Photodiode auslesen
OP #3211864
Ich möchte eine Photodiode aus einem LASER-Pickup eines DVD Laufwerks
auslesen; das direkte auslesen der Spannung ist dabei aber zu träge.
Schwankt aber immerhin je nach Lichteinfall zwischen 0-400mV
Will ich die Diode jetzt allerdings in Sperrrichtung mit einer ""High
Impedance Detector"" Schaltung wie hier verstärlen:
http://www.imagineeringezine.com/ttaoc/r-circuits.html
Liegen bei 5V Vcc immer konstante 3,4V an und es reagiert auf keinerlei
Änderung des Lichteinfalls.
Als Widerstand wurden 10k, 100k, 1M versucht.
Hat jemand hier evtl Tipps was ich falsch mache bzw. wie man hier am
Sinnvollsten ein verwertbares Ergebnis bekommt?
Lg,
Dominic
Gast #3211878
Da wirst Du wohl schon die Schaltung posten müssen, wenn dazu jemand
etwas sagen können soll.
Unter dem Link ist lediglich ein Grundschema zu sehen. Wie und mit
welchen Bauteilen hast Du es umgesetzt?
Gast #3214952
Ich habe einfach die genannte High Impedance Detector Schaltung direkt,
ohne Verstärker per Oszilloskop und Multimeter ausgemessen. Die
Gemessene Spannung war von der Versorgungsspannung und dem Widerstand
abhängig hat sich aber nicht in Abhängigkeit von der Helligkeit
verändert.
Gast #3215125
Wie bereits oben beschrieben funktioniert es mit direkt an der Diode
abgegriffener Spannungsmessung. Dabei lädt sich die Kapazität der Diode
langsam auf.
Der Aufbau besteht derzeit nur aus der Diode und dem Widerstand.
Je nach Widerstand verändert sich allerdings durchaus die Spannung. Es
ist aber irrelevant wie stark das Licht ist das einfällt.
Es stellt sich immer die Gleiche Spannung ein.
Kathode hängt an 5V
Anode am Widerstand.
Gast #3215166
Verwendest du als OP einen Rail-to-Rail Typ?
Wenn die Diode schnell sein soll, mußt du sie mit hoher Vorspannung in
Sperrichtung betreiben, um die Sperrschichtkapazität abzubauen.
Zusätzlich muß die Schaltung niederohmig sein. Welche Frequenzen
möchtest du überhaupt übertragen?
Gast #3215332
Ist die Diode eines Laserpickups um den Fokus einzustellen.
D.h. sie muss nur regeln.
Was wäre eine "hohe" Vorspannung?
Und wie Niederohmig? Hab den OPV leider nicht da aber ich denke es war
ein rail to rail.
#3215344
Wenn die Spannung uber dem Widerstand auf 3.4V bleibt, unabhaengig vom
Licht, dann ist der Dunkelstrom schon genug. Allenfalls den Widerstand
verkleinern.
Wenn ich sowas bau, dann verwende ich einen 50-100 Ohm als
Ableitwiderstand. Und der Verstaerker hat eine Bandbreite von 2GHz.
Damit mess ich dann 100MHz.
Gast #3215345
Zu träge im Vergleich zu was?
Da guckst du mal in das Datenblatt (d)einer Diode und siehst dir an, wie
sich die Kapazität mit VR ändert. 9 oder 12V helfen ihr gemeinhin gut
auf die Sprünge.
Die Spannung darf aber nicht höher sein, als die Diode verträgt ;-)
Überlicherweise betreibt man sie im Kurzschlußbetrieb mit einem TIA.
Guck dir mal in der von dir verlinkten Seite die Empfängerschaltpläne
an. Da ist für jede moderate Geschwindigkeit etwas dabei.
Gast #3216030
Zu träge als das man mit Ihr etwas Reglen könnte.
Soll heißen man "sieht" wie sich der Kondensator auflädt.
Die Spannung steigt in der größenordnung um eine Sekunde an.
Datenblatt gibt es leider keines.
Ist nur eine von (theoretisch) 6 Photodioden auf einem 4-Quadranten
Sensor eines Laser-Pickups.
Wir werden heute nochmal versuchen mit einer niedrigeren Impedanz und
noch direkt mit einem TIA.
Lg,
Max
