LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Gast #3213715
ich möchte einen Led Cube bauen (8x8x8), habe jedoch nicht soviel
Ahnung. Deshalb möchte ich für die Steuerung einen Entwicklungsboard
benutzen. Ich weiß jedoch nicht welches hierfür geeignet ist.
Da ich die 512 Leds mit Hilfe einer Matrix ansteuern möchte (64 Reihen +
8 Ebenen) benötige ich 72 I/O Ports.
Randaten zu meinen Leds:
Forward Voltage (V) : 3.2~3.4
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) :  4000 -5000
Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous
Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Das Board sollte auch nicht zu teuer sein. Kann mir jemand helfen?
Gast #3213971
Ok. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht. Ich denke ich werde
den Würfel auf diese Art und Weiße bauen, jedoch weiß ich nicht welche
Widerstände ich nehmen muss und welches Netzteil?
Daten Arduino Uno :
• ATMega 328
• Betriebsspannung: 5V
• Eingangsspannung: 7 - 12V
• Eingangsspannung ( Limit ): 6 - 20V
• Digitale Ein/Ausgänge: 14
• Analoge Eingänge: 6
• I DC 40mA (I/O) / 50mA (3,3V)
• Flash Memory: 32 KByte
• SRAM : 2 KByte
• EEPROM: 1 KByte
• Takt: 16 MHz
Daten Leds:
• Forward Voltage (V) : 3.2~3.4
• Reverse Current (uA) : <=30
• Luminous Intensity Typ Iv (mcd) :  4000 -5000
• Angle : 20 ~ 25 Degree
• Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
• Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous
• Forward Current : 30mA
• Max Peak Forward Current : 75mA
• Reverse Voltage : 5~6V
Daten 74HC 574:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VCC         Supply Voltage -0.5 to +7 V
VI          DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V
VO          DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V
IIK         DC Input Diode Current ± 20 mA
IOK         DC Output Diode Current ± 20 mA
IO          DC Output Source Sink Current Per Output Pin ± 35 mA
ICC or IGND DC VCC or Ground Current ± 70 mA
PD          Power Dissipation 500 (*) mW
Tstg        Storage Temperature -65 to +150 oC
TL          Lead Temperature (10 sec) 300 oC
VCC Supply Voltage 2 to 6 V
VI  Input Voltage 0 to VCC V
VO  Output Voltage 0 to VCC V
Kann mir jemand weiterhelfen?
#3213975
Also ich glaube Du wirst noch auf eine Menge anderer Probleme treffen.
Mein Vorschlag wäre, dass Du Dir erst einmal ein Arduino besorgst und
dann einen ersten Prototypen mit 3x3x3 baust. Dann kennst Du die ganzen
kleinen Probleme und kannst Dich an den großen Cube machen...
Ach ja: für 3x3x3 benötigt man noch kein zusätzliches Netzteil usw.
Gast #3214093
Hey was kann denn das 12V Netzteil? Berechne doch mal Ausgangsleistung
deines Cubes und deiner Treiberelektronik, sobald dein Netzteil diese
Leistung kann (+20% mehr für Sicherheit) dann Daumen hoch. Du brauchst
dann natürlich noch entsprechende Spannungsregler die aus 12V die
benötigten 7V und 5V erzeugen, aber auch in denen wird Leistung
verbraten...
Gruß public
Gast #3214108
Hier der Link zum Netzteil:
http://www.ebay.de/itm/121051709205?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Alles über den Arduino:
http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardUno
Zitat:
"5V Pin: 5V. An diesem Pin liegen die regulierten 5V vom Spannungsregler
des Boards an. Das Board kann entweder über die DC Strombuchse mit Strom
versorgt werden (7 - 12V), die USB Verbindung (5V) oder über den VIN Pin
des Boards (7 - 12V). Eine Versorgung direkt über die 5V oder 3.3V Pins
umgeht den Spannungsregler und kann das Board beschädigen. Es wird daher
nicht empfohlen."
Also brauche ich keinen Spannungsregler.
Meine Sorge ist eher, dass der eingebaute Spannungsregler zu heiss wird.
Zitat:
"Stromversorgung
Der Arduino Uno kann entweder über eine USB Verbindung oder über ein
externes Netzteil mit Strom versorgt werden. Die Stromquelle wird
automatisch ausgewählt.
