Lichtschranke selber bauen
Gast #3210989
ich habe mehrere fragen zu einer Lichtschranke. Ich wollte diese
nachbauen, doch ich weiß nicht was die für eine Reichweite hat und wo
ich z.B. eine Lampe dran anschließen kann, die beim unterbrechen de
Lichtstrahles leuchtet. Außerdem wollte ich noch fragen, was "C" "T" und
"D" bedeutet (auf der Platinen).
Schon mal danke für eure Antworten
PS: funktioniert die Lichtschranke überhaut so gut?
#3211009
C,T u.D sind die entsprechenden Bauteile aus dem Schaltplan. Die
Lichtschranke funktioniert mit einer IR-Led, nicht mit einer Lampe.
Weiterführende Literatur: Elektronik-Kompendium (Gugel).
Ich würde den Kondensator parallel zum Relais durch eine Diode (1N4148)
ersetzen und einen Kondensator 1µF von der Basis von T gegen Masse
schalten.
Simon schrieb:
> Hallo,
Mehr als ein paar Zentimeter dürften da nicht drinnen sein.
Wenn man Sender und Empfänger jeweils in kleine Röhrchen packt, so dass
Streulicht ferngehalten wird, könnte es ein bischen mehr werden, aber
Wunder darfst du dir da keine erwarten.
> und wo
Am Relais.
So ein Relais ist im Grunde nix anderes als ein Schalter, der eben nicht
mechanisch, sondern mit Strom betätigt wird.
Im Schaltbild ist das Relais rechts der Kasten. Wenn du genau schaust,
dann gehen da 2 Leitungen ran, dass sind die Leitungen die die Spule
ansteueren. Und wenn das Relais schliesst (der rechte Teil vom Relais im
SChaltbild) dann funktioniert das wie ein Schalter.
D.h. du baust deine Lampe ganz normal auf: Spannungsquelle, Lampe,
Schalter.
Und wenn du dann den Schalter durch das Relais ersetzt, dann schaltet
eben das Relais bzw. die Lichtschranke deine Lampe.
Das sind die in der Elektronik üblichen Buchstaben, mit denen Bauteile
bezeichnet werden
C   Kondensator
T   Transistor
D   Diode
R   Widerstand
Bau sie auf. Probier sie aus. DIe Bauteile kosten nicht viel.
Dann weißt du es.
Gast #3211053
Es hat sich bewährt, die Lichtschranke nicht streng rechtwinklig zu den
Schienen zu setzen. Sondern ca. im 60°-Winkel und zusätzlich etwas von
oben nach unten. So erkennt man einen Wagen oder eine Lok als EINE
einzige Unterbrechung. Es sei denn, man baut einen "Achsenzähler", aber
da muß man näher ran, wenn er zuverläassig funktionieren sollte.
Blackbird
Gast #3211352
wenn ich mit dem unterbrechen des IR- Signales eine Lampe anmachen
möchte, muss ich den Stromkreis dafür wo genau am Relais anklemmen? und
wie viel Ampere können dann durch das Relais fließen(verbrauch der
Lampe)?
Gast #3211371
> Lampe)?
Das findet Deine Suchmaschine wenn Du Datenblatt und Typ eingibst!
Hier DIP 7212-L 12V :: Reedrelais, 12V, 1 Schließer, 1A, Ri= 1000 Ohm
Dein Reed-Relais ist ein schwächliches Relais, was lt. DB maximal 1A
aushält.  Da ich Deinen Lampenstrom nicht weiß, kann ich Dir nur
verraten, daß der Glühlampen-Einschaltstrom immer 10x höher ist. Bei
Überlastung  verkleben/verbrennen die Kontakte.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Gast #3211919
ok aber eine Frage hätte ich da noch, also ich möchte das der Empfänger
der Lichtschranke 92 cm von dem Sender entfernt ist. Funktioniert das
und wenn nicht, hilft es, wenn man die Dioden umhüllt??
Gast #3212562
Es gibt auch Lichtschranken für 20m. Du mußt entweder den Draht
verlängern oder die optische Achse ausreichend gegen Fremdlicht
schützen. Frage bleibt natürlich, ob Dein Licht ausreichend hell ist.
