Unterverteiler in der Garage
Gast #3208247
Ich möchte einen Unterverteiler in der Garage installieren.
Folgende Sachen werden in der Garage betrieben.
- Garagentorantrieb
- 8 Leuchtstoffröhren a 36W
- 2  Lampen je 40Watt
- 16A CEE Dose für E-Auto/Baumaschine/usw.
- 7 Steckdosen
- Tauchpumpe
- 3x 24V Netzteile mit je 2A
- 2 Kameras
- 2x 200W Strahler
Folgendes Material vorhanden
-  12x 16A Sicherungen
-  1x 40A 0,03 FI
-  12m Kabel  4²
-        Untervertieler Schrank
Bezüglich dem Kabel bin ich ein flexibel. Allerdings habe ich nur zwei
Leerrohr mit einem Innnendurchmesser von ca. 17mm und 25mm. Das dickere
Leerrohr wollte ich für Steuerungskabel, Netzwerk und Buskabel
verwenden. Nun ist meine Frage, ob ich den Unterverteiler auch mit 4²
oder 6² betreiben kann, wenn ich im Hauptverteiler eine 3x32A TYP C
Sicherung verbaue und im Unterverteiler den Fi.
Danke für eure Hilfe
Gast #3208286
Mit der dicken Gurke sollte es gehen - so Du das volle Programm
benötigst. Solltest Du aber, mehr als eine Alibisteckdose zum Laden von
Elektroautos haben wollen, so musst Du noch ein Brikett auflegen. Dann
allerdings könnte es auch mit 6² knapp werden. Für 'n Elektroroller oder
-fahrrad sollten aber 230V Wechselspannung ausreichen.
Gast #3208298
Oliver schrieb:
> - Tauchpumpe
...könnte schönen Einschaltstrom haben?
Mit dem Vorhandensein gewisser Dinge steigen die Ansprüche. Leg lieber
gleich ein 100er Rohr unter der Terrasse bevor Du wegen dem Anschluß für
das Elektroauto nochmals alles aufreißen mußt.
Gast #3208886
Die Kabellänge ist ca. 12-13m. Das ganze geht vom Technikkeller direkt
in die Garage. Auf dem Weg. ist eine Betondecke und 2x 17,5
Kalksandstein und eine 18er Isolierung zu überwinden. Quasi.
Betondecke--> Kalksandstein Hauswand-->Außenisolierung-->Kalksandstein
Garage. Dabei werde ich fast einen 90° Winkel haben
Würde auch ein 6² reichen und bekomme ich dieses Kabel nicht dicker wie
17mm. Oder 4x10² und die Erdung extra gelegt? Ich will, wenn es geht mit
der Zuleitung durch das 17mm Leerrohr.
Wenn ich doch ein 10² nehmen sollte, welche Sicherung kann ich dann im
Hauptschrank einbauen, wenn ich im UV den FI habe.
Danke
Gast #3208922
Wenn Du auf dem ganzen Weg in die Röhre schaust, kannst Du notfalls auch
Einzeladern verwenden. Die brauchen, insbesondere wenn's um die Ecke
geht, weniger Platz. 6² mit Mantel sind ganz schön dick. Musst Du aber
durchs Erdreich, so brauchst Du die dafür zulässige Strippe – nix mehr
mit Mantelleitung.
#3209003
Ahoi,
wenn machbar, eine separate Zuleitung NYY-I 5x16 von der U-Verteilung im
Haus/Keller zu der Verteilung in der Garage verlegen.
In jedem Falle würde ich eine CEE32A/5pol. vorsehen! "Baumaschinen ..."
benötigen meist ab 25A, was Drehstromverbraucher anbelangt!
GW
#3209015
Wenn da nur die eine Betondecke und die Wand zwischen ist warum nicht
einfach ein neues Loch bohren? Das währe doch das einfachste.
Wenn ich sowas mal fickel/hobby/privat mässig mache nehme ich da einen
55 Dosenbohrer mit Verlängerung. Da passen dsnn super 40 oder 50
Abwasserrohre rein.
#3209017
Tunnelbohrmaschinen?
Die Baumaschinen, die sich jemand privat leistet oder leiht haben selten
mehr als 5KW, schon allein weil fast kein Haus eine 32A
Drehstromsteckdose hat und die Handwerker dann auch dumm dastehen.
Gast #3209069
Danke.
Ich werde wahrscheinlich 6² Einzeladern ziehen. Eine neue Bohrung
gestaltet sich schwierig. Da sich auch im selben Bereich meine
Lüftungsrohre für die Zuluft des Hauses befinden. Ich denke 6² mit einer
32A Sicherung Typ B im  Hauptschrank sollte funktioneren. Ansonsten doch
das 4² Kabel mit einer 25A Sicherung.
Mein Aufbau:
Garage mit
UV
           |GaragenWand|Isolierung|Hauswand|
                                  __________________________
                                     Decke
                                  |        |  Keller mit Hauptverteiler
Gruß Olli
#3209071
Verstehe nicht, warum immer alles ins Lächerliche gezogen wird!
Drum eben, baut man sich jetzt so ein Ding ein!
GW
Gast #3209112
z.B. Putzmaschine: Absicherung 3 x 25 A  oder auch mehr!
Ob sich dicke Einzeldrähte im engen Rohr 90 Grad um die Ecke gut fädeln
Es könnte auch noch Kondenswasser im Rohr stehen...
Gast #3209151
Wenn Einzeldrähte nicht gehen, dann mit Sicherheit eine Mantelleitung:-)
Manche Leute haben auch noch nicht, ihre ganze Umgebung mit schlauen
Sprüchen vergrault. Dann steht am einen Ende jemand am Zugdraht und
zieht, und am anderen Ende schiebt und führt der Zweite.
Persönliche Seite #3236182
Wenn´s gar nicht geht, kannst du auch flexible Leiter reinfädeln.
Einzeladern sollten aber kein Problem darstellen. Und wie schon
dargestellt: einer zieht, einer schiebt.
Einen passenden Zugdraht hast du ja hoffentlich. Und für den Notfall ein
paar Meter Schnur und einen Staubsauger.
Vergiss nicht, im Keller die Leitung passend abzusichern. In der Garage
ist dann keine Unterverteilung (die mit 10mm² anzufahren wäre), sondern
nur noch ein Kleinverteiler.
Max
