Suche Schaltung für Photodiode / Lichtschranke
OP #3213503
ich suche eine Schaltung, oder zumindest einen Ansatz für eine
Lichtschranke mit Photodiode um ca. 50cm zu überbrücken.
Ich hab das schon mit Phototransistor (OBP732) getestet und das klappt
wunderbar. Allerdings ist der Phototransistor zu langsam. Ich brauche
Schaltzeiten von ca. 0,1ms oder besser.
Ich hab das auch mal mit einem OpAmp LM358 versucht, hat mich aber auch
nicht weitergebracht. Die Photodiode die ich hab ist BPW34 o.ä.
Ideal wäre ein Hi/Lo Ausgang, also 5V oder 0.
Bin für jeden sachdienlichen Tipp dankbar!
Gast #3213664
Wieviel Aufwand man da treiben muß, hängt ganz entscheidend von den
Umgebungslichtbedingungen ab (Sonne, Neonröhren, Dunkelkammer ...)
Gast #3214206
In der Industrie werden z.B. 10m überbrückt, Reaktionszeiten der
Empfänger liegen bei etwa 2us.
Geht alles ohne besonders großen Aufwand:
Diode pulsen (bis h.B. zu 10fachem Nennstrom) und empfindlichen
Eingangsverstärker am Empfänger (4 Transistoren). Linsen am Sender und
Empfänger.
rgds
Gast #3214209
> wunderbar.
Also hast du kein Fremdlichtproblem.
Die sind auch mit Phototransistoren erreichbar, allerdings brauchst du
dabei eine gewisse Helligkeit.
Ansonsten ein Transkonduktanz-Photodiodenverstärker, die gehen bis MHz.
http://www.electrooptical.net/www/frontends/frontends.pdf
Figure 3 "Let’s say we’re building an instrument that
needs a 1-MHz bandwidth, with a Si PIN
photodiode of 100 pF Cd producing a
2-A photocurrent id"
Gast #3214240
> Sharp IS471 ( Conrad* Elektronik )
> Einfacher gehts nimmer.... ( geht auch über 1m )
Wie willst du denn mit einem 670us reaktionsträgen Sensor
eine Schaltzeit von 100us erreichen ?
OP #3214472
Danke, viele Lesestoff.....
Das werde ich mal testen. Ich kann also z.B. mit 100KHz pulsen und dabei
den LEDmax Strom deutlich überschreiten?
> empfindlichen Eingangsverstärker am Empfänger (4 Transistoren).
Das ist ja die Eingangsfrage.
Das muss ich mir nun mehrere male durchlesen. Deren Schaltung basiert ja
auf einer Photodiode mit 100pF (Bild 9) - meine derzeitige hat 11pF (da
kann ich allerdings auch eine andere nehmen). LF356 ist auch einfach
beschaffbar...
Gast #3214684
Du kannst den Strom im Verhältnis t(ein)/T vergrößern bis zur maximalen
angegeben Spitzenstromstärke der LED.
Bsp.:
I(DC) = 100mA
I(max= = 1A
Dann kannst Du (bei geschätzt etwa >1kHz, siehe Datenblatt) bei einem
Verhältnis von t(ein) = 100us und T=1ms einen Pulsstrom von 1A
durchschicken. Ist im Grunde Nichts anderes als eine Integration über
Zeit. Caveat: die Pusle müssen mindestens eine gewisse Frequenz
überschreiten da sonst lokal am Bonddraht oder an der Diode ein
Hitzestau und damit der Hitzetod eintritt.
rgds
Gast #3214789
Solche Impulsüberlastung funktioniert nur so lange, man sich darauf
verlassen kann, daß der Impuls WIRKLICH nicht länger wird. Da wäre ich
mir nicht so sicher, ob das bei JEDEM Betriebszustand garantiert werden
kann. Ein kleiner Störimpuls zur falschen Zeit hat schon manche
Schaltung egal ob MMV od uP außer Tritt gebracht.
Gast #3215527
> kann.
Das ist die Aufgabe des Entwicklers :) Normalerweise wird niemand hart
an die Grenze gehen. Im besprochenen Fall würde ich bei 10-fachem Strom
ein Dauertastverhältning von unter 1/20 wählen, je nach Betriebsdauer
und Temperatur. Die Grafiken der guten IR-Dioden geben eine
Dauerbelastbarkeitskurve bei Tastverhältnissen an.
Was aber eigentlich wichtig ist. Ein Tastverhältnis von 1/10 mit 1h ein
und 10h aus wird die Diode sicher nicht mal 1s überleben, deswegen eine
geschätzte Pulsfrequenz von min 1kHz damit das Mittel auch wirklich
gemittelt wird.
rgds
OP #3225437
> durchschicken.
Ich hab jetzt mal die LED direkt and den Pulsgenerator angeschlossen
(5V, ca. 115KHz 50% duty) - und es ging. Der Powersupply zeigt mir dann
300mA an. Die LED wird sehr warm - und der Pulsgenerator (555 Schaltung)
auch. LED direkt mit 555 ist damit nicht so gut.
Hat jemand mal eine Schaltung wie ich möglichst exakte 100KHz and die
LED pringe mit 5-10% duty.
Schaffe ich das noch mit USB Power?