Für eine externe Versorgung kann entweder ein AC-to-DC Netzteil oder
eine Batterie genutzt werden. Für die Versorgung mit einem Netzteil muss
dieses einen 2,1mm center-positiv Stecker besitzten, der mit der
Strombuchse auf dem Board verbunden wird. Anschlüsse einer Batterie
werden mit dem Gnd und dem Vin Pin des Power Connectors verbunden.
Das Board kann mit einer externen Spannung von 6 bis 20 Volt versorgt
werden. Bei weniger als 7V Versorgungsspannung, kann es jedoch sein dass
der 5V Pin weniger als fünf Volt bereitstellt und das Board instabil
wird. Wenn mehr als 12V angelegt werden, kann der Spannungsregler
überhitzen und das Board beschädigen. Der empfohlene Spannungsbereich
liegt daher bei 7-12V."
#3214113
Natürlich kannst du auch ein 12V Netzteil verwenden. Mit 2A solltest du
da auf der sicheren Seite sein.
Das AVR-Board kannst du dann direkt mit den 12V versorgen. Für die
LED-Matrix braucht es dann einen 5V Stepdown Wandler, welcher in der
Lage sein muss 3A zu liefern.
In anbetracht der Tatsache dass du schon bei solch lapidaren Problemen
derart viel Unterstützung benötigst, lässt mich ernsthaft an einem
Erfolg deines Projektes zweifeln.
Es werden mit Sicherheit deutlich grvierendere Probleme auftreten als
die Frage nach einem passenden Netzteil...
Gast #3214118
Also ich hab's mir jetzt nicht angeschaut, aber ein entwicklungsboard
wie das arduino kann garantiert nicht deinen cube treiben.
Berechne doch mal die Leistung P=U*i
Oder vergleiche doch mal was so ein Netzteil an Strom kann und was dein
arduino für ein Strom kann. Die oben beschriebenen 3A kann man meist nur
mit einem ordentlichen Kühlkörper und dicken Leitungsquerschnitten
bereitstellen. Also ohne Netzteil keine Chance.
Der tipp mit dem kleinen Cube ist dringend zu empfehlen. Da kannst du ja
mal simulieren was ein spannungseinbruch verursacht oder wie warm dein
Netzteil wird oder das arduino abbrennt...
Aber mach bitte ein Video von und lade es auf YouTube hoch mit Link hier
rein.
Beste Grüße
Public
Gast #3214120
Vielen Dank für deine Hilfe, Oliver P.!
Ich weiß, dass mein Projekt auf wackligen Beinen steht, aber ich baue
nach einer Anleitung:
http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/index.html
Schaltplan:
http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/img/8x8x8_schematic.png
Ich habe ledliglich andere Leds und dadurch verändert sich einiges
(Widerstände, Netzteil etc.)
Dabei brauche ich ein wenig Hilfe.
Ich bin aber zuversichtlich das der Würfel funktionieren wird.
Ich verstehe nicht ganz weshalb ich einen 5V Step Down Wandler brauche.
Die Led Matrix wird über den Arduino mit Strom versorgt. Ich verwende
einen Arduino Uno R3. Dieser hat einen 5V Pin + GND Pin.
http://arduino.cc/de/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Front.jpg
Gast #3214125
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler
Klarer Vorteil geringerer Stromverbrauch als ein längsregler, lese es
dir mal durch.
Das arduino wird es aller Voraussicht nicht überleben, probieren geht
über studieren. Pro Port/Pin eine LED okay, vielleicht sogar bis zu
drei...
Nur weil 5V dran steht stimmt die zu bringende Leistung nicht.
Wie oben beschriebenen Leitungsquerschnitt bei zu erbringendem
Strom/Leistung berechnen, dann Leitungen auf dem arduino vergleichen und
den Querschnitt des Pins anschauen...
Dann wünsche ich eine gute Nacht.
Public
Gast #3214152
Hallo hier neben mir steht mein 8x8x8 cube der perfekt funktioniert.
Beherzige den tip mit dem 3x3x3 cube man lernt einiges dabei.
Woher kommt die Software auch nur downloaden oder selber schreiben.
Wenn du sie selber Schreiber wirst du dich wundern wieviel Arbeit es
ist eine aufwendige animation hinzugekommen.
Wenn du aber nach Schaltplan einen nachbaust und die Software
runterlädtst
hast du zwar schnell einen cube verstehst ihn aber nicht und eigene
Animationen
zu erstellen ist viel schwerer.
Gruss andy
