Vielleicht eine Marktlücke? :-)
(Firma: matzetronics)
Charly B. schrieb:
>> Batterie vollständig zu laden.........
> neee? wozu denn dann?, d.h. wir fahren alle mit fast leeren Batterien
> durch die Gegend, i hab eben ein Patent auf 'Batterievolllader'
> angemeldet
Das halte ich auch für falsch. Natürlich lädt meine Lichtmaschine die
Batterie voll auf, wenn ich Trottel mir Starthilfe geben lassen musste.
Meine Batterie (33Ah) ist die vom Erstausstatter und über 10 Jahre alt.
Startet meinen kleinen 3-Zylinder immer bestens ohne externes Laden.
Bernd K. schrieb:
> für 12V (4 Zellen)
!2 V Bleibatterien bestehen allerdings aus 6 Zellen.
Das ist übrigens eine Legende. Ich hab bei allen richtigen
Batterieprofis und Herstellern in meiner Umgebung nachgefragt, man soll
die Batterien nicht schütteln. Dadurch wird das Sulfat am Boden
aufgerüttelt und legt sich auf die Platten, was die Eigenschaften der
Batterie verschlechtert. Allerdings kann es wirklich sein, das sie einen
höheren Ladestrom verträgt - nur nutzen tut es nicht. Das durch das
Rütteln ein paar Gasbläschen gelöst werden, trägt zur Funktion nichts
bei.
Matthias Sch. schrieb:
> man soll die Batterien nicht schütteln.
Eurer Theorie müßte ich ja täglich mehrere Blei-Akkus kaufen weil das
Elektrolyt an jeder Ampel noch schwabbt.
Schon durch das normale Autofahren entsteht genug Bewegung im Elektrolyt
was vorteilhft für die chemische Reaktion und die Temperaturverteilung
ist. Deshalb kann man den Ladestrom im Auto höher als 1/10C sein in
Gegesatz zum Akku der in einer ruhigen Ecke geladen wird.
Wird natürlich nicht plausibler durch maßlose Übertreibung, oszi.
Und ja, es ist trotzdem nicht gut, die Batterien zu schütteln. Ausserdem
vermute ich, das dein Auto gefedert und die Batterie festgeschraubt ist,
und sich dadurch die harten Rucks, mit denen der Schlamm vom Boden
aufgewirbelt würde, in Grenzen halten.
Imho gibts da ein Patent, hat irgend ein Ossi wohl erst voriges Jahr
entwickelt, bei dem der Effekt der Elektrolytcirkulation durch spezielle
Kanäle im Akku noch künstlich verstärkt wird, was der Akkulebensdauer
zugute kommen soll da Säureschichtungen vermieden werden.
Keine Ahnung was die mit dem Schlamm da machen..
Gruß,
Holm
Soweit ich weiss, wird bei dem Verfahren der Schlamm gleich
rausgefiltert und in einem 'Reservoir' gebunkert. Das ist natürlich
optimal. Der Elektrolysetransport sorgt auch für gleichmässige
Temperaturverhältnisse über die gesamte Platte, was nochmal besser ist.
Das war schon im letzten Jahrtausend so. Für den Anodenschlamm ist unten
Platz in der Zelle eingeplant. Wenn jedoch zu viel aktive Masse
zerbröselt kommt es unten zum Plattenschluss. Das passiert manchmal auch
bei bösen Schlägen wie Zusammenstoß.
> das sagt erst einmal nichts über Qualität oder Sinn aus.
Und Schrott kommt zurück, dann macht der Händler Verluste. Es handelt
sich hier ja nicht um 1-Euro Artikel. Außerdem hat der Händler einen
guten Ruf zu verlieren.
> Batterie gefragt sondern das Laden einer immer leergesaugten
> Batterie, die den Motor nicht mehr starten kann.
Dafür sind die kleinen Solarpanels wirklich nicht geeignet, was auch aus
den Kommentaren einiger frustrierter Anwender hervor geht. Die haben
wohl die Produktbeschreibung nicht gelesen. Und ich habe den TO
missverstanden, sonst hätte ich das Ding nicht vorgeschlagen.
> Solarpaneels auf direkte Sonnenbestrahlung im günstigen Winkelbereich.
Falsch. Das Solarpanel, dass ich meine wird von zahlreichen Händlern
baugleich unter vielen unterschiedlichen Marken-Namen vetrieben. In der
Produkbeschreibung steht immer das Gleiche, nämlich es 100mA oder
1,2-1,5W abgibt. Diese 100mA sind NICHT die Spitzenleistung unter guten
Bedingungen, sondern das Ergebnis einer Strombegrenzung. Die Solarzelle
selbst kann unter günstigen Bedingungen weit mehr Strom liefern. Aber
die Elektronik darin begrenzt den Strom auf 100mA.
