Hallo zusammen, ich habe mich in letzter Zeit einmal mit den Sprachen Prolog und LISP beschäftigt, was sehr interessant und lehrreich ist. Und so habe ich nun auch gesehen, dass es gewisse Dinge gibt, die z.B. mit LISP sich viel, viel einfacher lösen lassen, als wenn man C oder C++ verwenden würde. Und wieder für anderes ist C/C++ besser; z.B. ein GUI möchte ich nicht in LISP programmieren. Was ich mich nun frage - ist es auf irgend eine Art möglich, ein Programm mit zwei Sprachen zu schreiben? Ich schreibe also z.B. das GUI in C oder C++, und das, was das Programm eigentlich machen soll, der "Kern" quasi, in, sagen wir mal, LISP. Ginge sowas? Wenn ja, wie macht man das? gibts da eine elegante Möglichkeit? was z.B. ja sicher ginge, wäre, wenn man 2 unabhängige Programme schreibt; einerseits das GUI in C, und andererseits dann den LISP-Teil als unabhängiges Programm, und dann ruft man diesen einfach per Kommandozeile dann aus dem GUI-Programm heraus auf. Das ist sicher machbar, aber gäbe es noch eine elegantere Möglichkeit? Gruss Tobias
Eventuell könnte man etwas mit Sockets machen. Beide Programm sprechen über "localhost" miteinander und tauschen so Informationen aus.
In der Vorstufe zum eigendlichen Kompilat, welches man z.B. in einen µC flashen kann, erzeugen Compiler sog. Object-Codes. Du mußt nur dem Linker, der diese Object-Codes adresskonform bindet, sagen, wie er das machen soll. Soweit die Theorie. Praktisch sehe ich für dein Vorhaben keine Umsetzungsmöglichkeit, lasse mich aber auch eines Besseren belehren.
lisp wird doch eigentlich nicht kompiliert, oder?
Tobias Plüss schrieb: > Was ich mich nun frage - ist es auf irgend eine Art möglich, ein > Programm mit zwei Sprachen zu schreiben? Ich schreibe also z.B. das GUI > in C oder C++, und das, was das Programm eigentlich machen soll, der > "Kern" quasi, in, sagen wir mal, LISP. Was du suchst, heißt Bibliothek. Allerdings muss der eine Compiler die auch erzeugen und der andere sie auch referenzieren können. oder halt kommunikation irgendeiner art... pipe, file, netzwerk, etc...
Die meisten Programmiersprachen bieten (mehr oder weniger standardisierte) Möglichkeiten, Module aus anderen Sprachen auch ohne den Umweg über Pipes u. ä. einzubinden, so auch Lisp: http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_function_interface dumdi dum schrieb: > lisp wird doch eigentlich nicht kompiliert, oder? Es gibt Interpreter und Compiler. Viele Lisp-Systeme haben beides. CMU Common Lisp bietet sogar drei Möglichkeiten: Einen reinen Interpreter, einen Bytecode-Compiler und -Interpreter und einen Native-Code-Compiler. Stand-Alone-Lisp-Programme werden aus Geschwindigkeitsgründen meist in Native-Code kompiliert. Man kann aber auch aus einem kompilierten Programm den Interpreter aufrufen, um bspw. eine benutzerdefinierte Funktion aus einer Datei auszuführen. Stellt das Programm fest, dass diese Funktion häufiger zum Einsatz kommt, kann es sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch kompilieren, denn der Compiler ist nicht nur während der Entwicklung, sondern auch während der Ausführung eines Programms ständig präsent. Er muss auch nicht umständlich als externes Tool aufgerufen werden, sondern ist direkt als Lisp-Funktion verfügbar.
