die automatisierte lichtshow
OP #3212470
guten morgen ihr bastler und experten!:)
um meine kleine band ein wenig in szene zu setzen habe ich folgende idee
im kopf:
an jede trommel des schlagzeugs einen piezo-signalgeber kleben, dieser
schaltet dann für die dauer des impulses (also sehr kurz) eine seberate
dreichfachsteckdose ein, an der sich kleine strahler (oder sonstige
leuchtmittel) befinden.
piezzos würde ich wegen dem geringen gewicht verwenden, da die
klangeinbußen am schlagzeug und vorallem bei den becken hinnehmbar
wären.
davon abgesehen kosten sie fast nichts, was auch ein wichtiger punkt bei
der ganzen geschichte ist;)
eine steckdosenleiste soll es sein, damit man bei der wahl der
leuchtmittel flexibel ist und von sperrmüllfunden bis baustrahlern alles
mögliche anschliessen kann.:)
das dumme ist: ich habe gar keine ahnung wie ich das anstellen soll oder
ob das irgendwie gefährlich werden könnte. bei bassdrum und snaredrum
müsste die konstruktion pro song sicherlich einige hundert impulse
verarbeiten.(temperaturentwicklung?)
led-strahler müssten das mitmachen und kämen auch mit der kurzen
ansprechzeit zurecht, oder?
normale glühbirne geben zu schnell den geist auf, ist mir bewusst.
weiterhin würde ich auch gerne einige lampen mit bewegeungsmeldern
versehen und auf die (vermutlich kleine;)) bühne richten.
hier ist das problem das der sensible bereich bei den handelsüblichen
geräten einfach zu groß ist.kann man die einfach abkleben um den bereich
zu verkleinern?
das nächste problem :die zeit sollte regelbar sein und im
sekundenbereich liegen.
und ich bin immer noch nicht fertig*g*
die mikrofone für den hintergrundgesang werden 80% der zeit nicht
benötigt und übertragen nur akustischen müll, und werden von musikern
genutzt, die keine hand zum schalten frei haben...gibt es (neben einem
fußpedal) eine möglichkeit die mikrofone nur zu aktivieren wenn man mit
dem mund direkt davor klebt? phantomspeisung muss nicht bedacht werden!
so viel zu meinen spinnereien, würde mich freuen wenn jemand von euch
spaß daran hätte, sich ein wenig in die sache reinzudenken und einen
ungebildeten wie mich in die richtige richtung zu schubsen:)
besten dank im vorraus:)
Gast #3213139
O.o Piezo elemente am Schlagzeug finde ich interesannt aber sinnig ist
das nicht.
Es gibt Lichtorgeln welche nach Frequenz der Musik lampen steuern.
Oder etwas Professoineller Ein Dmx stellpult und ein paar bilig led
Parspots
(für u 30€ zu bekommen)
Lampen mit bewegungsmelder auf der Bühne? warum? Das der Sänger immer im
Licht ist? Wird wohl so nicht klappen.
Micros welche nicht genutzt werden. Mischpult ! damit kann man Micros
abdrehen. und da währen wir bei der endlösung all deiner Probleme.
Ein neues "Bandmitglied" muss her. Zur bedinung von Mischpult und
Lichtpult.
Dann wird alles gut.
Gast #3213323
hi svenn, danke für deine antworten!
> das nicht.
> Parspots
>>>>diese lichtorgeln können aber nicht, oder nur kaum, zwischen den einzelnen
trommeln unterscheiden, sondern reagieren auf alles was so an lärm vorhanden
ist.also auch auf gitarren und bassverstärker.
Eventuell könnte man deren mikrofone manipulieren, müsste gehen..
>>>>hm...einfach nur damit man sich nicht um ein wenig bewegung im lichtbild
scheren muss, sondern sich ein paar lämpchen semi-selbstständig schalten.
warum wird es wohl nicht klappen? kann man die üblichen
bewegungsmelder-leuchten also nicht durch abkleben des sensors
einschränken?
> Lichtpult.
