Hallo , ich bin ganz neu hier im Forum also bitte verzeiht mir kleine Fehler ;) Ich vor ein Projekt zu Realisieren. Es geht um eine Halbautomatische Zeitmessanlage. Ich hoffe das ist überhaupt das richtige Forum für so ein Vorhaben. Ich würde wie gesagt gerne eine Halbautomatische zeitmessanlage bauen. Anorderungen/Funktionsweise: - Wenn taster gedrückt wird erfolgt ein schall und optisches startsignal(Die realisierung ist ja ganz einfach über z.b. ein relais) , und im Programm soll sich die erste Systemzeit gemerkt werden. - Dann soll bei den Eingängen auf ein signal gewartet werden. Wenn das signal da ist wird die 2. Systemzeit gemerkt. - die differenz der beiden zeiten bilden und fertig ist die gestoppte zeit Das hört sich im ersten moment ja nicht sonderlich schwer an . Ich habe aber noch weitere Anforderungen und weiß nicht in wie weit die sich realisieren lassen: 1. die zeit soll möglichst genau sein (genauer wie ne stopuhr) 2. möglichst kompakt, wasserdicht (und preisgünstig) 3. ich würde die Stopsignale gerne per funk übertragen, da es im einsatzgebiet für die HAZMA schlecht aussieht mit Kabel legen 4. Das ganze muss die zeiten in eine art tabelle schreiben damit man damit auf weiter arbeiten kann (also es wär gut wenn es ne dirktkomunikation mit einem Computer gibt) So jetzt meine Frage: Jemand anregungen realisierungsideen, geht das ganze überhaupt mit ne Mikro Controller ... schreibt einfach , ich bin um jede Hilfe froh :)
Hallo Marcel, Marcel M. schrieb: > Ich vor ein Projekt zu Realisieren. Dieser Satz kein Verb. > Es geht um eine Halbautomatische Zeitmessanlage. Ich hoffe das ist > überhaupt das richtige Forum für so ein Vorhaben. Würde ich schon sagen. > Ich würde wie gesagt gerne eine Halbautomatische zeitmessanlage bauen. Hast du denn Erfahrung mit Mikrocontrollern, oder mit Elektronik oder mit Programmieren? > 1. die zeit soll möglichst genau sein (genauer wie ne stopuhr) Wie soll das gehen? Der begrenzende Faktor ist bei der Stoppuhr der Knopf den der Mensch drückt. > 2. möglichst kompakt, wasserdicht (und preisgünstig) Was ist preisgünstig für dich? Nenne einfach mal eine Hausnummer. Willst du die Entwicklung selbst machen und wieviele von den Teilen willst du denn bauen? Ich würde für die Entwicklung reine Bauteilkosten von 300€ bis 1000€ und je Gerät von 50€ bis 200€ schätzen. Als Arbeitszeit für die Entwicklung ein bis drei Mannmonate, wenn man fit ist in Mikrocontrollern, Programmierung und Elektronik und schon mal was mit Gehäusen zu tun hatte. > 3. ich würde die Stopsignale gerne per funk übertragen, da es im > einsatzgebiet für die HAZMA schlecht aussieht mit Kabel legen Was ist eine HAZMA? > geht das ganze überhaupt mit ne Mikro Controller ... Ja, das geht. Allerdings ist das der einfache Teil. Man braucht noch die Funkverbindung, die Stromversorgung, das Gehäuse inkl. Knöpfen und wasserdichtem Steckverbinder, die PC-Schnittstelle, PC-Programmierung, etc. Viele Grüße, Alexander
Zeitmesung per µC? - OK. Genauer als eine Stoppuhr, also genauer als 1/1000s? - mit viel Aufwand, ja. Genauigkeit mit Funkübertragung? - Nein. Auf gut Deutsch: sowas liegt in der Entwicklung >10000€ und wird nich viel billiger verkauft. Evtl. bei den Formel-1-Veranstaltern nachfragen?
