Energie und Datenübertragung auf drehende Welle. Ideensammlung
Gast #3212561
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine metall-Welle (ca. 4cm Durchmesser), die sich mit einer
Drehzahl von 0 bis 100 U/min dreht. An dieser Welle möchte ich zu
Show-zwecken ein paar Lampen und (DMX-gesteuerte) Effekte anbringen. Nun
stehe ich allerdings vor dem Problem Energie und Daten an die Welle zu
übertragen.
Mein Ziel ist es eine Leistung von etwa 100W auf einer 12V-Leitung an
der Welle bereitzustellen. Hier die erste Frage: haltet ihr das für zu
hoch gegriffen? sind ja doch immerhin ca. 8.5A.
Ich dachte diesen Strom vielleicht mit Schleifkontakten übertragen zu
können.
Für die Datenübertragung habe ich allerdings noch nicht den großen
Ansatz. Erfahungen habe ich jedenfalls keine.
Soll ich einen optischen Weg wählen? dann erwarte ich einiges an
Störungen durch Umgebungslicht.
Induktiv fällt wohl bei der Metallwelle aus. Und ein Schleifkontakt wird
zu viel "rauschen" auf der Datenleitung verursachen.
Was meint ihr? welcher Weg wird am erfolgsversprechendsten sein? Sowohl
für die Daten, als auch die Energieübertragung?
Gast #3212578
Drago schrieb:
> 100W
Wenn Du genug Kraft hast, kannst Du ja einen Generator/Lichtmaschine
betreiben. Haken ist nur die verschiedene Drehzahl und die Leistung.
Warum müssen es Lampen Sein? Wenn Du Spiegel nutzt, kannst alles
statisch befestigen. Prinzip Disco-Kugel?
Gast #3212579
Warum nicht. Was spricht gegen eine Abschirmung des Umgebungslichtes.
Wenn ein Ende der Welle zugänglich ist, kannst du direkt Axial
übertragen und kommst mußt nur ein paar Millimeter oder weniger
überbrücken.
Sonst wäre Funk noch eine Möglichkeit. Ohne Kenntnis der erforderlichen
Datenrate ist das allerdings schwer, genaueres zu sagen.
Gast #3212584
du kannst problemlos Daten über Schleifkontakte übertragen, wichtig sind
die Kontaktmaterialien auf beiden Seiten. Für die 12 Volt benötigt man
andere Kontakte als für die Daten, vielleicht helfen Dir die Homepages
der Hersteller von Schleifringen hier weiter.
#3212600
@Drago (Gast)
Also langsam.
>hoch gegriffen?
Nö.
>können.
Das ist der einfachste und billigste Weg.
>Ansatz.
Kann man auch per Schleifkontakt machen, muss aber das gegen Störungen
tun.
Alles eine Frage der Abschattung
Kann man so einfach nicht sagen, dazu muss man die Geometrie sehen.
Das kriegt man in den Griff. Du willst ja sicher nicht Gbit/s
übertragen.
Gast #3212624
Warum für die Daten nicht einfach Funk?
Wie liegen die Daten denn genau vor?
Zu der Versorgung: 100W kriegst du nicht Kontaktlos hin-> entweder aus
der Welle ziehen (unwahrscheinlich, dass das vernünftig klappt) oder
Schleifkontakte wie schon genannt
