Speicher für Spartan6
Gast #3208701
ich bin aktuell auf der Suche nach einem passenden Speicher für einen
Spartan6. Am liebsten würde ich ein DDR3-Speicherriegel hernehmen, der
kann jedoch viel mehr als das ich benötige und ich mir nicht
unnötigerweiße Layout-Probleme einfangen möchte.
Was ich bräuchte:
- 125MByte/s (z.B. bei 16Bit breite theoretisch 62,5MHz)
- Speichertiefe min. 80MByte
- Da in den Speicher geschrieben und gelesen wird, sollten theoretisch
2x 62,5MHz 125MHz ausreichen.
Was meint ihr? Hab ihr bereits gute Erfahrungen mit "einfachen"
Speichern gemacht? Oder ist DDR(1) die bessere Wahl?
Danke.
Gruß,
Seb
#3208853
DDR3 glaub ich wirst net brauchen, ABER niemals vergessen die normale
Anbindung eines DDR2-Rams an spartan6 (mit IP-Core) ist auf Burst-Reads
und -Writes ausgelegt. Wenn du beispielsweise immer nur ein 16-Bit-Wort
auf einmal auslesen willst dann brauchste so etwa 30 Clk-Zyklen (deiner
gewählten Ram-Clk) bist du das Wort am Ausgang auslesen kannst (kann
sein das es mit Precharge etwas schneller geht). Schreiben ist auch
nicht in einem Takt gemacht. Das hat ebenfalls eine Latenz von ein paar
Takten (bis es im Ram steht und wieder ausgelesen werden kann).
Das sollst du bei deiner Betrachtung vllt noch mit einbeziehen und
nachrechnen ob du dann die 125Mbytes/s schaffst.
Persönliche Seite #3209626
Das Latenzproblem bei Looped Write-Read wird er beim DDR2/3 auch doch
noch so viel Bandbreite nicht lösen, da müsste ein BRAM-Cache her, wenn
schon.
Wenn man es mit schnöden SRAMs machen will, könnte man auch zwei
parallel hernehmen, um die Bandbreite zu schaffen. Durch die Übersetzung
SER-PAR und etwas Registrierung wären das so rund 8 Takte Latenz für
einen kompletten Write-Read-Loop.
Gast #3209678
@Trollkönig und Jürgen: Danke für euere Antwort.
Ihr schreibt beide von DDR2 und DDR3. Ist DDR(1) hier nicht auch
"interessant"?
SRAM ist verhältnismäßig teuer.
Gast #3227398
Bustle schrieb:
> Mal ne andere Frage, gibt es RAM mit einem Input-Daten-Port und einem
> separaten Output-Daten-Port?
QDR-SRAM macht sowas. Da wird mit DDR geschrieben und gleichzeitig mit
DDR gelesen. Und adressiert wird auch mit DDR :-)
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
