STM32F4 Touch Display Interrupt
OP #3211860
Hey Forum Community,
ich habe ein STM32F4 Discovery Board mit expansion board. Dazu hab ich
ein Touch Display angeschlossen.
Ich bin schon den halben Tag am suchen, ich verstehe einfach nicht, wie
man ein Interrupt auf drücken des Displays auslösen kann.
Das STMPE811 hat ein INT_EN Register, in dem das Touch_Det Bit gesetzt
wird, wenn ein touch detektiert wird. Dazu könnte man eine Polling
variante basteln.
!!!Leider habe ich keinen InterruptHandler gefunden. Gibt es dazu einen?
Das mit den Handlern schein mir auch noch nicht ganz klar zu sein (hat
da jemand eine gute Erklärung, wie die Handler funktionieren, kann man
sich die selber bauen)?
Habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass ich das über einen EXTI
lösen muss. Aber woher weiß ich, welchen GPIO mit dem Touchregister
verbunden ist?!
Bitte um Hilfe.
Grüße
OP #3214580
Danke erstmal für die Tipps. Werd mir die Beispiele mal anschauen.
hab hier im Forum keine geeinetes Beispiel gefunden. Könntest du mir den
Link schicken?
danke.
hatte vergessen zu erwähnen, dass ich mit Coocox arbeite.
#3214664
Hi ruphy,
der STMPE811 kann bestimmt auch ein externes Interrupt Signal erzeugen
wenn der Touch betätigt wurde
dieser Pin muss dann nur noch mit einem Exti-Pin vom SMT32F4
verbunden werden
im STM32F4 brauchst du dann eine Interrupt-Funktion
die auf EXTI Triggert
für CooCox und den STM32F4 hab ich Librarys für EXTI0 bis EXTI15
hier online gestellt
http://mikrocontroller.bplaced.de
kannst dir ja da rauskopieren was du brauchst
(ist recht simpel gehalten)
Gruss Uwe
OP #3214927
HEy Uwe,
danke für deine Hilfe.
Ich bin soweit schon gewesen, einen Interrupt auszulesen. Aber im
Datenblatt ist lediglich geschildert, welches Bit im Register gesetzt
wird.
Wie kann ich denn einen externen Interrupt auf einen GPIO des STMPE811
legen? Habe im STMPE811 Datenblatt nichts gefunden.
btw:
09-Touch_ADS7843-Library (STM32F4) -> Polling
#3214953
ich kenne den STMPE811 nicht aber wenn ich auf das Deckblatt vom
Datasheet sehe
(http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM89/SC1717/SS990/PF185203)
dann gehe ich davon aus, das der einen GPIO-Pin als Ausgang hat (INT)
an dem man sich klemmen kann
bei den "Feuatures" steht zumindest : "Interrupt output pin"
ich kenne ja auch dein "expansion board" nicht vlt. ist da der Pin schon
mit einen GPIO vom STM32F4-Discovery verbunden
und ich meinte nicht "09-Touch_ADS7843-Library"
das ist eine Library für einen ADS7843 Chip (den hast du ja nicht)
sondern diese hier :
28-Ext_Interrupt-Library (STM32F4)
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1187
Gruss
OP #3226561
okay, du hast recht... ist aber auch verwirrend.
ich habe jetzt eine fertige Funktion gefunden (vom Hersteller).
http://www.longlandclan.yi.org/~stuartl/stm32f10x_stdperiph_lib_um/group__STM3210C__EVAL__IOE__Exported__Functions.html#ga9bf9fd420d13830391880257bbee7fcf
die Funktion rufe ich wie folgt auf:
if( IOE_ITConfig(IOE_ITSRC_TSC)==IOE_OK) ...
Ich habe mich durch die Funktion geklickt und herrausgefunden, dass der
Touch Interrupt auf EXTI2 gemappt wird:
static void IOE_EXTI_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  /* Enable GPIO clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(IOE_IT_GPIO_CLK, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Configure Button pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IOE_IT_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(IOE_IT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect Button EXTI Line to Button GPIO Pin */
  SYSCFG_EXTILineConfig(IOE_IT_EXTI_PORT_SOURCE,
IOE_IT_EXTI_PIN_SOURCE); //IOE_IT_EXTI_PIN_SOURCE=EXTI_PinSource2
  /* Configure Button EXTI line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = IOE_IT_EXTI_LINE;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set Button EXTI Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = IOE_IT_EXTI_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
In der Main wird der EXTI2_IRQHandler aufgerufen.
... es funktioniert leider nicht.
OP #3227826
... der letzte Beitrag ist für die Katz.
Ich habe meinen Fehler wahrscheinlich gefunden:
So ich habe nun eine Frage zu I2C:
1) Der Kontroller hat zwei I2C Adressen - Warum? für Master/Slave?
2) In meinem Projekt kann ich mit RS232 über I2C Text auf mein Display
schreiben. Nun soll aber auch (in andere Richtung) ein Touch Interrupt
über I2C folgen, muss ich jetzt die zweite Adresse von I2C ansprechen?
weitere Fragen folgen ...
OP #3228891
>> UPDATE
Ich habe mittlerweile herausgefunden auf welchen Pin der Interrupt
ausgelöst wird (nach Schematics stm32f4dis-bb ist der PC13 der Interrupt
Kanal).
Sooo, der Interrupt funktioniert auch von Controller Seite (getestet mit
einem stück draht auf Masse gezogen)
ABER:
Es kommt vom Touchcontroller kein Interrupt (mit Oszi gemessen - es
kommt kein Signal am Pin an). Ich habe den Code gefühlt tausend mal
debuggt und die gesetzen Bits kontrolliert, aber ich finde den Fehler
nicht.
btw: ich habe auch mitn Oszi die anderen Pins abgecheckt, aber kommt
nirgendwo was an => daraus schlussfolgere ich, dass es an der
Konfiguration liegt.
Ich rufe die Funktion "IOE_ITConfig(IOE_ITSRC_TSC)" in der Main aus der
STMPE811QRT.c auf.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
