Fluke Messleitungen Qualität
Gast #3211267
Hallo
Ich benutze ein Fluke 289 ausschließlich in der Werkstatt. Die
originalen Messleitunge TL71 sind nun das 3 mal in 2 Jahren defekt.
Kabelbruch gleich nach der Messspitze ohne optische äußere
Beschädigungen.
Das Messgerät ist dabei keineswegs im Dauereinsatz, schätzungsweise wird
es im Schnitt 1 Stunde pro Woche benutzt.
Bin ich ein Einzelfall mit dem Defekt der Messleitungen oder
verschleißen sich die Teile derart schnell?
Gast #3211315
Die Messleitungen von meinem Fluke 8020A erfreuen sich trotz ihres
Alters bester Gesundheit.
Die Konstruktion ist aber anders. Umspritzt ist da nichts.
Eine Sicherheitszertifizierung würden sie heute aber wohl nicht
bekommen.
Vielleicht taugen die neuen einfach wirklich nichts mehr.
#3211927
auch bei mir kein Ausfall bei zwei alten Fluke 77/75.
Nur habe ich die Leitungen vom 75 gleich nach dem Kauf entsorgt,
die waren mir zu siffig. Funktioniert haben die aber noch tadellos...
Ansonsten: Murphy schlägt auch gerne mehrfach hintereinander zu ;)
Gast #3211970
Bei Billig-Multimetern muß in der Produktion um jeden Cent gefeilscht
werden. Und da sind die Messspitzen das erste, was dem Rotstift zum
Opfer fällt.
Ein Agilent 34401A kostet nur wenig mehr und du kannst jedes normale
Kabel mit 4mm-Laborstecker verwenden.
Gast #3212171
Ich mess selten mal Ströme und wenn dann immer im mA Bereich. Und mit
höheren Spannungen als mal 230V hab ich auch nie zu tun.
Ich wickle die Strippen aber nach dem Gebrauch immer um das Gerät und
steck dann alles in die Tasche. Vielleicht werden die Strippen so aber
zu viel beansprucht.
#3212224
Messleitungen häng ich an nen Haken an der Wand oder leg sie in einen
größeren Karton (legen, nicht knüllen ;-)). Wenn sie am Multimeter
bleiben sollen, dann nur in nen Karton legen oder es bleibt halt gleich
aufm Tisch liegen.
In ne große Schublade hab ich auch ab und an mal reingelegt.
Aber in ne Tasche knüllen wenn man damit eh so gut wie nie unterwegs
ist?
Nö... wieso auch.
#3213938
So geht man mit flexiblen Leitungen generell nicht um, mit Messleitungen
gleich zwei mal nicht. Da haben die Litzen nur eine Chance, zu brechen
Grüße Löti
Gast #3404462
Das ist ne typische Fluke Problematik die schon seit Jahren bekannt ist
. In unserer Firma müssen die Prüfkabel jedes halbe Jahr zurückgeschickt
werden wegen Kabelbruch . Mit den Kabeln wird schon äußerst vorsichtig
umgegangen aber trotzdem halten sie einfach nicht . Bei Meßgeräten in
der 200 bis 300 Euro Klasse sollte man das aber schon erwarten , selbst
bei Meßgeräten in der Ramsch Klasse werden bessere Kabel mitgeliefert .
Zum Glück läuft der Austausch immer auf Kulanz , aber trotzdem ist das
ein Armutszeugnis von Fluke . Über die Qualität der Meßgeräte selber
braucht man nicht diskutieren , sie sind robust und präzise , aber die
Meßleitungen sind der letzte Schrott . Da wird wieder am falschen Ende
gespart
Gast #6955106
Auch wenn der Thread schon bald 10 Jahre alt ist, es scheint sich nichts
gebessert zu haben. Fluke 87V gekauft 2017. 2020 war der erste Satz
Kabel hin. Beide mit wackeligem Durchgangswiderstand zwischen 0,05 und
2Ohm und Kontaktproblemen im (nicht am Ende) angespritzen Teil. Neue
(TL175) bei Amazon gekauft. Jetzt knapp 1,5 Jahre später ist wieder eins
hin mit den genau gleichen Symptomen. Allerdings habe ich bei Amazon
problemlos kostenlosen Ersatz bekommen.
Meine anderen Messgeräte sind teil 30 Jahre alt und haben noch die
ersten Messleitungen dran. Die sind aber auch nicht so geschmeidig wie
die Fluke Strippen. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass der nächste
Fehler innerhalb von 2 Jahren auftritt.
#6955114
Wenn der Thread schon ausgegraben ist...
Habe mit den TL175 vergleichbare Erfahrungen gemacht. Nach wenigen
Jahren Nutzung kaputt, obwohl äußerlich einwandfrei. Der Widerstand ist
mal höher oder niedriger, aber so sind die Leitungen halt nicht mehr zu
gebrauchen.
Gibt es Alternativen? Also ähnlich flexibel und mit dem
Spitzenmechanismus.
Gast #6955254
> Kennt jemand eine Bezugsquelle für brauchbare Messleitungen?
Oh weh, könnt Ihr Euch schon alleine den Po abwischen?
Es gibt hochflexible Litze mit Silikonisolierung als Meterware,
Meßspitzen und Bananenstecker sind ebenfalls im Handel zu erwerben.
Jetzt fehlt nur noch jemand, der löten kann.
#6955273
Ja, bravo👍
Erst muss jemand den Jungs das Zeug bestellen;-)
Die benutze ich, über die Langlebigkeit kann ich noch nichts sagen.
https://www.welectron.com/Probe-Master-8017S-Softie-Test-Leads
https://www.welectron.com/Probe-Master-8043S-Softie-Test-Lead-Kit
Hier merkt man sofort einen Unterschied wenn man die Messspitzen im
Ohmbereich zusammen hält.
Allerdings behandle ich meine Messgeräte samt Zubehör auch pfleglich.
Ich wickle auch keine Messleitungen um ein Messgerät. Das machen aber
Einige, und das dann auch noch schön stramm.
