Kupferfläche unter Spule
Das hängt davon ab, ob die Spule gut genug geschirmt ist. Dringt zuviel
von ihrem Magnetfeld durch die Cu-Fläche, dann werden dort Wirbelströme
induziert, die natürlich Verluste bedeuten.
Unter einer völlig ungeschirmten Spule wäre Cu sicher ungeschickt.
Ich tendiere zur Verwendung geschirmter Spulen und lege eine GND-Plane
darunter, damit ich auf der anderen Platinenseite bzw. in den Lagen
unter der GND-Plane noch Signale durchziehen kann, ohne, dass diese zu
sehr gestört werden.
Eine Kupferfläche in der nähe einer Spule schirmt das Streufeld ab.
Nachteil: Es wird Leistung in Wärme "verwandelt" (Wirbelstrom).
Durch den induzierten Strom wird ein Gegenmagnetfeld aufgebaut, das das
Streufeld "reflektiert".
Hängt von der Bauart der Spule und von der Frequenz ab.
> Wie macht man es richtig?
Kommt darauf an, was man will.
