Audiodaten cachen?
Gast #3209690
ich habe festgestellt, daß Musikhören am Laptop die Akkulaufzeit massiv
verkürzt. Ursache ist wohl die Konfiguration aus SSD und HDD, bei der
die Musiksammlung auf der HDD (klar: große Daten, die sich selten
ändern) ist, die beim Musikhören ständig läuft. Das zeigt sich daran,
daß bei Musik, die auf der SSD liegt, die "Akkuvorhersage" direkt nach
oben springt.
Nun ist der Laptop mit reichlich RAM versehen und es gibt keinerlei
Grund, daß das Abspielprogramm sich die Dateien immer kilobyteweise zur
Laufzeit holt, sondern es wäre theoretisch gar kein Problem, die zur
Playlist gehörigen Dateien für z.B. 1 Stunde im Vornherein zu cachen,
damit die Festplatte auch zur Ruhe kommen kann.
Nun wird dieser Anwendungsfall wohl nicht unbedingt Seltenheitswert
haben- Kennt jemand ein Abspielprogramm, das das schon macht oder eine
Möglichkeit, meinem Abspieler (VLC) genau das unterzuschieben?
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3209719
Nicolas S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> verkürzt.
hast du mal gerechnet? eine normale Notebook festplatte braucht im
Durchnitt weniger als 5W. Notebook akkus sind so 60Wh. Damit läuft die
Festplatte mehr als 10Stunden.
Normalerweise braucht das Display wesentlich mehr strom als die HDD. Es
muss also nur eine andere Ursache für das Problem geben. Somal das
Dateisystem auch schon daten cacht. Jeder kleine byte wird überhaupt
nicht von der HDD gelesen.
Oder sagt mal über welche zeiten wir reden.
#3209732
Paßt. Also andersherum: Wenn die Festplatte 4h läuft hat sie allein den
Akku schon fast zur Hälfte für sich beansprucht. Paßt von der Verkürzung
der Laufzeit von ca. 6h auf ca. 2h.
Der Bildschirm geht beim Abspielen natürlich irgendwann aus.
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3209734
passt nicht. Wenn er nur 2 Stunden hält und die Festplate einen anteil
von 10Wh hat wo sind dann die anderen 50Wh geblieben?
Gast #3209758
Wie wäre es mit einem kleinen Skript, das Dir die Lieder der gewünschten
Playlist in eine Ramdisk oder einen Ordner auf der SSD kopiert und dann
den VLC startet...
#3209819
Stimmt. Also ist der Verbrauch der Festplatte selbst nur ein Faktor von
mehreren. Die Tatsache, daß der Akku länger hält, wenn nur von der SSD
abgespielt wird, läßt sich dadurch allein nicht erklären. Vielleicht
wird noch weitere Hardware abgeschaltet oder die CPU kann aus einem
anderen Grund in einen Betriebszustand mit niedrigerem Verbrauch
schalten (Laufwerkindizierung?). Wie dem auch sei: Der Effekt ist da.
Festplatte aus -> Akku hält länger.
> den VLC startet...
Das war meine erste Idee und wäre sozusagen meine letzte Lösung, wenn es
nicht einen komfortableren Weg gibt.
Viele Grüße
Nicolas
#3209832
oszi40 schrieb:
> Super-Grafik für Spiele-PC? Die braucht auch Strom. CPU-Takt?
> Übrigens RAM-Disk gab es schon zu DOS-Zeiten.
Guest schrieb:
> Die werden durch die 2400W PMPO USB Lautsprecher verbraucht...
Laaaaaaaangweilig. Ist ein echter unterwegs-Laptop mit Onboard-Grafik
und LED-Beleuchtung. Musik wird über Kopfhörer gehört. Tippen geht
normalerweise ca. 6-8h lang, aber Internet (Flash) und Musikhören
zwingen ihn in die Knie. Oder wenn man mal ein paar rechenintensive
Sachen (Numerik, Kompilieren u.ä.) macht. Aber ich will momentan nur
tippen und Musik hören.