Hallo zusammen, ich habe mir noch überlegt, ob es evtl. ginge, einen kleinen Lisp-Interpreter in das fragliche Programm mit einzubauen. Wir haben hier in der Firma eine SW, wo sowas mit Prolog gemacht wird, so bin ich auch überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass man was mit Lisp machen könnte. Da wurde ein kleiner Interpreter geschrieben in C, der direkt in die "normale" GUI Anwendung integriert ist. Der Interpreter liest dann das Prolog-Programm aus einer separaten Textdatei und interpretiert dieses, so kann man dann die Sprache nutzen. Ob sowas wohl auch für Lisp geht? Zwar habe ich einen Interpeter in 90 Zeilen C Code gefunden, aber dieser scheint doch recht unausgereigt zu sein. Ausserdem ist mir dann noch immer nicht klar, wie man die Kommunikation dann lösen kann - obwohl sie so sicher einfacher ist. Wahrscheinlich müsste der Interpreter irgend ein Interface zur Verfügung stellen, mit dem man von C aus auf die Variablen von Lisp zugreifen kann? Gruss Tobias
Tobias Plüss schrieb: > ich habe mir noch überlegt, ob es evtl. ginge, einen kleinen > Lisp-Interpreter in das fragliche Programm mit einzubauen. Die erste Frage ist, was du dir eigentlich davon versprichst. So etwas macht in den meisten Fällen nur dann Sinn, wenn man beide Sprachen gut genug beherrscht, so dass es überhaupt Sinn macht, einen Teil davon in Lisp zu machen. > so kann man dann die Sprache nutzen. Ob sowas wohl auch für Lisp geht? Natürlich geht das > Zwar habe ich einen Interpeter in 90 Zeilen C Code gefunden, aber dieser > scheint doch recht unausgereigt zu sein. Das denke ich allerdings auch. Alleine das Garbage Collecten dürfte schon um einiges mehr Code brauchen. > Ausserdem ist mir dann noch immer nicht klar, wie man die Kommunikation > dann lösen kann - obwohl sie so sicher einfacher ist. Na, dein C-Programm verwaltet ja den Interpreter. D.h. da gibt es dann einen Aufruf in den Interpreter mit dem man ihn anweist eine LISP-Funktion zu starten. Das Ergebnis kriegt man dann vom Interpreter wieder. Genauso sieht das mit Variablen aus. Der Interpreter muss die ja verwalten. Also kann man sich auch eine Funktion schreiben, mit der man den Interpreter neue Belegungen für Variablen gibt oder Werte abfrägt. Aber frag dich ernsthaft, was du dir davon versprichst, LISP zu benutzen und ob du mit einer ordentlich gemachten Listenverwaltung in C nicht letzten Endes besser fährst. D.h. das du dir den Teil von LISP in C nachbildest, den du tatsächlich brauchst. Das Konzept von Dotted-Paits und Atomen; von CAR und CDR; von APPEND und CONS ist ja so aufregend schwer dann auch wieder nicht in C umzusetzen.
Zur allgemeineren Frage. Ja, das geht/ging schon. Betriebssysteme definieren ja normalerweise wie zb Library-Schnittstellen technisch aussehen. Solange sich alle Compiler an dieses ABI halten, kann man durchaus Object-Module, die aus unterschiedlichen Sprachen stammen zusammenlinken. Details dazu finden sich aber in den diversen Compiler/Linker Dokus, bzw. den ABI Beschreibungen, die auf einem Betriebssystem gelten. Was allerdings nicht heißt, dass man nicht ein wenig Lehrgeld zahlen muss.
Wenn dir Lisp gefaellt versuch doch einmal F#. das bietet aehnliche funktionalitaet und lasst sich aehnlich leicht schreiben Vorteil, es laesst sich nahtlos in eine c# applikation einbinden. also hast du eine Gui in c# und funktionalitaet in f# in einem Prozess
Hallo Karl Heinz, klar, ob das so extrem Sinn macht, ist schon fraglich. Es ist eher als ein Experiment anzusehen. Ich pröble gerade ein wenig in Lisp herum, habe mir auch ein Buch drüber beschafft, und für gewisse Dinge ist es schon nett, und da ich hier in der Firma mit dieser Prolog-SW arbeite tauchte bei mir halt die Frage auf, ob sowas auch mit C und Lisp ginge. Es gibt ja z.B. auch das Computeralgebrasystem maxima, bzw. wxmaxima, das in Lisp geschrieben ist. Ich habe mir den Source noch nicht angeschaut, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn da das GUI auch in Lisp ist, also muss es ja auch irgend eine Möglichkeit für ein Interface geben.
Schau dir mal http://www.swig.org/ an. Das unterstützt unter anderem Common Lisp.
Tobias Plüss schrieb: > Hallo Karl Heinz, > > klar, ob das so extrem Sinn macht, ist schon fraglich. Es ist eher als > ein Experiment anzusehen. Ich pröble gerade ein wenig in Lisp herum, > habe mir auch ein Buch drüber beschafft, und für gewisse Dinge ist es > schon nett Wir haben sowas Ende der 80-er Jahre mal auf einer VAX gemacht. Da ging es um ein 'intelligentes Bauteil Schachteln auf Blechtafeln'. Fortran und LISP gemischt und zu einem gemeinsamen Programm gelinkt. Die Dame, die damals den LISP Part übernommen hat, konnte wirklich gut LISP (meinem Gefühl nach). Der Katzenjammer kam danach, als sie das Projekt verliess und von uns keiner den LISP Part warten konnte. Wir sassen dann mit einem Programmteil da, den von uns keiner warten oder bugfixen konnte. Auch diesen Aspekt sollte man nicht vergessen und aus den Augen lassen.
