Verständnis Schwierigkeiten bei SSR & Snubber
OP #3208590
Guten Morgen,
ich habe jetzt viele Forenbeiträge bezüglich SSR & Snubber gelesen aber
mir ist immer noch nicht alles klar!
Folgende Fragen sind bei mir offen geblieben.
1. Wenn dich zum Beispiel einen Heizwiederstand von 1000W mit einen SSR
betreiben möchte ist es besser ein SSR mit oder ohne Zero cross zu
verwenden?(Phasenverschiebung)
2.Wenn ich ein SSR nehme mit Zerocros ist dan zu Berechnung des Snubbers
die volle Betriebsspannung oder die 30V des Zero cross zu verwenden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
besser mit, erzeugt weniger störungen im Netz
bei einer Heizung brauchst du überhaupt kein Snubber.
Ich habe mal einen elektrischen Heizkörper mit einem Triac geschaltet,
ganz ohne Snubber oder sonstige Schutzschaltung. Das Ding hat über 10
Jahre gehalten, danach wurde das Haus (aus anderen Gründen) saniert.
Ich habe mal die Heizung eines Wäschetrockner mit einer primitiven
Phasen-Anschnitt Schaltung einstellbar gemacht. Auch hier ganz ohne
Schutzschaltung. Der Wäschetrockner ist inzwischen etwa 20 jahre alt und
läuft immer noch, wie er soll.
Aber leider bin ich auch nur Hoby-Bastler, kein Profi.
Pier S. schrieb:
> Mit Welcher Spannung rechnet man bei der Errechnung eines Snubbers?
> (30V  vom Zero Cross oder mit der ganzen Betriebsspannung)
Wenn das SSR ausgeschaltet ist, muss der Snubber-Kondensator die volle
Betriebs-Spannung aushalten, incl. evtl. auftretender Spannungsspitzen.
Wenn du sicher gehen möchtest, verwende einen 250 V X2-Kondensator, die
haben auf jeden Fall ausreichende Spannungsfestigkeit.