>>>>mischpult...ich glaube ich habe schonmal sowas gesehen....hm....;)
ne, im ernst. erstens ist es schwer einen technikbegeisterten zu finden
der nur aus jux bei uns mitprobt, zweitens ist bei uns eh alles so
schwer zu organisieren das der terminplan noch einer weiteren person
einfach nur alles verkomplizieren würde, und drittens hab ich einfach
bock auf basteln;)
wie gesagt, danke für die antwort und bis dann!
Gast #3213444
Die Aufgabenstellungen die Steffen Brückner stellt sind so abwegig nicht
wie hier dargestellt. Automatisierte Lichtsteuergeräte die aus den
Inputs einer kleinen Band halbwegs ansehbare Licht-Effekte machen gibt
es so gut wie nicht. Da produziert die gesamte Industrie meines
Erachtens nach am Bedarf vorbei. Auch Musik ist ein Geschäft und gerade
die, die nicht nur Idealisten sind die den ganzen lieben langen Tag über
esotherische Unterschiede im Equipment debatieren, kennen das. Noch
einen Mann zum Lichtpult bedienen kann sie keine kleine Band leisten,
meistens nicht mal einen fürs Mischpult. Ich stehe seit 35 Jahren
nebenberuflich auf der Bühne und weiss wovon ich rede. Vor 30 Jahren war
eine Band zu kleineren Tanzveranstaltungen mir 4-5 Musikern normal.
Heute werden in der Regel nur max. 2 bezahlt. Da bleibt kein
finanzieller Raum für Leute die nur hinter Reglern sitzen. Die Idee,
dass sich ein Mikro selbst muted wenn im Abstand von 30cm niemand seine
Rübe hinhält, ist nicht verkehrt. Betriebsspannung für sowas gibts aus
der Phantomspeisung die heute auch die kleinsten Mixer haben. Alledings
muss es schon auch mechanisch so eine Lösung sein, die optisch sogut wie
unsichtbar ist. z.B. im Mikrostecker integeiert.
Triggerimpulse von einem Schlagzeug abzunehmen um damit die Lichtanlage
zu steuern ist 1000mal besser als die Beatdetektoren übers eingebaute
Mikro gängiger Lichteffekte. Die zappln in der Regel nur nervös vor sich
hin. Ich persönlich kenne kein DMX-Steuergerät oder keine Software die
aus den vorhandenen Inputmöglichkeiten, sei es nun Schlagzeug,
Einzelinstrumente oder Mididatenströme, intelligent was ansehbares
generiert. Die üblichen Pulte versuchen nur ihre großen Brüder ins
kleine zu kopieren.
Die Liste lässt sich beliebig fortstzen. Selbst für die kleinsten Mixer
gibt es heute USB-Eingänge. Aber auf die Idee, dass auch das was die
USB-Schiene liefert Klang- und Lautstärkeregler braucht kommt keiner. Da
haben Keyboards für 3500 € Unmengen an Möglichkeiten, aber eine Anzeige
ob der Hall im Mikrozweig, der natürlich bei diesen Instrumenten mit
drin ist, an oder aus ist gibts nicht. Das ist aber wieder eine ganz
andere Schiene...
Gast #3213897
Also das es keine Möglichkeit gibt gescheites Licht aus Midi und/oder
Triggerimpulsen zu erzeugen wäre mir neu. Es ist mit ein wenig Aufwand
verbunden (Trigger oder Midinote schaltet bestimmte Lampe an/aus,
startet Scene), aber zum Beispiel mit Freeware wie DMX Control einfach
zu erreichen (war eher in der Tontechnik aktiv und habe das meinem
Lichtler überlassen). Das wäre auch meine Option, als Triggersignal mit
einem kleinen Mischpult das Schlagzeug zusammenfassen und dann mit dem
Analyzer aus DMX Control entsprechend Kanäle schalten.
Das ganze lässt sich dann auch schnell Aufbauen und mit handelsüblichen
Geräten bauen (Rackmixer etc.). Wenns auf der Bühne richtig rund geht,
musst du bei Eigenbau auf Stabilität achten.
Zu deinem Mikrofonproblem: das Zauberwort heißt Gate. Du stellst einen
Grenzwert ein und wenn der Pegel darüber liegt ist das Gate offen. Bei
Toms gern benutzt, bei Sprache kann das schnell unschön enden, dass muss
man ausprobieren.