Im Mai, als es noch so verregnet war, hatte ich an einem völlige
bewölkten Abend um 18:00 noch 100mA gemessen und dann später ganz kurz
vor Sonnenuntergang immerhin noch 50mA. Ich hatte das nachgemessen, weil
nämlich genau den von Dir geschildterten Fall erwartet hatte und dann
das Produkt umgehend zurück geschickt hätte. Denn dann würde es im
Winter seinen Zweck nicht erfüllen.
Dem TO würde ich empfehlen, falls ihm künftig der Zugang zur Steckdose
nicht mehr möglich ist, das größere Panel mit 300mA zu versuchen.
>> angemeldet
Bitte einfach mal nachdenken (oder Nachlesen).
- Wie lange dauert es, eine fast leere Batterie zu laden?
- Wie hoch ist der Ladestrom den die LiMa liefern kann?
- Wieviel Strom benötigen die elektr. Verbraucher des PKW?
Es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand täglich 200km fährt oder
nur 5 km (z.B. Arbeitsweg). Die LiMa sollte natürlich immer mehr Strom
liefern können als verbraucht wird, um die dem Akku beim Starten
entnommene Energie wieder zuzuführen. Und auch wenn ich mich wiederhole,
sie ist nicht dafür gedacht, leere Batterien wieder vollständig zu
laden.
Zudem wird der Stromverbrauch in neueren PKW immer höher. Nur weil das
Auto nach 30 Minuten fahren wieder anspringt bedeutet das nicht das die
Autobatterie wieder voll ist.
ALSO, die Lichtmaschine in meinem Auto kann ueber 100A liefern,
selbst wenn nur 50A davon in die Batterie 'gepumpt' werden ist
die f. den Startvorgang entnommene Energie in ein paar Minuten
wieder 'aufgefuellt'
und wer hat dir den Floh in den Kopf gesetzt das der Stromverbrauch
bei neueren PKW immer hoeher wird......
Frueher            Jetzt
H4 Licht 55W       Xenon 35W
Bremslicht 42W     LED 6W
Blinker 42W (+)    LED 6W
Lueftung teilw.    Lueftung PWM gesteuert
mit Vorwider-      weit unter 100W
stand ~200w
auch Anlasser der neueren Generation haben einen besseren
Wirkungsgrad, usw. usw.
oder meist du das Navi und das bisschen mehr Motorelektronik
brauchen mehrere 100W ?
i 'empfehle' immer noch meinen Link von weiter oben :)
( Beitrag "Re: Autobatterie laden" )
wieso forderst du andere dazu auf Sachen zu tun die
du nicht kannst? :p
vlG
Charly
Zähl doch bitte auch die Systeme auf, welche dauerhaft aktiv sind. Warum
werden wohl immer stärkere LiMa verbaut? Der Verbrauch der Steuergeräte,
Assistenzsysteme usw. ist nicht zu verachten.
Das sind Milchmädchenrechnungen. Hier wurde vom Laden einer leeren
Batterie gesprochen. Deiner Ansicht nach würde wohl auch ein 55 Ah Akku
mit 100 A geladen in gut 30 Minuten voll sein. Leider spielen da die
chemischen Prozesse in den Zelle nicht so ganz mit.
> du nicht kannst? :p
ich habe gelesen (-:
nur einmal zum Vergleich:
Golf 1, TD, 1,6l/70 PS, Generatorladestrom: 45 A
Golf 3, TDI, 1,9l/75 PS, Generatorladestrom: 70/90 A
Golf 6, TDI, 1,6l/90 PS, Generatorladestrom: 140 A
Der ist bestimmt so gestiegen weil die Elektrik so sparsam und effizient
geworden ist.
Abgesehen davon das der Innenwiderstand der Batterie den Ladestrom
sowieso begrenzt ist es auch nicht gut, den Strom bei Ladebeginn einer
leeren Batterie zu hoch zu wählen.
Moderne Ladegeräte (nicht Laderegler des Generators) berücksichtigen
dies und ändern bei ca. 70-80% den Lademodus. Ich meine einmal gelesen
zu haben, das nach 6 Std die Batterie zu 3/4 geladen ist und das letzte
Viertel noch einmal 6 Std dauert.
Grüße, rosch