Tobias Plüss schrieb: > ich habe mir noch überlegt, ob es evtl. ginge, einen kleinen > Lisp-Interpreter in das fragliche Programm mit einzubauen. Muss es unbedingt Lisp sein? Tobias Plüss schrieb: > Und so habe ich nun auch gesehen, dass es gewisse Dinge gibt, die z.B. > mit LISP sich viel, viel einfacher lösen lassen, als wenn man C oder C++ > verwenden würde. Das ist schon richtig. Aber es gibt hunderte anderer Programmiersprachen, bei denen du ein ähnliches Aha-Erlebnis haben wirst. Welches sind denn die Features, die dir in Lisp so gut gefallen und die du in C[++] vermisst? Vielleicht sind diese Features auch in Python, Lua, ... enthalten. Diese Sprachen haben ebenfalls eine gute Anbindung an C[++]. Im Gegensatz zu Lisp sind sie aber leichter zu lernen und haben eine sehr viel größere Community, was die Gefahr von "Katzenjammer" (s. vorangegangener Beitrag von Karl Heinz) deutlich mindert. Tobias Plüss schrieb: > Es gibt ja z.B. auch das Computeralgebrasystem maxima, bzw. wxmaxima, > das in Lisp geschrieben ist. Ich habe mir den Source noch nicht > angeschaut, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn da das GUI auch > in Lisp ist, also muss es ja auch irgend eine Möglichkeit für ein > Interface geben. XMaxima ist in Tcl/Tk, WxMaxima in C++ geschrieben. Beides sind m.W. separate Anwendungen, die mit Maxima über Sockets kommunizieren. Das ist ein im Unix-Umfeld gängiger Weg, um das GUI und die eigentliche Anwendung sauber voneinander zu trennen.
Chicken Scheme [1] als Lisp-Dialekt hat ein recht praktisches Foreign Funktion Interface. Damit lassen sich direkt beliebige Funktionen aus shared Libraries aufrufen. Daneben kann C-Code auch unmittelbar in Scheme-Programme integriert werden. Beispiele aus dem Manual: Integration von C in Scheme
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Zugriff auf eine C-Variable my_version_string
1 | |
Direkter Aufruf von Funktionen in Libraries
1 | |
2 | |
Für Chicken Scheme existieren fertige Erweiterungen, dort Eggs genannt, um mit ncurses, tk, FLTK und (teilweise) Qt zu arbeiten. Du kannst deine GUI also vollständig in Scheme schreiben. Ob es nicht doch besser und übersichtlicher ist, Applikationslogik und GUI weiter zu trennen und sie in zwei Programme aufzuspalten, die über einen geeigneten Kanal miteinander kommunizieren, ist dann wieder eine andere Frage. [1] Chicken Scheme: http://www.call-cc.org/
Tobias Plüss schrieb: > ich habe mir noch überlegt, ob es evtl. ginge, einen kleinen > Lisp-Interpreter in das fragliche Programm mit einzubauen. Wir haben > hier in der Firma eine SW, wo sowas mit Prolog gemacht wird, Sorry, hatte deine Frage oben falsch verstanden. Du möchtest also nicht aus einem Lisp-Programm C-Code aufrufen, sondern einen Interpreter in ein bestehendes C-Programm einbauen und damit Lisp-Ausdrücke zur Laufzeit evaluieren. Auch das geht problemlos. Als Beispiel wieder Chicken Scheme. Du linkst das Chicken-Runtimesystem inklusiv deiner Scheme/Lisp-Applikation zu deinem C-Programm hinzu. Mit der Funktion
1 | |
wertest du dann einen übergebenen String aus und bekommst das Ergebnis in result zurück.
Hallo Makefile, Danke für den Tipp, das schaue ich mir dann an. Ist es auch möglich, ein komplettes Programm laufen zu lassen, also den Source aus z.B. einer *.lisp-Datei interpretieren zu lassen? Ich habe hier ein Programm, was in GNU CLISP läuft und ein paar Dinge macht. Das liegt als *.lisp-Datei vor. Wenn man diese nun aus C aufrufen könnte, wäre das recht lustig :-)
Wie gesagt, swig kann dir auch gleich passende Interfaces erzeugen.
Mit CLISP kenne ich mich leider nicht gut aus. Es scheint aber, dass das Embedding dort sehr anspruchsvoll ist. Als Beispiel deshalb wieder Chicken Scheme: test.c
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
schemefile.scm
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Übersetzen mit gcc test.c -lchicken -o test So könnte ein Minimalprogramm aussehen, wenn du den Rückgabewert result in C auswerten möchtest, wird es etwas anspruchsvoller.
Hallo, ah ja das sieht schon mal ganz interessant aus. Ich werde mir das noch anschauen. Dann gab es ja noch die Idee mit dem Socket. Es gibt ja viele Programme, die so laufen. Das eigentliche Programm ist nur eine dumme Konsolenanwendung, aber man kann mit einem Socket sich darauf verbinden und kann dann so das GUI realisieren. Wie macht man das? Da muss ich erst noch ein Protokoll erfinden, welche Daten ich über das Socket austauschen will, oder? Gruss Tobias