(Firma: matzetronics) #3213899
An sich ist alles nicht so kompliziert, aber ein bisschen Grundwissen
musst du dir auf jeden Fall aneignen:
* Die Piezoscheiben erzeugen einen kurzen recht starken Puls, der im
Endeffekt einen Triac triggern soll. Dabei muss gewährleistet sein, das
die Piezos auf keinen Fall direkt mit dem Lichtnetz verbunden sind.
Du brauchst also für jeden Piezo:
Input->Regler->Schmitt-Trigger-/Begrenzer->Optokoppler->Triac.
Das können ein paar simple CMOS Schaltungen sein. Als Schmitt-Trigger
nimmst du z.B. einen 4093, der 4 Schmitt-Trigger in einem Gehäuse hat.
Als Optokoppler bietet sich z.B. der MOC 3023, der direkt einen Triac
ansteuern kann.
Die Gefahr ist nicht so gross. Piezos geben nur dann richtig Saft ab,
wenn sie Körperschall empfangen. Klebt man die Dinger auf den Korpus und
nicht aufs Fell, dann sollte das schon gehen. Der Regler dient dann zur
Einstllung der Ansprechschwelle. Und wenn das Ding mal angeht, wenn der
Basser Lärm macht, ist das ja nicht schlimm.
Für die Mikros fallen mir eigentlich nur Noise-Gates ein, die so
eingestellt werden, ds sie nur öffnen, wenn die Background Girls (hoffe
für euch, das es Girls sind :-) auch reinsingen. Du kennst sicher Mikros
mit Schalter, aber meistens vergisst man dann im entscheidenen Moment,
das Dings anzuschalten.
Selbst wir als alteingesessene Band finden niemand, der den Mixer bei
uns macht, geschweige denn, einen für Lichteffekte. Das ist einfach out,
früher haben se uns die Bude eingerannt. Die Basteleien mache ich als
Bassist, aber ich kann eben während der Show nichts anderes machen als
zu spielen. Ich habe mir deswegen ein Fusspedal mit eingebautem DMX
Szenen Sequencer gebaut, der drahtlos mit DMX Empfängern kommuniziert.
> zu verkleinern?
Ja, das geht. Mit Gaffa oder dunklem Textilband kannst du mit Streifen
den Bereich einengen. Allerdings hinterlässt Gaffa ja die ekligen
Rückstände beim Entfernen, also doch besser gutes Textilband.
Gast #3214073
Stefan Frings schrieb:
> Mal ehrlich: Wenn ihr es nötig habt, die Show durch BILLIGE
> Licht-Effekte aufzuwerten, dann kommt eure Musik alleine wohl nicht gut
> an. Konzentriert euch doch aufs Wesentliche - die Musik.
Sag diesen Quatsch mal den tausenden kleinen Bands die durchs Land
touren und für die Unterhaltung bei allen möglichen Events gebucht
werden. Denkst du vielleicht bei einer Hochzeit gehts um die Musik? Es
geht um die Hochzeit und die Musik steht auf der selben Stufe wie das
Büffet. Sie muss zum Anlass passen, nett aussehen, den Geschmack von 4
Generationen treffen und wenn die Gäste faul sind dafür sorgen dass ein
bischen Stimmung in die Bude kommt. Einen Spinner der sich nur der Musik
verschreibt und die Flöhe aus seinem Röhrenamp husten hört, buchen zu
sowas nur die Bandkollegen aus Mitgefühl. Das ist das arbeitende Volk
unter den Musikern oder Musikanten. Das ist das Clientail mit dem die
meisten Musikläden den Großteil ihrer Umsätze machen. Spinner gibt es in
jeder Liga. Mir sind auch Maler lieber die mit Porträts auf der Straße
Geld zum Leben verdienen, als die die sich auf Kosten der Allgemeinheit
als selbsternannte Künstler aushalten lassn. Bis an die Spitze der
Pyramiede schaffen es überall nur wenige. Die einen schätzen ihre
Möglichkeien real ein und machen das beste daraus. Die anderen warten
bis sie alt und grau sind auf den "Entdecker".
