Verhalten MCU während Durchlauf einer If-Schleife bei eintreten eines Interrupt
Gast #3213819
ich programmiere gerade auf meinem ATmega1284p eine kleine Uhr.
Mir stellt sich jetzt jedoch die Frage, was eigentlich passiert, wenn
der Mikrocontroller gerade eine If-Schleife bearbeitet und dabei ein
Interrupt-Event eintritt. Eigentlich sollte doch der MCU alles quasi
zwischenspeichern damit er wieder da weitermahcen kann wo er aufgehört
hat.
ergibt es aus sicherheitsgründen sinn während den sehr wichtigen
If-Schleifen, die Interrupt abzuschalten und danach wieder einzuschalten
oder funktioniert das immer korrekt?
Beispiel:
if(day == 31 && ( month == 1 || month == 3 || month == 5 || month == 7 || month == 8 || month == 10 || month == 12 ) && hour == 23 && minute == 59 && second == 59)
      month++;
      second = 0;
      minute = 0;
      hour = 0;
      day = 1;
Angenommen während er gerade die Variable minute auf 0 setzt, tritt ein
Interruptevent ein. Läuft der Programmpointer danach wirklich bei hour =
0 weiter?
HeyHey
Gast #3213828
Zeig mir mal bitte, wo in dem Beispiel eine Schleife sein soll.
> hat.
Der Controller macht da (außer PC) gar nichts von selber. Der Compiler
kümmert sich zum Teil drum, wichtige Register zu sichern. Das ist aber
meines Wissens nur das Status Register.
Gast #3213833
HeyHey schrieb:
> Hallo zusammen,
> wenn
Wirklich gefährlich wird es erst beim sogenannten
month++
Vergleich, bzw beim
second = 0;
Sprung!
Im schlimmsten Fall kann bei einer Polaritätsumkehr des Taktsignals
ein Interrupt sich selbst unterbrechen.
Gast #3213835
Penner schrieb:
> Ja.
Hier ist das aber nicht so schlau. Bei der zeitlichen Verschiebung läuft
mir die echte Zeit davon. Der Timer Interrupt für die Zeitreferenz muss
die höchste Priorität haben und immer laufen.
Gast #3213837
Nein, das sollte der Compiler richtig machen, d.h. er sollte in der ISR
alle Register sichern, die er verwendet.
Ausnahmen sind Zugriffe auf gemeinsame Variablen. Z.B. ISR ändert Zeit,
während Hauptprogramm diese gerade verwendet.
Bei AVR-gcc gibt es dafür util/atomic.h. Damit kann man atomare, d.h.
nicht unterbrechbare, Abschnitte definieren.
BTW, ist der 1284 groß genug für Deine Uhr?  ;-)
#3213880
@ HeyHey (Gast)
Gibt es nicht.
> und dabei ein
>hat.
Macht er auch.
Ja, nennt sich atomarer Zugriff und ist im Artikel Interrupt
beschrieben.
Nein. Nur, wenn die Variablen NICHT in Hauptprogramm und im Interrupt
verwendet werden.
Gast #3214189
Noch mal zur Uhr selber:
Eigentlich keiner speichert seine Uhrzeit in 6 Variablen (year, month,
day, hour ...) ab und rechnet damit herum.
Sinnvoller ist es, die Zeit in nur einer Variablen abzubilden. Bei Unix
z.B. Sekunden seit 1.1.1970. Bei MS gibt es etwas ähnliches ab 1900.
Nur zur Ausgabe werden dann Stunden, Minuten etc berechnet.
Das reduziert den Aufwand, dass man in der Interrupt-Routine dann diese
vielen If-Vergleiche für unterschiedliche Monate und Schaltjahre hat.
#3214237
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Kommt immer drauf an, was man mit der Uhr vor hat.
DIe sind für einen AVR harmlos, weil alles auf Bytebene geht.
long-Rechnerei ist allerdings für einen AVR auf nicht gerade
Zuckerschlecken mit seinen 8 Bit Registern.
Wobei allerdings das hier
schon unnötig komplex ist (denn da wird ja noch wo eine Regel für 30
Tage sein, eine Regel für den Februar). Da ist man mit einem Array
besser bedient, in dem die Tage pro Monat stehen und die Weiterschaltung
anhand der Uhrzeit ergibt sich durch die Schachtelung sowieso von
alleine. EInzig Schaltjahre erfordern ein bischen Rechnerei.
Aussserdem: genau dieser Teil der Uhrenweiterschaltung STEHT
vernünftigerweise in der Interrupt Routine, die die Uhr bedient. D.h.
die Fragestellung stellt sich so gar nicht.
