Hallo ich habe ein Problem.
Bei meiner Wirkugsgradberechnung eines Drehstrommotors bekomme ich ein
Wirkungsgrad von 115.47% raus!!
Was mache ich falsch???
Dir Formel heißt doch ((U*I)^(1/3)*COS(PHI))/P1 oder????
Also rechne ich
(400V*41A)davon die 3te Wurzel= 25,4067
25,4067 * COS(0,84) = 25,404
25,404/22kW = 1,15473
1,15473 * 100 = 115,473% ????????????????
Was mache ich falsch?? Bitte helft mir
Danke!
BKK-Weiss schrieb:> 25,404/22kW = 1,15473
also wenn der Motor 25kW elektrisch aufnimmt und 22Kw abgibt kann kein
Wirkungsgrad größer 100% rauskommen. Das sollte man im Kopf schon
überschlagen können.
ich glaube du musst 22kW/25,404 rechnen
dann bekommst du 0,86600... raus und das dann *100
so hast du dann einen Wirkungsgrad von etwa 86%. Das könnte halbwegs
hinkommen.
Frank schrieb:> Ich meine natürlich>> 22kW / 25,404 = 0,866 == ~86 %
Dann war meine Überlegung wohl richtig. Hab schon ewig sowas nicht mehr
gerechnet und war mir nicht ganz sicher ;)
Und nicht zu vergessen: Dein cos (PHI)!
Ich denke, 0,84 ist schon Dein cosinus PHI.
Denn wenn Du hier noch den cos PHI bildest, bekommst Du fast 1 heraus.
Und das ist für einen Motor doch sehr unwahrscheinlich.
Also gleich 0,84 in die Formel einsetzen, ohne das cosinus.
aber irgendwie klappte es doch noch nicht :-(
habe ein anderen Motor hergenommen mit folgenden Werten
400V, 55A, Cos(Phi)=0,86, P2=30 kW
da bekomme ich
(400*55)^(1/3)=28,0204
28,0204*0,86 = 24,0975
30/24,0975 =1,24494 * 100= 124,494%
irgendwie mache ich ein rechenfehler und ich finde ihn nicht
BKK-Weiss schrieb:> (400*55)^(1/3)=28,0204
Nicht die dritte Wurzel aus U*I !
Sondern Wurzel aus 3. So wie ein paar Posts weiter oben schon
beschrieben.
BKK-Weiss schrieb:> irgendwie mache ich ein rechenfehler und ich finde ihn nicht
du denkst einfach nicht nach beim rechnen.
Klar kommt man auf über 100% wenn man 24kW reingibt und 30kW abgibt.
Also können die 24(28) kw nicht stimmen.
was soll das sein?
400V 55A (wurzel(3)) = 38kW - und schon kommen sinnvolle werte raus.
BKK-Weiss schrieb:> aber irgendwie klappte es doch noch nicht :-(>> habe ein anderen Motor hergenommen mit folgenden Werten>> 400V, 55A, Cos(Phi)=0,86, P2=30 kW>> da bekomme ich>> (400*55)^(1/3)=28,0204> 28,0204*0,86 = 24,0975> 30/24,0975 =1,24494 * 100= 124,494%>> irgendwie mache ich ein rechenfehler und ich finde ihn nicht
na... so schwer ist das nun auch wieder nicht ;)
"HILFE WIRKUNGSGRADBERECHNUNG ÜBER 100%"
Bei 'kalter Fusion' ist eben alles möglich ...
Wenn der Motor im Betrieb jedoch wärmer wird, lässt der Wirkungsgrad
leider nach. ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
