Operationen mit signalen
OP #3211438
Hallo zusammen!
Ich habe zwei fragen und ist,
Durch welche Operation im ZEITBEREICH läßt sich eine
Ausgangszeitfunktion bestimmen?
und Durch welche Operation im FREQUENZBEREICH läßt sich das
Amplitudendichtespektrum des Ausgangssignals bestimmen?
Die zweiter ist mit Fourier, ne?
aber die erste? ich weiß nicht welche Operation im zeitbereich ist.
Grüße!
Gast #3211448
Ist zwar etwas "dünn gefragt", aber da wird wohl die "Faltung im
Zeitbereich" gemeint sein.
Die Frage dazu lautet:
Mit welcher Operation im Zeitbereich lässt sich die Ausgangsgröße eines
linearen und zeitinvarianten Systems bestimmen, wenn dessen
Eingangssignal und die Impulsantwort bekannt ist.
(dj_motionx war schneller ...)
OP #3211460
Danke!!
Und die frage von diese Teilen ist,
Ein rechteckimpulss(t/T) wird über ein System übertragen, dessen
Diracstoßantwort der gleiche Rechtekimpuls ist.
Dann mit die Faltung ist die rechtekimpuls mit ei dirachstoß, ne?
und gleich mit dem Fourier,ne?
und was bedeutet dass die antwort der gleiche Rechtekimpuls ist?
Vielen dank!!
Gast #3211470
> Danke!!
> Vielen dank!!
Wenn du so denkst, wie du schreibst, dann solltest du dir ein neues
Betätigungsfeld suchen. Bäcker zum Beispiel, ne?
OP #3211494
> Es bedeutet genau das, was dort steht ;-)
> Also:
> Eingang: Rechteckimpuls(t) = r(t)
> Stoßantwort des Systems h(t) = r(t)
> Ausgang a(t) = r(t) * r(t)
Man kann die Übertragungsfunktion mit dem Stoßantwort?
also die stoßantwort ist immer die Übertragungsfunktion?
Ich wusste das nicht :)
Danke!!!
OP #3218969
Entschuldigung, ich war so müde hehe, ich weiß auch nicht,dass ich
gesagt habe, ich verstehe auch nicht :P
also, war vorher die stoßantwort, und ist das gleich wie die
übertragungsfunktion.
Jetzt, wenn du ein Sprungantwort hast, ist das auch die
übertragungfunktion?
also, ob die Sprungantwort auch ein r(t) wärt, ist die H(s)auch die
r(t)?
Grüße!
OP #3219165
ah, ich habe eine frage, das sagt:
Eine wav-Datei wurde mit einer Abtatfrequenz von 44,1kHz erzeugt. Dieses
Signal soll einer 16 Punkte -FFT unterzogen werden.
1. Bestimmen Sie die Frequenzaufläsung und die Analysezeit.
2. Ist die im Signal enthaltene harmonische Schwingung von 11Khz exakt
bestimmbar?
1.fa= 1/(16*44.1Khz) ne? aber die Analysezeit, was ist daS?
Gast #3219257
> r(t)?
> Grüße!
??? Sorry, ich verstehe beim besten Willen nicht, was du meinst ;-)
Gast #3219261
> bestimmbar?
das passt eher ins Forum DSP - oder?
OP #3219319
>> bestimmbar?
ja, aber ich habe kein antwort :( und ist das sehr wichtig für mich
OP #3219324
>> r(t)?
>> Grüße!
in die letzte frage war die diracsoßantwort ein r(t), ne?
und jetzt ist die sprungantwort ein r(t), dann die ausgang von den
system ist: r(t)*r(t), ne?
Und welche unterschied gibt es zwischen sprungantwort und stoßantwort?
