TXCx Flag löschen
Gast #3211626
beim studieren des Datenblatt eines Atmega1281 bin ich über die Aussage
"The TXCn Flag bit is automatically cleared when a transmit complete
interrupt is executed, or it can be cleared by writing a one to its bit
location"
Okay zum löschen also eine 1 an die entsprechende Stelle schreiben
sprich UCSR0A |= (1 << TXC0);
Jetzt habe ich allerdings im GCC Tutorial hier im Forum folgende Aussage
gefunden.
"Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer
logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt
werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!"
TIFR2 = (1<<OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen
Nun habe ich obige Zuweisung sprich UCSR0A |= (1 << TXC0); schon in
einigen Codes genau so gefunden.
Die Aussage aus dem Tutorial ist für mich auch schwer nachvollziehbar.
Es handelt sich dabei doch um eine direkte Zuweisung an einen Port
UCSR0A = (1 << TXC0); würde doch eigentlich dafür sorgen, dass im
Register alle Bits auf 0 gesetzt werden nur das TXC0 bit halt erstmal
auf eins und dann intern vom AVR wieder auf 0.
Was das ein DDRA = (1 << DD0) dazu führt das alles alten registerwerte
auf 0 gesetzt werden bis auf Bit0 bei UCSR0A = (1 << TXC0); aber nur Bit
TXC0 und alle anderen unberührt bleiben ?
#3211685
@Avr (Gast)
>location"
Das ist auch so.
FALSCH!
Es darf NUR das ein Bit geschrieben werden! Diese Register regieren
anders als die normalen Register!
Das macht sie nicht richtiger.
Nein, weil dieser Register intern einen Logikdekoder haben, der nicht
einfach alle Bits speichert, die da geschrieben werden, sondern alle
Bits löscht, die auf 1 stehen.
Anderes Register, anderde Wirkung.
OK, Nachtrag. Bei TXC ist es egal, weil es in dem Register nur ein
einziges Flag (TXC) gibt, das diese Wirkung hat. Ausserdem sind dort
noch zwei normale Bits drin, U2Xn und MPCMn, die man, wenn man sie
braucht, nicht löschen darf. Also wäre der vollständig korrekte Weg
UCSR0A = (1 << TXC0) | (UCSR0A  & 3);
Im Normalfall, wenn U2Xn und MPCMn == 0 sind reicht eine einfache
Zuweisung wie ganz oben gezeigt.
Anders ist es in Registern wie TIFR1. Dort sind NUR solche Spezialbits
drin, dort MUSS man Einzelbits OHNE veroderung des alten Zustands
schreiben, wenn man EINZELNE Bits löschen will.
#3211827
Vielleicht noch als Ergänzung:
Bei diesen speziellen Registern kannst du immer nur Bits löschen. Durch
Schreiben einer 0 kannst du das Flag nicht setzen! Also: wenn du
schreibst, wird das Register gelesen, 'neu zusammengebaut' und wieder
zurückgeschrieben. Wo jetzt eine 1 stand (Flag gesetzt) werden jetzt die
Bits gelöscht.
Wie Falk schon schrieb, hier ist es (fast) egal. Aber: nicht erst
angewöhnen ;-)
Gast #3211861
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Ein paar Fragen hätte ich dann aber immer noch nur um ganz sicher zu
gehen. Wie wird UCSR0A = (1 << TXC0); vom Compiler in ASM umgesetzt ? In
eine STS oder CBI bzw SBI Anweisung ?
Die Frage ist ja gerade die was passiert wenn in einem Register sowohl
Interruptflags als auch "normale" Registerflags vorhanden sind. Wenn ich
es aus dem Post von Falk richtig herauslese würde das einfache UCSR0A =
(1 << TXC0); dazu führen das "normale" Registerbits gelöscht werden
richtig ?
Sprich enthält ein Register Interruptflags dann bezieht sich dieser
interne Logikmechanismus lediglich auf das jeweilige Bit und nicht auf
das vollständige Register ?
Im Falle von TXC spielt es keine Rolle und es könnte mit |= verkünpft
werden, da es eh nur dieses eine Interruptflag im Register gibt das R/W
freige hat und die jeweils anderen Bits einfach "normal" auf den Befehl
ansprechen.
Will man in einem solchen Mischregister die "normalen bits"
konfigurieren würde USCR0A = (1 << PB0) | (1 << PB1) ebenfalls zu keinen
Problemen führen, da die Interruptflags nicht auf das schreiben einer 0
ansprechen.
Gäbe es mehr als ein Interruptflag im Register würde durch den |= Befehl
eventuell ein Interruptflag das gerade gesetzt ist auf "1 eingelesen"
und anschließend zurückgeschrieben was zum löschen aller gesetzten
Interruptflags führen würde korrekt ?
#3211876
st
Das muss er als STS umsetzen.
Aber ich sehe, worauf du hinaus willst. Das Problem ist nämlich
eigentlich nicht ein
  REG = (1 << Bit);
sondern ein
  REG |= (1<<Bit);
Und das eigentliche Problem an dieser Stelle ist es, dass sich hier die
Hardware völlig an jeglichen KOnventionen vorbei verhält. Denn
eigentlich dürfte ein Compiler ein
   REG |= (1<<Bit);
bei derartigen speziellen Registern keinesfalls mit einem SBI
übersetzen, weil dieses ja nicht das geforderte Verhalten hat.
Schwierige Frage. Letzten Endes bleibt nur eines: ausprobieren ob die
Compilerbauer diesen Spezialfall bedacht und abgefangen haben.
