Signalzurückgewinnung mit Lock in Technik
Gast #3208551
Tagchen ich habe mal wieder ein Problem,
ich will ein Signal (300-3000 Herz) messen. Dazu habe ich einen Laser
aufgebaut. Den schicke ich durch eine Probe und detektiere ihn mit einer
Fotodiode. Um Störungen bzw. Rauschen auszufiltern benutze ich einen
Lock in Verstärker.
Der Laser wird mit 6000 Herz Rechteckspannung moduliert (also 6000 mal
an und ausgeschalten in der Sekunde, 6000 wegem den Abtasttheorem).
Nun detektiere ich dieses Signal mit der Photodiode. Es ist ungefähr
eine 6000 Herz Rechteckspannung, wobei die Flanken noch mit dem 300-3000
Herz Nutzsignal versehen sind.
Mit einem Hoch und Tiefpass kann ich nun alle störenden Frequenzen
außerhalb von 300-3000 Herz ausfiltern.
Das 6000 Herz Signal bleibt jedoch zwangsweise.
Mit dem Mixer kann ich das Signal mit dem Referenzsignal(ebenfalls 6000
Rechteck ?) multiplizieren. Wenn ich das ganze in den Integrator stecke
dann bildet sich ein Mittelwert über eine gewisse Zeit, dadurch geht
aber mein Nutzsignal verloren oder ?
Mir ist leider noch unklar was ich machen muss um mein Signal
zurückzuerhalten. Die "Spannungslöcher" der 6000 Rechteckspannung müssen
irgendwie verschwinden wenn ich das ganze ausgebe sonst hör ich nur ein
6000 herz Signal
fragenfriederich
Gast #3208563
Verstehe ich gerade noch nicht ganz. Das Nutzsignal steckt in den
Flanken? Ich hätte jetzt angenommen, es wäre in der Amplitude.
Wie wäre es mit einem Sample & Hold Glied, dass vom Referenzsignal
getriggert wird?
Was wird das? Ein optisches Mikrofon oder sowas in der Art?
Gast #3208581
ja das soll ein optische mikrofon werden. allerdings geschieht alles im
labor also nicht dass sich jetz hier wieder die moralisten zu wort
melden.
ups ja du hast recht das signal steckt in der amplitude nicht in der
flanke.
mit einem sample and hold glieg könnte das funktionieren ?
@ detlef: mag sein dass ich ihn nicht ganz verstanden hab, aber was soll
mir dein kommentar jetzt bringen ?
Gast #3208606
Args.
Da hilft sogar schon Wikipedia. Lock-in-Verstärker -> extrem
schmalbandigen Bandpassfilter.
Bitte auch nochmal nachlesen was ein Abtastheorem ist.
Falls du dich fragst warum die keiner Helfen will. Es könnte daran
liegen das du dein eigenes Problem nicht so wiedergeben kannst das dich
andere Menschen verstehen. Vielleicht hat es damit zu tun das du
Fachbegriffe verwendest die du offensichtlich selber nicht verstanden
hast.
Jetzt bin ich wieder der Böse weil ich nicht dein Problem lösen
wollte/konnte.
Gast #3208634
Ich glaube schon dass ich vieles verstanden habe...
Also nochmal:
Das Trägersignal ist pulsförmig, eine Rechteckspannung mit 6000 Herz
Frequenz. Das Nutzsignal hat eine Frequenz von 300-3000 Herz und
befindet sich in der Amplitude des Trägersignals.
Mein Problem ist nun die Demodulation. Wie mache ich das am besten ?
Mir steht die Lock in Technik zur Verfügung. Ich weiß was ein
Bandpassfilter, was ein Mixer und was ein Integrator ist, allerdings
habe ich Probleme damit das Signal rückzugewinnen.
Ich muss im Mixer wohl die 6000 herz Rechteckspannung mit dem gleichen
Signal locken. Aber wie verliere ich nun das Trägersignal und erhalte
das Nutzsignal? Brauche ich sowas wie eine Amplitudendemodulation bzw.
sample &hold Technik nullter bzw erster Ordnung? Das Trägersignal
besteht ja aus Spannung an, Spannung aus. Die Spannung-aus Phasen müssen
überbrückt werden oder ?
