12W (nicht V) Leuchtstoffröhre betreiben
OP #3209994
Hi Leute,
ich habe daheim zwei dieser
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5ODY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Leuchtmittel/Leuchtstoffroehren/Ring_Leuchtstoffroehre.html
Röhren.
Die passenden Tischleuchte habe ich nicht mehr, ich würde die
Leuchtmittel aber trotzdem gerne betreiben.
Im Netz habe ich viel dazu gelesen, aber hauptsächlich Leuchtstoffröhren
mit 4 Kontakten (dieser hat ja nur 2) oder 12V fürs Auto. Da gibts auch
einen Bausatz beim Pollin fürs Auto.
Wäre es für daheim einfacher eine neue Lampe zu kaufen? Oder gäbe es
fertige Schaltungen?
Könnte man die Leuchte auch unterwegs (DC) betreiben, mit einem Satz
Akkus?
Ich danke allen Hinweisgebern
Mfg Murat
Vermutlich hat dies Röhre deswegen zwei Anschlüsse, weil der Starter in
dem Plastikteil der Röhre schon eingebaut ist.
Dann könnte man diese Röhre an 230V/50Hz mit einer  Vorschaltdrossel
betreiben, wie sie z.B. für Leuchtstofflampen vom Typ Lumilux 11W
(Osram)vorgesehen ist.
Zusammen mit elektronischem Spannungswandler 12VDC/ auf AC geht wohl
erst dann, wenn der Starter entfernt ist und die Beschaltung stattdessen
auf die Werte umgebaut ist, die die Elektronik  verlangt, also nix für
Anfänger.
Fortgeschrittene könnten diese Röhre auch mit der Elektronik einer
Energiesparlampe 11W verheiraten. Aber auch da mit Entfernung des
bereits eingebauten Starters.
Diese Lampen (waren) typisch für Laborlampen mit Lupe. Der Ring lag
außen um die Linse herum und hat eine super Ausleuchtung gemacht.
Wenn Du etwas gedult hast, schaue ich im Keller bei mir mal nach, was da
für eine Drossel drinnen ist.
OP
Hallo Leute,
ich habe die Röhren aus dem Karton ausgepackt, und musste
bedauerlicherweise feststellen, die Dinger haben doch VIER Kontakte :(
http://www.nbm24.de/userdata/mysydeshop/images/normal/Deko-Light-201032.jpg
So ähnlich schauen vier Messingstifte aus der Röhre raus. Und nicht wie
ich euch vorher erzählt habe zwei. Sorry für die Umstände.
Ergo ist dann der Starter vermutlich nicht in der Röhre mit drin?
Bin weiterhin dankbar für alle Hinweise..
VG Murat
batman schrieb:
> Na dann kannst du sie doch mit allen möglichen Vorschaltgeräten
> betreiben. Z.B. aus ner kaputten "Energiesparlampe".
Naja, der Strom, den das Vorschaltgerät liefert, sollte schon mit dem
Strom der 12W-LL übereinstimmen. Dazu müsste man zuerst ein Datenblatt
der LL finden, in dem der zulässige Strom drinsteht.
Gruss
Harald