Das habe ich auch nicht behauptet. Möglichkeiten gibt es viele.
Allerdings muss man da der Materie schon gewachsen sein. Und das sind
die wenigsten. Als kleine Band die 6-7stündige Events bedient hat man im
Schnitt ein Repertuar von 500-1000 Titeln wenn man ein paar Jahre im
Geschäft ist. Viele Titel sind wie im realen Leben Eintagsfliegen. Da
macht man nicht mal eben seperate Midi- oder DMX-Spuren fürs Licht. Und
wenn man es doch macht, dann steht bei jeder Veränderung der
Lichttechnik eine Woche Arbeit für die Anpassung an.
Gates fürs Mikro kann man bei Gesang vergessen. Um da den richtigen
Pegel zu treffen ist man auch nur am schrauben und hat die Auswahl
zwischen verspätetem Aufmachen oder ständig offen. Das Mikro ist aber
auch ein schönes Beispiel. Eins der gängigsten Mikros für Gesang ist das
Shure Beta58. Versuch das mal mit Schalter zu kriegen... Ich habe hier
schon mal die Beta-Kapsel auf ein normales 58er geschraubt weil es für
den Anwendungsfall nötig war.
OP #3215112
hui...da ist ja ganz schön was zusammengekommen, vielen dank für die
ganzen kontruktiven vorschläge und das mit-denken!:)
@ 32-bitter: perfekt, genau sowas habe ich gesucht, wunderbar!
wie auch der nutzer temp (der hier sehr leidenschaftlich eine lanze für
kleine musikanten bricht thumbs up) schon schrubte:
ein normales noisegate ist in unserem falle einfach nicht tauglich.
jeder schlag auf die snare würde es auslösen. man steht einfach zu dicht
beieinander, und kein sängerlein kommt gegen ein schlagzeug an, das 2
meter neben ihm steht;).
@ matthias sch.: danke für den tipp mit dem textilband...hilft
weiter:-)!
auch die von dir vorgeschlagene signalkette werde ich zu durchblicken
versuchen...ich sehe aber schon kommen, dass ich dazu noch eine extra
thread aufmache;)
damit sind alle fragen geklärt, bis auf eine:
wenn ich es jetzt also mit hilfe der vorgeschlagenen signalkette / dem
vorgeschlagenen aufbau hinbekomme, daß ein schlag auf eine trommel die
steckerleiste anschaltet/ strom freigibt, ist dann irgendwie/irgendwo in
der steckerleiste mit gefährlicher wärmeentwicklung zu rechnen?
wie eingangs erwähnt: es kann durchaus zu 50 oder mehr schaltvorgängen
in der minute kommen.
vielen dank nochmal an alle und bis dann!:)
(Firma: matzetronics) #3215440
Das macht nix. Der oben erwähnte Triac oben sollte natürlich ausreichend
dimensioniert sein, ein z.B. BTA 16-600 könnte ohne Kühlung so ca. 6
Ampere vertragen und das sind fast 1400 Watt. Mit ein bisschen Kühlung
kann er dann seine vollen 16 Ampere und das genügt auch gehobenen
Ansprüchen.
Um die Gefahr von Stromschlägen und Defekten so klein wie möglich zu
halten, hol dir am besten vollisolierte Triacs, vorzugsweise in der
'snubberless' Variante, das spart ein paar Bauteile auf der Netzseite.
Solch ein Typ ist z.B. der BTA16-600W. Damit wird der Aufbau der
Leistungsstufen einfach und überschaubar und in Verbindung mit einem
Optokoppler vom Typ MOC3023 auch isoliert und dimmbar.
Ich würde dir empfehlen, das ganze in ein robustes Gehäuse zu setzen,
evtl. ein Steckdosen Rack wie z.B. sowas:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_racksteckdose_19_mkii.htm
Wenn du gleich ein bisschen in die Zukunft planst, kannst du die Kiste
dann zum 'Powerrack' machen, und die Ansteuerung extra. Dann kannst du
später auch mal ein Pult oder DMX Controller nachrüsten.