Gast #3208704
6000Hz?? wenn sich die Scheibe bewegt, an deren Bewegung du den Schall
"nachweisen" willst, so hast Du eine Frequenzmodulation, da sich die
Gesamtlänge deines Optischen Systems ändert. Vergleichst Du mit dem
Referenzsignal, so ist die Ablenkgeschwindigkeit deiner Glasscheibe in
der Dopplerfrequenz enthalten. Wo ist denn da eine Amplitudenmodulation?
Wenn, dann eher parsitärer Natur. Du brauchast eine deutlich höhere
Trägerfrequenz, wenn du den Weg der Scheibe auflösen willst.
Wenn Die Scheibe sich um 0.1mm bewegt, so musst Du die Scheibe mit einer
adäquaten Frequenz "beschiessen", damit Du von der Bewegung überhaupt
etwas mitbekommst, wenn du mit der Referenz multiplizierst. Ist die
Scheibe nach außen gebogen, so soll dein Ausgangssignal ins negative
auslenken, verbiegt sich die Scheibe nach innen, so soll dein
Ausgangssignal positive maxima anstreben, oder? müssen sich die
Wellenberge und -Täler aufheben oder aufaddieren. Dazwischen liegt deine
Information. Aufmalen geht am besten. von links kommt die Welle, rechts
steht deine Scheibe. male Dir un das reflektierte Signal mit auf und
bewege die Scheibe um ein klein wenig nach hinten und male erneut die
reflektierte Welle auf. dann siehst du schon, was ich meine.
Amplitudenmodulatin hast Du nur, weil die Scheibe dein Hauptnutzsicgnal
auch zur Seite ablenkt. der Anteil ist aber eher gering.
Gast #3208770
hi axel,
danke für deine gedanken.
tatsächlich handelt es sich bei mir um amplitudenmodulation. es gibt
keine dopplerverschiebung oder sonstiges. das einzige prinzip auf dem
das verfahren beruht is triangulation und daraus folgt eben eine höhere
bzw niedrigere Spannung an der fotodiode. der zeitliche abstand zwischen
den laserimpulsen liegt im niederen pikosekundenbereich und ist für die
fotodiode nicht auflösbar.
gruß
fragenfriederich
Gast #3209117
Mein Problem ist:
Ich habe ein Trägersignal mit 6000 Hz, Rechteckspannung.
Das Nutzsignal ist in der Amplitude des Trägersignals (Frequenz wechselt
zwischen 300-3000 Herz).
Wie kann ich nun dieses Nutzsignal wieder entkoppeln und das ganze am
besten mit Hilfe eines Lock in Verstärkers ?
Fragenfriederich
Gast #3209222
burr-brown AN105 seite 11 fig 26 hilft
das AC-signal mit einem x-beliebigen verstärker auf pegel bringen, dann
damit syncron gleichrichten und tiefpass bei 10Hz oder so... das wäre
lock in...
du willst den dein laser licht durch das medium am-moduleren lassen und
das dann messen... nix lock in sonder syncrone demodulation... ähnlich
aber nicht gleich...
würde das mit einem schaltmixer machen... im grunde auch *1/*-1 aber
halt mit 4 schalter, da höhere bandbreite wie die OPV-lösung...
den laser pulst du mit 100kHz+
das signal empfängst du, verstärkst du und mischt du mit einem
schaltmischer runter ins basisband. dann tiefpass bei 3kHz und gut ist.
die 100kHz+ siehst du dann fast nicht mehr...
74hc4066 von TI könnte um die 30Mhz schaltfrequenz (laut verkaufs)...
sollte reichen
73
Gast #3216533
die Antwort klingt recht gut. Einige Fragen hab ich aber noch.
lock in.. >
Tiefpass bei 3 khz oder ? sodass mein Signalband halt rauskommt?
Für was brauch ich denn den Synchrongleichrichter genau? Ich habe keine
negativen Trägeranteile. Der Modulationsgrad ist m<<1
ich hätte vielleicht dazusagensollen:
Das modulierte "Rechtecksignal" besteht aus:
Licht an= Amplitude + Signal , Licht aus= keine Amplitude, kein Signal
Was habe ich denn für einen Vorteil wenn ich ein Signal mit einem
Schaltmischer ins Basisband mische und nicht direkt das Signal in den
Tiefpass stecke ?
Ist diese Synchronmodulation geeignet um ein mit Rauschen stark
überlagertes Signal zu verstärken?
Fragenfriederich