Licht nimmt mit dem Quadrat der Entferung ab wie Du sicher schon in
Physik gelernt hast.
Gast #3212569
Simon schrieb:
> Funktioniert das und wenn nicht, hilft es, wenn man die Dioden umhüllt??
Besser wäre eine Optik, z.B. eine Sammellinse mit großem
Öffnungsverhältnis, die den Senser auf den Empfänger abbildet oder
zumindest den Öffnungswinkel sowohl Sender- als auch Empfängerseitig
kräftig reduziert.
#3212577
Ich würde gar nicht erst versuche, diese Schaltung nachzubauen. Die
Schaltung wird sehr empfindlich auf Fremdlicht reagieren.
Moduliere das Licht besser. Sende Licht mit einer Frequenz von 38khz
(z.B. mit einem NE555) und benutzen einen fertigen Empfänger, der das
schon demoduliert:
http://www.conrad.de/ce/de/product/171115/IR-Empfaenger-Modul-Vishay-TSOP-4838-Wellen-Laenge-950-nm
Der Empfänger reagiert nur auf das modulierte Licht, Fremdlicht wird
ignoriert.
Achte darauf, dass die Wellenlänge der Sendediode zum Empfänger passt.
Gast #3212667
> http://www.christian-luetgens.de/eisenbahn/elektro...
Vergiss die Schaltung.
Die funktioniert nur im Dunklen, weil Fremdlicht sie stört.
Die ist elektronisch ungeschickt aufgebaut, weil die Wechselspannung
nach dem gleichrichten nicht gesiebt wird sondern erst an der Spule ein
Elko die Spannung puffert.
Das ist Murks von einem mit der Elektronik nicht erfahrenen
Eisenbahnmodellbauer.
So sieht eine fremdlichtfeste Schaltung aus
                                                 1N4004
  +---+--+----------------+------+--+-----+-330-+--|<|-- 18V~
  |   |  |                |      |  |     | 1W  |
  |  4k7 |           +----+---+ 1M  |     |     |
 E|   |  |           |    4   |  |  | 5V  |     |
  >|--+--(--4k7---+--|5      1|--+ Relais | 100uF/35V
  |BC307 |       10k |LM/NE567|  |  |     |     |
  |      |        +--|6       |  |  |     |     |
 100R 10kPoti-22n-(--|3 2  7 8|--(--+-|>|-+-|<|-+
  |      |        |  +--+--+--+  |  1N4148 ZD6V8|
 A|     C|        |     |  |     |              |
 LED=PhotoTrans  22n   2u2 |    4u7             |
  +------+--------+-----+--+-----+--------------+---- Masse
Das sind zwar mehr Bauteile, macht aber weniger Ärger.
Gast #3213076
also ich möchte gerne eine Lichtschranke bauen. Am besten währe es, dass
ich sie mit einer Batterie betreiben könnte(Batteriehalter). Das
nachbauen würde ich auf einer leeren Platine machen. Nun ist die Frage,
welche Schaltung ich da am besten nehme. Deswegen habe ich hier auch
meine Frage gestellt. Da ich mich noch nicht so gut mit Schaltungen
auskenne währe es gut, wenn ihr mir Vorschläge macht, wie ich die
Lichtschranke am besten baue und welche Materialien ich dafür brauche.
#3214456
> Der TSOP4838 kann nicht mit einem 38kHz-Dauersignal umgehen.
Meinst Du damit diese Angabe im Datenblatt?:
"Maximum number of continuous short bursts/second: 800"
Es gibt andere Empfänger, die diese Einschränkung nicht haben. Zum
Beispiel den OS-OPTO OS-1838B von Conrad. Da steht im Datenblatt nichts
von maximaler Signaldauer.
Die oben gezeichnete Schaltung gegen Fremdlicht ist sehr gut, hab ich so
schonmal aufgebaut. Aber warum so viele Bauteile zusammen stricken, wenn
man das alles kompakt als Drei-Beiner bekommen kann, und zwar ohne
Aufpreis?
